Lika bra att dra igång när man fått upp ångan - så på't igen. Börjar skruva lös lite plåtar och skifta över till nya vita motorn, tar även med tanken och magnapullen rakt av från svarta. Det mesta är exakt lika... famous last words.
Till vänster är nya motorn. Den har en extra elgrunka som saknas på den gamla motorn. Det där aluminiumblocket ovanför startkransen. Vad kan det tänkas vara?
Lite tråkig
slang som sitter på den vita men jag kan ta den från svarta.
Skiftar över plaströret med nivåstickan och kollar oljan. Tomt. När man grävde ett kabeldike för fiber för nåt år sen hade man grävt fram en oljeflaska ur marken
som jag tog reda på. Super HD! jag hade nöjt mig med vanlig HD till den här
Nån extra
kabel på vita som inte fanns på gamla men dess
nyckel kanske satt nån annanstans.
Lite soppa behöver jag, brukar köra akrylat i slungan men enda bensinen finns i skotern så vi stjäl lite 98 där.
Den blev så till sig av uppmärksamheten att den utvecklade inkontinens. Kapade en bit mitt i den dåliga slangen från tidigare och så var det dags för provstart. Gav den en sup bensin i tändstiftshålet sen lite startgas i förknasarn. Se på rackarn, den hosta igång nån sekund. Sen fick jag dra ett bra tag innan det går upp för mig att kranen där den läckte kanske ska vara öppen
Men sen går den! Spelade in en liten film på det men det är för jobbigt att lägga upp så ni får tro mig på den punkten. Men den startar och går och reagaerar fint på gaspådrag. Ställde ner tomgången lite och känner mig rätt nöjd.
Det här gick ju bra, ska vi chansa på att den ska gå framåt för egen maskin ikväll? Hade kört rostlösare för några dar sen, sen värmt upp med varmluftspistol och låtit motorolja krypa kring remskivan men hade väl inga större hopp om att få lös den enkelt men se på fan den kom frivilligt. Verkar ha fuktat hela vägen.
Men man får aldrig vara riktigt nöjd. Axeldiameter på den nya är mindre än gamla motorn! Gamla verkar vara 1 tum, nya är 19.2 nånting mm vad det då är i tum. Ridå.
Jag får se hur vi löser det här. Svarva ny
remskiva kanske går men jag vet inte om jag har nåt sätt att göra kilspåret.
