ForumindexForumindexDownloads
ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
Grensåg 18v
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
SMV-21
19:20:16, 23-08-2023
Nån här som provat billig grensåg som funkar med makitabatteri 18v ? Typ minimotorsåg med 4 eller 6 tums svärd, enhands
19:23:53, 23-08-2023
japp,köpte en duc254 i våras. Funkar upp till 15cm enstaka gren, men man får inte trycka för hårt utan låta den jobba sig igenom.
Funkar riktigt bra på grenar upp till 3cm kanske.
Hade redan batterierna eftersom fettsprutan använder samma.
QV_
19:39:41, 23-08-2023
https://www.swedol.se/grensag-duc101z-m ... dol_sek_sv
har köpt denna och det lilla jag lekt med den 2 tum 4:a och 8 cm grenar så är den helt OK
frun gillar den också.
kimmen
19:54:10, 23-08-2023
Jag köpte en billig på Lidl. Jag blev förvånad hur mycket och fort man kan såga med en så liten såg. När den går sönder, då köper jag en kvalitet såg, för det här va verkligen ett bra verktyg, rekommenderar absolut den här typen av såg för små arbeten, bra att ha med i traktorn
Joe
09:55:01, 24-08-2023
Har använt en DEWALT DCMPS567P1, inte enhands och med förlängningsrör så man når 4,5m.
Blev imponerad av kapaciteten på sågen.
Funkar även utmärkt till enstaka slyröjning när man bara stoppar in sågdelen in till stammen och kapar. Bra vid yviga granar och taggiga buskar.
Murre o2
13:50:19, 24-08-2023
Jag köpte också en billig på Lidl, fungera oväntat bra för pengarna.
kimmen
15:02:08, 24-08-2023
Justeringen för kedjan fungerade inte bra, den släppte, avhjälptes med att jag satt en skruv så jag kan justera som alla andra sågar
Jag upptäckte att smörjningen fungerar bäst genom att fylla kedjeskyddet med olja
Jag är jättenöjd med den typen av såg, men man får inte trycka för hårt då förstörs batteriet
Spar trasiga batteri, man kan flytta över hela battericeller från trasiga batteri, går att löda
Kolla spänningen på battericellerna så ser du vilket som är trasigt
