Nimrod_pro's CNC-fräs
85 inlägg • Sida 6 av 6
#76 » 23:46:15, 28-12-2023
Finns kabel speciellt avsedd för rörelser som i t.ex. kabelkedja. Gissar det är sådan du tänker på. Är ett måste i industrimaskiner, men frågan är om du någonsin kommer att slita ut en "standardkabel"???
Vilken bestyckning behöver du i kabeln? Alltså antal ledare och area?
nimrod_pro (trådstartaren)
#77 » 01:33:36, 29-12-2023
Helt korrekt Stridis2, kabel för kabelkedja som även är skärmad står på tapeten, längderna är runt 5-6m per kabel
VFD-kabel till spindel - Finns befintlig
Verktygsväxlarens solenoider 5st, 6G0,5 (om jag räknar på att effektuttaget är max 10w åt gången bör innebära knappt 0.2 volt i förlust i kabeln)
Verktygsvälxare lägesgivare 3st, om de delar på matning ca 150mA 5G0,34
Verktygsväxlare stegmotor kabeln som kommer ut från motorn är 4G0,5. Kommer inte köras hårt eftersom att den enbart sköter snäckväxeln som vrider växlararmen. Typ en 4G0,75 alt 4G1.
När det gäller solenoider och ändlägesgivare i verktygsväxlaren så är kabelvägen i tornet enbart 10mmx30mm bred så det sätter lite fysiska begränsningar på vad man kan åstakomma.
Får kolla närmare på hur många kablar jag kan mata ner här.
Matning stegmotorer 4.2A max, x,y ,z, 4G1,5 eller ska man gå upp i 4G2,5?
Encoderkabel till stegmotorer 8 ledare. 8G0,25 eller 8G0,34
Digitala ändlägesgivare x,y ,z 3 ledare 3G0,34
Säkert missat något mer så får ta o rita upp elen innan jag beställer känns det som.
kollar just nu på TME.eu och de verkar ha Helukabel och Lapp att välja på i lösmeter. Eller har Stridis koll på någon annan leverantör som säljer till privatperson?
Christoffer
nimrod_pro
#78 » 00:04:10, 30-12-2023
Nej, tyvärr har jag inga bra inköpskanaler. Var mest nyfiken för jag har lite kabel liggande men inte så lång. :sad:
#79 » 17:36:15, 08-01-2024
Fixat lite kåpor och försökt sätta mig in i inställningarna på nya svetsen.
Christoffer
nimrod_pro
#80 » 22:45:08, 24-02-2024
Har fått hem kablage och börjat fylla på kabelkedjorna.
Har printat en de kabelkclips för att hålla ordning på kablaget då det blir en del kabel...
Gjorde även en hållare för alla mina skjutmått som läggs både här o där, denna har jag gjort så att man kan avända en magnet på baksidan så den kan placeras där man behöver den.
Sen så blir det ju alltid sidoprojekt. Expansionstanken till Camaron hade gjort sitt tyckte jag så brände ihop en ny i aluminium med Migatronicsvetsen som jag reperarerade i en annan tråd, även byte av tändstiften som inte är ett roligt jobb med extraktorgrenrör men nu är det gjort så nu ska det gå att köra ut den ur verkstaden och få lite mer plats när man skruvar med fräsen.
Christoffer
nimrod_pro
Toost
#81 » 15:40:41, 26-02-2024
du kör samma princip som mig ser jag, ...
köper man skjutmått på Lidl kan man ha ett större antal utspridda och slippa leta.
Enda nackdelen är att de äter batterier.
Toost
#82 » 16:30:50, 26-02-2024
De nyare Lidlskjutmåtten med CR2032-batteri är dock mycket bättre än äldre billiga digitalskjutmått som hade LR44. En del av dem verkade dra lika mycket ström vare sig de var påslagna eller inte, batteriet tog slut på ett par veckor även om skjutmåttet låg oanvänt.
#83 » 20:30:02, 26-02-2024
Ja det finns ju bottennapp när det gäller billiga skjutmått, värsta hittils är nog parkside som poserar i bilden, käkarna är inte parallella ogradad efter slipning och djupstickan är 1 mm för kort :huh: Bästa billiga måttet är ett gammalt biltema som dessutom har bra batteritid. Har nog bara bytt en gång över åren vad jag kommer ihåg.
Något som jag saknat är ett ett dedikerat ritsmått men det köptes nyligen så nu slipper skjutmåtten agera ritsmått om man inte förlägger ritsmåttet dvs
Christoffer
nimrod_pro
#84 » 21:19:53, 02-03-2024
Mer ritande och provande av hur man ska få plats med kablaget på ett bra sätt. Alla cirkulära kontaktdon bygger som minst ca 8-10 cm i i längsled vilket gör att det blir en otrevlig radie när den går ut från tornet och stegmotorn i stort sett ska anslutas direkt. Blir 3 d-sub som lösning. Klara enligt Specen 5 ampere och så hårt kommer jag inte driva motorn som vrider växlararmen, hindrar ju inte att man tar två stift till varje pol om det är så.
Tredje utskriften, fick lägga till mussepiggöron då den tunna väggens lager ville vika upp sig på grund av krympning och gjode så att ena porten hamna på sniskan. Upptäckte även att hålbilden på 3D modellen var 0,5mm fel i Y-led vilket gjorde att bara två skruvar gick i.
Undersidan med öronen avknipsade. Får plats 3 d-sub kontakter. En till stegmotorn, och två kontakter till verktygsväxlare och ändlägesgivare m.m.
Baksidan som kommer peka mot verktygsväxlaren. Hade för mig att jag hade skruvkit till d-subkontakterna men hittade inga 40-2 UNC muttrar som ska sitta på baksidan, får ta med det i nästa beställning från TME.
En av de gamla detaljerma som är böjd i hörnorna är provmonterad. Den gick fri både från lägesgivare och fästet som håller locket till kanalen.
Christoffer
nimrod_pro
#85 » 12:14:56, 06-04-2024
Den tidigare stora kabelkanalen kändes helt plötsligt liten när man börjat fylla med kabel, luft och kylslangar. Men det ser ut att gå ihop sig.
Kontakterat kablarna och provmonterat.
Verktygsväxlarens inre med ventilblock för att styra växlararm, vertygslossning m.m. För att ansluta allt detta funderade jag först på att använda terminalblock jag hade liggandes, men fick inte plats.
Blev att printa en wagohållare som bygger på vertikalen istället.
Så snart är det väl dags att börja ta tag i kontrollboxen.
Christoffer
nimrod_pro
