Hakotrac 522D
34 inlägg • Sida 3 av 3
Hallberg (trådstartaren)
#31 » 12:06:10, 29-07-2023
Hej igen,
Då var svänghjul och start ring ute.
Det var grader på ringen som gjorde att det kärvade. Det satt såpass att ringen släppte från svänghjulet och satt kvar i hålet.
Nu är nästa problem att hitta ny ring, tänkte om man kunde vänt på den men den är såpass nedsliten på sina ställen så jag tror inte det kommer att hålla så länge.
Någon som har tips / idé om var man kan hitta ersättnings ring?
Hallberg
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hakotrac 522D
anders.olsen
#32 » 12:33:17, 29-07-2023
Så skönt!
Se bifogad bild för nummer på kransen.
Skickar med en bild på kransen jag har liggande.
Vet inte om den är bättre än din, är nog mycket pyssel att slipa av grader även om man vänder den.
M.v.h
/AO
Åkerman H9m, Hako d522, Volvo F407, HIAB 445a, Belos, Blomqvist, Hermle
anders.olsen
Maskin: Åkerman H9m, Hako 522d, Volvo F407, HIAB 445a
#33 » 07:36:52, 30-07-2023
Tack A,
Jag har sökt runt lite på original numret men svårt att få träff.
Är det möjligtvis någon som vet en annan motor det kan sitta på ?
Har en kontakt på hako i Halmstad som jag ska kolla med på måndag.
Ao, frågan är om det håller när halva kuggen är borta, risken är väl att den slits av? Jag vet någon som inte som är så sugen på att plocka av motorn ännu en gång
Hallberg
anders.olsen
#34 » 09:34:26, 30-07-2023
Det håller nog men som sagt, mycket jobb att få bort graderna...
Ett tips kan vara att leta hos båtskrotare, Farymann satt i flera segelbåtar en period, Shipman 29, Triss, Scampi,...
Du behöver väl nytt drev på startmotorn också så en reservdelsmotor vore väl inte fel.
Båtmotorerna är inte exakt lika, vattenkylda och med liggande cylinder så viktigt att kolla att delarna passar!
/AO
anders.olsen
cron
