ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningRegistrering, besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
Löjje över lastvikter mm
50 inlägg • Sida 3 av 4
I detta forum diskuteras registrering/bevis/dokument/besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
qqq
#31 » 22:11:10, 05-07-2019
Krister W. skrev:Då får ni köra med papperstallrikar och lätt packning! :mrgreen:
Och bara bunkra upp med lättöl..
qqq
Nickebonne
#32 » 16:51:19, 06-07-2019
johan.eriksson skrev:Vår husvagn, en Hobby 650 med totalvikt på 1800kg, får lasta 70kg
Lite böter kan man kanske leva med men trisst om man inte får åka vidare...
Är nog olämpligt att ta till Norge eller ner i Europa, kan bli apdyrt.
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
#33 » 18:19:40, 06-07-2019
Ett problem är ju om tomvikten har råkat öka med tiden - lera i hjulhusen, isolering som har dragit åt sig fukt osv...
bm1113
#34 » 21:59:38, 06-07-2019
Hyrsläp med kåpa kan jag förstå liten lastvikt så de klarar sig på B-Kort för oftast är det ju att Privatpersoner behöver hyra när de ska storhandla på något möbelföretag eller liknande som ju troligtvis sällan kommer upp i maxvikten.
Utan troligtvis skulle bli mer stoppade för dålig surrad last :vissla:
Mvh Alexander
bm1113
Göran Ekman
#35 » 22:44:12, 06-07-2019
Hyr ibland biltransport släp på OK macken i Sala . Har stått ett släp med totalvikt 2500 kg . Nu senast var det ersatt med ett nästan likadant släp med total vikt1800 kg lastvikt 1180 kg. För klent för det mesta . Hur tänkte dom då?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
Ptr (trådstartaren)
#36 » 22:50:13, 06-07-2019
Drömmen vore en bil som väger 1500 kg, lasta 1500 kg, ha upp till 500 kg kultryck samt dra 3500 kg. Detta borde vara rimligt.
En annan sak. Priset för skatten baseras på vikten, så man uppmanar från staten att köra med överlass. Skulle de på allvar vilja driva ner bränsleåtgången så skulle det vara genom att andelen nyttolast ökade i förhållande till totalvikten. Skulle det vara mera bränslesnålt att åka flera vändor liksom.
Ptr
Trigon
#37 » 23:19:59, 06-07-2019
Frågan är om det räcker med lite böter? Jag har för mig att om det vid vägning visar sig att man "lastat" mer än dubbla maxlasten så blir man av med körkortet även om maxlasten råkar vara löjligt liten som i exemplet här. Eller har den regeln måntro ändrat sig nyligen, har nåt svagt minne av att jag läst nåt förslag om en sån ändring nånstans.
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
frippis
#38 » 11:34:36, 07-07-2019
Här är en film som berör frågan lite https://www.youtube.com/watch?v=M4YE1kKttuY
frippis
Maskin: MF135
ja-bond77
#39 » 12:47:35, 07-07-2019
Ptr skrev:Drömmen vore en bil som väger 1500 kg, lasta 1500 kg, ha upp till 500 kg kultryck samt dra 3500 kg. Detta borde vara rimligt.
Mmmm... Du får höra av dig då du hittar den bilen. Själv spanar jag på en Proace compact 2,0D 120(större motor och släpvikt än standard) inför nästa byte. Eller klonerna Citroén jumpy XS, Peugeot Expert XS. Säkert skitbil i övrigt liksom alla andra skåpbilar av idag men intressanta specs i varje fall. Egenvikt kontra släpvagnsvikt samt smidiga yttermått är intressant för mig. Ingen komplett tabell men lite siffror i varje fall:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Ptr (trådstartaren)
#40 » 16:11:33, 07-07-2019
Kört Expert av och till och den ska igång igen. Tycker nog att det är hyggligt med bil för pengarna tråttsallt. De har lite egenheter men i övrigt rätt okej. Lagom stor men hadde de tagit upp totalvikten tillräckligt så hade det blivit riktigt bra.
Ptr
johan.eriksson
#41 » 19:54:45, 07-07-2019
Mer än 50% överlast så är det risk att körkortet återkallas, så i detta fallet 35kg för mycket.
Inte så lockande om man har BE.CE på lappen.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
toker
#42 » 20:33:55, 07-07-2019
Nu är det ju inte så att körkortet återkallas för evigt efter tiden gått ut får man tillbaka körkortet och antar det är lika oberoende av behörighet men riktigt tråkigt att vara utan några månader kan jag tänka mig.
toker
Wizzman
#43 » 22:34:52, 07-07-2019
Om körkortet blir återkallat en tid och du får tillbaka det gäller dagens regler också. Du får t ex inte köra tyngre husbilar på B-kort om du nu fick det innan (tagit b-kort innan 96), och om du har ett äldre BE-kort får du begränsningen max 3500kg totalvikt på släpet, du måste ha förarbevis för terrängskoter osv osv.
Värt att tänka på om man har ett äldre körkort...
Wizzman
Maskin: Volvo BM 4200
Volvo BM500 -76
New Holland Kobelco E27.2SR
toker
#44 » 23:05:20, 07-07-2019
Jaså är det så det funkar det hade jag ingen aning om.
toker
Ptr (trådstartaren)
#45 » 23:08:55, 07-07-2019
I jämförelse är det ett skitkörkort man får tillbaka! På de högre behörigheterna är det än mer som skiljer men har inte satt mig in i vad - är rädd om det jag har.
Ptr
Återgå till Registrering, besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
