Ska byta olja i inmatarvalsens växellåda på min snöslunga. Den är sedan 90-talet och oljan är nog aldrig bytt, då den knappt var rinnande. Fick hjälpa till med en ståltråd för att få den att komma ut ur avtappningen.
Det står i manualen att det ska vara GL-5 eller GL-6 SAE 85-95 EP transmissionsolja. Eftersom det bara ryms en liten mängd köpte jag en liten förpackning på 250 ml Gulf Outboard Gear Oil SAE 80W-90 API GL-5 Transmission Oil for Marine Use.
Kan jag använda den, eller innehåller den något speciellt som bara ska vara till båtmotorer? Lite långsökt kanske, men jag vill vara säker innan jag häller i den.
