Trög styrning Wille 655 -01
8 inlägg • Sida 1 av 1
Herkele (trådstartaren)
#1 » 14:56:34, 05-01-2024
Hej på er och god fortsättning!
Vår maskin har blivit väldigt tungstyrd efter ett missöde.
Jag har haft ett willes original klippaggregat kopplat till hydrauliken och efter en vecka när jag kom tillbaka hade lastaren sjunkit ned på slangarna och det har läckt ut hydraulolja. Jag kopplade direkt bort slangarna. Sen när jag startade maskinen så gick det inte att köra eller lyfta lastaren. Systemet hade alltså tömts rätt mycket.
Jag fick nöd fylla ca 30l via luftningen ovan tank då jag inte hade pump till hydrauluttag.
Efter några körningar så började styrningen bli trög och varningslampan med ring och streck i började lysa.
För några veckor sedan var en servicebil ut och fyllde på ca 70l. Maskinen började gå mycket bättre än innan. Dock kvarstår problemet med styrningen. Gasar jag mycket så går styrningen bättre.
Någon som har förslag på felsökning?
Tack på förhand!
Herkele
Maskin: Åkerman H7MC -92
Volvo 4200b cassette
#2 » 15:05:01, 05-01-2024
Har du hydraulschema till maskinen?
#3 » 13:11:26, 06-01-2024
Jo jag har en bok. Tog några bilder som jag lägger in i egen tråd här under. Av någon anledning ser du att det finns dubbletter, dvs två sidor över tex arbetshydraulik. Antar att det är någon skillnad mellan dem och kanske beroende på modell.
Herkele
#4 » 13:12:59, 06-01-2024
Herkele
#5 » 17:53:09, 09-01-2024
Separat pump till styrningen, kanske fick den lite för lite smörjning när du körde med för låg oljenivå.
Samma pump används också till extrahydrauliken. Du kan ju prova att aktivera extrahydrauliken och samtidigt ha en hand på pumpen för att känna om den blir varm.
#6 » 13:54:18, 15-01-2024
Så du menar att pumpen kan vara sönder?
Ska kolla upp det ikväll. Tack
Herkele
#7 » 16:43:41, 15-01-2024
Nr 14 på schemat är en prioritetsventil till styrningen. Den styr över oljan till orbitrolen så fort du börjar svänga.
Där finns några små dysor i den som kan bli tilltäppta plus att sliden kan såklart fastna.
#8 » 11:08:20, 06-05-2024
Tack för alla råd. Det var kuggarna i pumpen som gått sönder. Bytt och funkar nu.
Herkele
