ForumindexForumindexDownloads
ForumindexDiverseMedlemspresentation
Norsk tulling logger inn! ;-)
11 inlägg • Sida 1 av 1
Är du ny här? Välkommen att presentera dig i detta forum. Berätta vem du är och hur du hittade hit ...
Gadgetman
14:10:09, 19-04-2022
Hei!
Lettere nerdete type fra Møre og Romsdal her. Uten erfaring på å mekke traktor(men er rimelig god på Hydraulikken til Citroën. Teller det?)
Eg skal trolig ta over en Nuffield 342 med graveaggregat(En S3 modell med tykt rør i konstruksjonen... ) siden min far sliter med helsa og ikkje lengre kan gjøre tungt arbeid.
Håpet er å få restaurert den til 'grei stand' så den er kjørbar, ser bra ut, og kan trå til ved krise hos venner.
(Fattern fikk tak i den for noen år siden fordi det var en slik han brukte da han starta maskinfører karrieren sin. )
Den har tvillinghjul som trenger nye dekk(ingen overraskelse, og ingen prioritet)
Motoren går bare på 2 av 3 sylindre(Min far mener det er sylinder 2 som har problemet. Muligens injectoren)
Noen av slangene er... ikkje helt greie, men er fortsatt hele.
foraksel er...
Den er som på de fleste traktorer, justerbar ved at man tar ut en eller to bolter, og trekker enden med hjulaksel lengre ut eller dytter den inn...
Her mangler BEGGE de to ytre seksjonene. Istedet har en noe tyngre aksel blitt boltet til midtseksjonen på den originale med u-formede bolter.
Min far tror at det har vært gjort for å mer vekt foran. Eg er ikkje så sikker. burde kansje finne ett sett originale med korrekte hjul? Senere...
Eksospotta er... sveisa av grove rør. Den holder resten av livet til traktoren...
Det som er igjen av maling ser ut som om det har vært påført med kost.
Noen av stempla på graveren har rust i krommen. Au!
Det elektriske er... veldig manglende. Lyskasterne foran er der, men kablene går ingen steder.(Lyktene ser originale ut)
Dieseltanken MÅ rengjøres. Trolig må resten av systemet også renses.
Eg har lasta ned manual, og vil studere den grundig før eg starter.
Finnes det noen fargekoder for lakken?
'Kirsebærrød' og 'gammelhvit' er ikkje så veldig nøyaktig.
Eg tenkte å hive injectoren oppi et ultrasonisk kar og håpe den bare er veldig skitten innvendig.
Eg har ingen bilder nå, men kan ta noen neste gang eg besøker fattern.
PS; noen som er interessert i en 1975 Belarus LTZ 425?
Trenger 'bare' nye bremsebånd og nye pakninger i hydraulikken...
OK, det kan være noen flere ting...
(Slitte kuleledd i styring, og ødelagt håndbrekk )
QV_
19:05:02, 19-04-2022
Romsdal, dit vore det trevligt att åka :-)
Gadgetman
22:11:58, 19-04-2022
Om du stikker innom, ta med hengekøye!
https://www.visitnorway.no/reisemal/ves ... en/218440/
Forresten så er det er 1400 trinn stentrapp opp dit, så ingen unnskyldninger.
(Bygd av Sherpaer. Kun de beste fagfolka duger.)
Du finner mange flere turer på https://www.stikkut.no/
(Sommerens turer legges ut 1. Mai. )
Fant ei nettside som selger deler, så eg bestilte et oljefilter og et rebuild kit til dieselpumpa.
(Pumpa fungerer, men tviler på at den har hatt service. )
Trondos
16:11:26, 21-04-2022
Kjekt med flere nordbaggar her! Fra riktig fylke også! :)
Gadgetman
21:49:44, 21-04-2022
Åh, en Sunnmøring...
Eg er Romsdaling.
Onkelen min hadde en 434 på gården sin. Satt noen timer i førersetet med Serigstad forhøster på siden og avlesservogn på slep.
Og mange, mange flere timer i en eldre 2WD IH, kjørende frem og tilbake inne i en plansilo.
Trondos
18:07:48, 26-04-2022
Sunnmøring og summøring, eg bur på Steinshamn så er egentlig romsdaling sjøl om vi no er Ålesund kommune. :)
Har akkurat kjøpt 434, passelig stor traktor til mitt hobbybruk. Ford 3600 er litt for tung til mitt bruk, mye myr her....
Naboen hadde plansilo, den trakket jeg noen ganger med hans Ford 3000....:D
Bjørn
23:18:43, 28-04-2022
Romsdaling og sunnmøring, det ene værre enn det andre.... :mrgreen: men i Trøndelag setter vi vår lit til en romsdaling i disse dager. :grin: '
Å være nerdete trenger ikke være noen negativ ting, det er nok av folk som er A4 i våre dager.
Legg opp bilder av prosjektet.
Mvh. Bjørn
Gadgetman
20:38:30, 29-04-2022
Skal legge opp bilder så snart eg får en sjanse til å svinge innom foreldra mine. Veldig opptatt akkurat nå, desverre, og det er ei ferje på strekninga, så ikkje hver dag.
Et lite problem...
Traktoren har visstnok aldri vært registrert. Ihvertfall fantes det ikkje skilter på den da far min fikk tak i den for omtrent 10 år siden.
Og om det fantes en gang, så må det trolig slås opp i gamle manuelle registre.
(På 80tallet, da vognkortregisteret ble lagt over til data ble mange eldre kjøretøy som ikkje lengre hadde skilter aldri overført. Ingen trodde egentlig at noen av de noensinne ville komme på veien igjen... papirarkivet finnes, men det er styr med å få noen til å finne frem i det)
Gadgetman
16:05:11, 07-05-2022
Her er noen bilder av Nuffielden.
Ser fin ut på litt avstand....
Men så her skal vel inte framakselen se ut?
Nei, og nei og NEI!
Traktoren blee levert av Brødrenel Asla på Aslagården i Hamar.
Nr 2347 står det på plata.
Eg har noen flere bilder, men dette får holde for nå...
Fant plata med modell og serienr. Modell er blankt, og på serienr. står det bare '23'...
Gadgetman
18:49:57, 21-07-2022
Var innom en trafikkstasjon i et annet ærend, og endte opp med å komme i prat med en av de som jobber der...
(Kjenner karene, og absolutt alle, unntatt kansje noen som ekspederer følrerkort, er komplette petrolheads... eller Dieselheads. Kva enn som måtte få motoren din til å gå rundt)
La merke til at han hadde en gammel Alfa Laval traktorbrosjyre liggende, og nevnte at eg holdt på med en Nuffield traktor, men såg for meg store problemer med å få den på veien...
Han ble interessert og ba meg beskrive kva som var galt...
Først og fremst, han tror ombygginga, inkludert det som er gjort med forakselen har blitt gjort av HYMAS.
Og ikkje bare det, men siden den traktorgraver delen ikkje er 'avtagbar' så er dette ikkje en traktor, men en 'motorredskap', og derfor trenger den fortsatt ikkje skilter!
Men eg må ha 2 baklys. I tillegg til å fikse lyktene foran. Og et speil på venstre side, og aller helst en veltebøyle, eller spore opp ei hytte til den.
Hytte/bøyle vil ikkje noen kontrollør langs veien bråke om, så lenge han får prøvesitte og kansje leke litt med den(petrolheads...), men så er det Arbeidstilsynet. De karene har ikkje sansen for veterankjøretøy.
Demonstrer den på ei samling, så dukker de vel opp som troll i boks...
2 baklys. Den kom bare med ett baklys originalt(det var faktisk ekstrautstyr det også, ifra Nuffield), og ifølge 1942 forskriftene var det også godt nok. Men i 170 eller deromkring kom det nye forskrifter som krevde 2 baklys, og det ble gjort gjeldende med tilbakevirkende kraft.
Den tid hadde biler dårlige lys, og på en mørk, regntung kveld, om du bare så ett lys foran deg kunne du tro at det var en motorsykkel, og ja... KRASJ!
