Nimrod_pro's CNC-fräs
85 inlägg • Sida 1 av 6
nimrod_pro (trådstartaren)
#1 » 00:01:33, 29-09-2022
Fick in maskinen i verkstaden idag. Behov av en ordentlig rengöring innan man skruvar mer.
Maskintyp: Cortini L300 med fjärde axel.
Spindel: 5000-25000 rpm med ATC
Verktygsväxlare: 5 platser NBT30
Styrning: Servon med encoder, saknar drivare.
Är i behov av nya kulskruvar i x och y och ett nytt styrsystem som kommer att bygga på hybridservo som jag förhoppningsvis kan klämma in på orginal platserna för orginal stegmotorerna och programvaran Mach 3. Sen måste jag leta reda på en frekvensstyrning som passar med spindeln då orginalet har passerat sin era, typ en flyttkartong stor låda med analoga komponenter. Data finns på typskylten i drivenheten.
Christoffer
nimrod_pro
#2 » 12:37:58, 03-10-2022
En första rengöring Bild
Monterat av verkygsväxlaren, här kommer det gå åt kabel. 12 microbrytare i växlaren. Och sedan blir det kabel till pnueumatikens elventiler.
Vad heter denna kontakt tro eller motsvarande modern?
Ta och leta kuggremshjul härnäst för att kunna montera nya motorer. Ska vara med klämbussning eller klämhylsa vad de nu kan heta i katalogerna
Christoffer
nimrod_pro
tracker
#3 » 17:42:31, 03-10-2022
Hartingkontakt
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#4 » 13:41:33, 11-10-2022
Liten uppdatering håller just nu på med spindeln. Har hittat en lämplig frekvensare. Ska bara se om FAEMAT har någon mer data på spindeln.
Har ritat upp de två kulskruvarna som var glappa och fått pris på tillverkning.
Har även en stor bytta med electrocraft servos till övers nu med heidennhain encodrar som jag ska avyttra . Tre grova och 2 mindre.
Christoffer
nimrod_pro
Toost
#5 » 17:53:10, 11-10-2022
Snygg liten maskin! har den stått ute ?
köpt i sverige ?
Jag hoppas i förlängningen hitta en ännu mindre CNC fräs, tidsnog så...
Söker du stegmotorer eller servomotorer till drivning av axlarna ?
Toost
#6 » 18:22:35, 11-10-2022
Ja man ju tro det, har stått inne länge oanvänd och tillsammans med olja, skit och sågspån så var den inte så trevlig att ta i :)
Stegmotorer beställdes häromdagen, levereras från tyskland och en special från Kina, den som ska sitta i Y axelns utrymme behöver vara några mm kortare än de som kommer från Tyskland för att få plats med adapter platta. Skulle nog gått att stoppa dit Nema 34 direkt men då är det en annan prisbild och överdimensionerat.
Blev Nema 23 3Nm motorer med closed loop. Dvs att motordrivaren håller koll på hur många steg motorn har tagit och har möjlighet att sätta alarm om motorn inte klarar av att gå de beordrade stegen. Vissa säger att detta är överkurs en del inte, men blev detta då jag vill ha koll på maskinen och dess rörelser vid t.ex. vertygsväxling m.m.
Ett 48V 13A nätaggregat är också på väg
Var hittar man slang för centralsmörjning? Tror YD är ca 3-4mm och fäst med snabbkopplingar ungefär som de som är till pnumatiska cylindrar.
Christoffer
nimrod_pro
Toost
#7 » 18:31:34, 11-10-2022
slang :
https://www.kullagret.com/product/ra1-4 ... v-ganga-29
Kuntze har stort sortiment och en butik som säljer små volymer. Om de har lämpliga slangar är däremot oklart.
https://www.kuntze.se/
Toost
#8 » 03:13:00, 12-10-2022
YD på slangarna till oljan var 4mm och gjorda i nylon.
Körde fram en adapter så att jag ska kunna köra verktygsväxlarendirekt mot stegmotorn och skippa den extra reduktionsväxeln som satt med servot. Fick 4 hål och styrningar passande Nema 23. Växlaren vrids av en snäckväxel så är redan låg hastighet på armen.
Christoffer
nimrod_pro
Toost
#9 » 16:53:31, 14-10-2022
Törs man fråga vad en dylik maskin kostar och var man hittar en dylik ? - Tyskland ?
Den här ser seriös ut, jag är som sagt sugen på att köpa en liten NC-fräs, och , hm , jag kanske kan få plats med en sån här , om ...
Toost
#10 » 21:57:56, 22-10-2022
Själva maskinen köpte jag loss för 6000:- Dock som den stod i okänt skick.
Finns många som konverterar mindre kinafräsar där det till och med finns färdiga konverteringskitt.
Maskin 6000:-
motioncontrollerkort 1900:-
Stegmotorer och drivarna ca 3500:-
Ny frekvensare till spindel ca 3000:-
Nätaggregat 48v 399:-
Nya kulskruvar tillverkade enligt spec. till x och y 1700:-
Man ska inte räkna på sånna här hobbyprojekt :)
Fick med en hel drös med sk-30 hållare som skulle kostat mig ungefär 15k för mig att köpa nytt så får väl säga att det var ett bra pris trots renoveringsbehov.
Christoffer
nimrod_pro
#11 » 22:05:51, 22-10-2022
Har svarvat klart kopplingen mellan stegmotor och snäckskruv. Blev tight och bra, straxt under en tiondels slag på 150mm blev det och får väl anses ok med tanke på skruvlåsning av de båda två axlarna i kopplingen. I motsatta änden av stegmotorn sitter skruven monterad både med axiallager och radiallager som håller styrsel på axeln.
Provkört motorn och kan konstatera att det var helt rätt beslut att montera bort reduktionsväxeln.
Christoffer
nimrod_pro
pextreme13
#12 » 08:14:40, 05-11-2022
nimrod_pro skrev:Ja man ju tro det, har stått inne länge oanvänd och tillsammans med olja, skit och sågspån så var den inte så trevlig att ta i :)
Slang till centralsmörjning köper jag på Hydroscand, dom har dom flesta dimensioner
pextreme13
Maskin: Panhead -49
Panhead -50
Panhead -51
Shovelhead -75
Colchester Triumph 2000
#13 » 22:12:27, 05-11-2022
Ganska lugnt med detta projektet för tillfället väntar på leverans av frekvensomriktare och kulskruvar. Fått hem det sista drivsteget till y-axeln efter en del väntande på FedEx. Ska ta tag och beställa ett optoisolerat reläkort till växlaren och ett till nätagg på 24V 3A om inte någon har ett till övers? Typ modell meanwell eller dyligt.
Christoffer
nimrod_pro
#14 » 02:04:05, 21-11-2022
Frekvensare gick i fredags iväg med frakt inom Sverige. Så ikväll har spindelkylningen fått sig en genomgång.
Allt vatten i kylvätskan hade försvunnit kvar glykolsörja. Blev att tvätta ur och göra rent hela pumpen från gammal färg och rost.
Får vara naken numera utan färg, tänker att glykolvatten bör skydda pumpen mot den värsta rosten. Utsidan av tanken får lite färg vid senare tillfälle.
Fick byta ett lager i pumpen och efter ihopsättning provkördes maskineriet med godkänt resultat. Extrem övergång från 3/4 till inv 5mm slang men verkar fungera.
Christoffer
nimrod_pro
#15 » 23:01:53, 21-11-2022
Kort provkörning ikväll
ParameterVärdeKommentar
P105400HzMaxfrekvens
P10683HzMin frekvens
P1073 sekAccelaration
P0083 sekInbromsningshastighet
P109147 VV/F max spänning
P110400HzBasfrekvens
P111Ändra ej. Osäker, kanske 31 volt senare. Texten kryptisk
P1155kHzBärfrekvens
P215400HzSpecad motorfrekvens
Snurrar och går, något litet missljud imellanåt som ska undersökas närmare behöver ev. lite ny smörja i lagren då maskinen stått still länge, se om man vågar att öppna upp den lite för att leta reda på spindellagren. Ska även passa på att mäta upp hastigheten. Har support av en vänlig själv på elektronikforumet som jag bollar med.
Christoffer
nimrod_pro
Användare som besöker denna kategori: Fragels och 1 gäst
