ForumindexForumindexDownloads
Sågskenor?
38 inlägg • Sida 1 av 3
Holger
14:21:14, 09-11-2020
Kan någon tala om för mig varför dessa sågskenor inte måste spännas fast?
https://youtu.be/tfwMFNyHzn8?t=487
Har aldrig fattat det
Holger
14:24:42, 09-11-2020
Läste precis att de verkar ha ett antiglidlager på undesidan?
skogsgurra
16:02:20, 09-11-2020
Tror inte det funkar. Vibrationer, spån och annat.
Bilden är väl som vanligt tagen av nån som inte vet och med en "mannekäng" som aldrig tagit i ett verktyg förr.
Men är öppen för en bra förklaring. Som alltid.
När det finns olika teorier så brukar verkligheten vara vad som gäller.
16:20:16, 09-11-2020
Det stämmer att de som suger fast i underlaget och har inte så lätt för att glida, åtminstone när de är nya. De enda som jag har provat är Festool och de hör ju inte till de billigare.
Holger
17:22:52, 09-11-2020
Killen på bilden är ur YT-videon, han vet mycket väl vad han gör! :grin:
skogsgurra
17:45:06, 09-11-2020
Jag styr efter en planka som jag sätter fast med tvingar. Har lite för kort stubin för att hållas med grejer som halkar omkring.
18:03:24, 09-11-2020
När jag använde skenorna så var det minusgrader och det var OSB skivor som jag kapade till. Jag blev förvånad hur stadigt de låg kvar samt att man kunde lägga den direkt efter märkena som jag hade gjort för att få rätt mått. Sågklingan gick just i kanten av skenan. Man kan ju också göra som Skogsgurra att man spänner fast en bräda att såga efter men det är mer omständigt.
jpd
18:05:08, 09-11-2020
Sänksåg med skena är guds gåva till den som sågar skivor ofta. Spänner aldrig fast skenan, men håller den ofta med handen.
jpd
18:17:23, 09-11-2020
Kan ju bidra med ett tips på temat.
Har skruvat ihop en sågbänk på en lastpall. Ribborna är skruvade underifrån så det går utmärkt att såga någon centimeter ner i dom.
En hållare för skenan som annars ligger på bänken tretton gånger på dussinet när man kommer släpande med skivan.
Ståhöjd, lätt att mäta - och aldrig nåt klabbande med att palla upp skivan och kolla under så man inte sågar i parketten eller barnens leksaker eller nåt.
skogsgurra
18:33:29, 09-11-2020
OK, allt talar för de magiska skenorna. Nu måste jag prova!
Men något lämpligt projekt synd inte. Varken vid eller bortom horisonten...
18:34:15, 09-11-2020
Att såga med cirkelsåg mot en fastspänd ribba gentemot att såga med sänksåg och skenor är som att jämföra en Ferrari mot en Trabant. Finns vissa tillfällen där Trabanten är bättre, men är det på ett ställe där sänksågen går att använda är den ljusår före cirkelsågen!
Jag har bara jobbat med Makitas skenor. Detta är kompatibla med Festools såg men har en funktion som inte Festoolen har, nämligen ett spår så man kan låsa fast sågen mot skenan. Onödigt när man sågar med skenan liggande på materialet man sågar, men ska man fästa skenan på t.ex. en vägg och såga efter den där så är det nog en mycket bra funktion. Har dock aldrig använt den.
Skenorna ligger still på i princip alla underlag jag provat. De har två remsor under, lite i känsla av liggunderlag, fast mycket tunnare. Sedan är där en hårdgummiremsa precis där man sågar. Denna har som funktion att förhindra att det slår upp stickor från underlaget. Fungerar också mycket bra. Första gången man använder skenan så sågar man av listen så den ligger precis mot sågklingan.
Skenorna är skarvbara på längden. Det finns fästhål så man kan skruva fast dem i underlaget, finns diverse olika fästtvingar och liknande att köpa till, plus att man kan klämma fast dem med en brädlapp där det passar.
När jag köpte min sänksåg var det ganska ovanligt och dyrt. Jag importerade från Tyskland, men trots detta kostade såg och fyra skenor 6.200 kr ex moms. Men trots priset är jag mycket glad för min såg och använder den mycket oftare än någon handcirkelsåg. De står mest oanvända nuförtiden. Det är så smidigt att bara slänga upp en skena (eller flera), flytta den tills den ligger rätt och sedan såga. Jag sågar snabbare på det viset än att rita ett sträck och följa detta med cirkelsåg, i alla fall om det ska bli hyfsat snyggt. Ju längre sågsnitt desto större tidsbesparing.
Fler fördelar med sänksåg jämfört med cirkelsåg är att du kan såga närmare en vägg och att du kan börja mitt i en yta.
Jag hade aldrig, aldrig någonsin, klarat av golvläggningen på min övervåning utan sänksågen, men med den så kunde jag foga ihop brädorna med mindre än en tiondels mm springa. Finns några bilder om detta i min hustråd.
20:51:45, 09-11-2020
Japp, den typ av cirkelsåg som används i filmen du länkade till. Man har ingen klyvkniv (osäker på namn, plåten som sitter bakom själva sågklingan och minskar risken at träbiten klämmer bakkant på klingan) eller klingskydd som går runt klingan utan hela sågen höjs över själva sågfoten. När man ska såga så sänker man ner klingan.
Holger
22:07:53, 09-11-2020
Aha!
Jag har själv bara en vanlig cirkelsåg (tror jag) :grin:
Henrik Larsson
22:12:18, 09-11-2020
Stridis2 skrev:Japp, den typ av cirkelsåg som används i filmen du länkade till. Man har ingen klyvkniv (osäker på namn, plåten som sitter bakom själva sågklingan och minskar risken at träbiten klämmer bakkant på klingan) eller klingskydd som går runt klingan utan hela sågen höjs över själva sågfoten. När man ska såga så sänker man ner klingan.
Min festool har en klyvkil som följer med när man sänker ner sågen. Behöver jag säga att jag gillar den sågen skarpt. :-)
