Blank diesel B0
10 inlägg • Sida 1 av 1
Jonte 53 (trådstartaren)
#1 » 19:51:36, 31-08-2023
Eftersom det inte är så lätt att hitta mackar som säljer blank diesel, undrar jag om det finns något bra och effektiv medel att slå i tanken för att förhindra tillväxt i tanken. Skulle vilja tanka upp både min grävmaskin och min husbil med något som ej växer.
Jonte 53
Maskin: Skogsmaskin Rottne....Hitachi EX 60
Mattias_E
#2 » 20:46:44, 31-08-2023
HVO-100 är betydligt lättare att hitta. Eller du kan kanske prata med någon bonde i din närhet om att få tanka?
Men har du redan B7 i tanken så räcker det inte att bara fylla upp med B0/HVO-100, om det inte handlar om några få liter B7. Andelen kan ju variera beroende på hur stora tankar det handlar om.
Annars finns det diverse biocider på allt från Biltema till Lantmännen som säger sig motverka tillväxt.
Torbjörn Forsman kommer säkerligen att skriva att förvaringen av maskinerna är av stor vikt, för att undvika kondensering, utöver att de verkligen är fulltankade.
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
#3 » 21:02:48, 31-08-2023
Och man kanske också ska tillägga att alger och bakterier kan växa även i B0. Tittar man i lite äldre litteratur så ser man att det var ett välkänt problem långt innan RME eller annat biobränsle började blandas i diesel.
Kan man inte ställa maskinerna på ett lämpligt ställe, så kan man åtminstone försöka ordna torkfilter på tankventilationen så att det inte tar sig in fuktig luft i tanken.
#4 » 06:53:00, 01-09-2023
Och bara så jag (eller någon annan) inte missförstått, med torkfilter menar du inte sådana pappersfilter som ser ut som luftfilter till motorn utan något i stil med "Torrbollen" med något ämne som absorberar fukt?
Skickat från min Motorola Defy via Tapatalk
#5 » 07:09:55, 01-09-2023
Jag menar samma sorts torkfilter som sitter t ex på expansionskärlet till oljefyllda transformatorer. En burk fylld med silicagel och en rör/slanganslutning i vardera änden. Man får hålla koll på silicagelet och torka det i ugn när det har blivit fuktigt. Det är blått i torrt tillstånd men blir rosa när det har sugit åt sig fukt.
Orsa
#6 » 07:17:28, 01-09-2023
Undrar var man köper ett lämpligt filter. Tips skulle vara bra innan man googlar
Orsa
bert
#7 » 08:23:50, 01-09-2023
Du har inte någon av Runes bensin eller Shejkarna Johnssons mackar i din närhet?
För jag har sett dom göra reklam för att dom har blankdiesel på en del mackar
bert
#8 » 10:05:22, 01-09-2023
På 6300 sitter det tankfilter på både bränsle och hydrauloljan. Är samma till båda, bör va lätt att hitta.
#9 » 10:39:21, 01-09-2023
Orsa skrev:Undrar var man köper ett lämpligt filter. Tips skulle vara bra innan man googlar
Eller också gör man ett av en lämplig, helst genomskinlig plastburk med tätt lock. En slangnippel i botten och en i locket, ordna en sil i botten så att inte silicagel ramlar ner i slangen.
Vissa märken av kattsand är i princip ren silicagel och fungerar utmärkt i såna här sammanhang, dock har de inte färgtillsatsen för att man ska kunna se om den är torr eller fuktig.
Simon_91
#10 » 16:36:40, 01-09-2023
Det är inte alltid avluftningsfilter till olika tankar och axlar har fuktabsorberande funktion, utan ibland är de enklare pappersfilter i ett plåthölje.
Ljungby Maskin hade länge dessa på hydraultanken, de var i regel mättade innan det var dags för ordinarie serviceintervall.
Simon_91
Maskin: Fordson Major med Hymas aggregat typ 2
Bm T350 boxer -59
Belarus 820
