Hej! Har införskaffat mig en Holder inför vintern och oftast funkar den kanon. Men vid några tillfällen så har maskinen tappat driv helt hållet. Är lite nyfiken om någon har haft samma problem och kan tänka sig att dela med sig av sina erfarenheter. Här kommer ett exempel.
Detta hände senast idag. Jag startade maskinen som står i ett kallgarage, lät den stå på tomgång en stund och åker sen iväg mot första fastigheten. Ungefär 200m efter avfärd så funkar inte gasen och maskinen går ner i varv. Men jag lyckas ändå hålla maskinen rullande. Helt plötsligt går den upp i varv igen några meter. Sen går den ner helt och blir stillastående. Jag släpper gasen och väntar ett par sekunder och åker iväg igen. Därefter stannar jag en stund och gör några u-svängar med maskin. Stänger av och kollar hydraulolja men det är ok. Startar maskin och åker iväg och då funkar allt klockrent igen. Därefter lyckas jag köra hela vändan på 3h utan några bekymmer. Dem senaste fem gångerna jag har varit ute har varit helt problemfria. Jag har bara haft detta problemet en gång innan och det var när hydrauloljenivån var lite låg. Men jag fyllde på olja och sen dess har det funkat bra (fram tills idag då).
