Nu har jag visserligen aldrig testat nån superpilke, men va jag vet så det dom hydrauliska rullerna som styr längmätningen.
Ställer man längden til 30cm på maskinen, så ser man ju på några av dom videoer som finns på YT att innmaterrullerna kan slira på stocken vid en kvist eller krök, och då kapar den på typ 10cm 15cm eller 20cm längd, alt efter som, och detta er ju inte bra att få en masse småbitar om man vil sälja 30cm ved.
Har egentlig bättre tro på Bilke, men lite av dom samma problem finns even på den, om bandet slirar.
Bilke har mek, längdmätning, vilket jag anser som en fördel.
Största nackdelen med båda, er det klena virke dom klarer av, så man får ju ha en annan(större) vedmaskin hur som helst.
Det er ju nästan bara toppen på trädet som klasser inn under 20cm, som oftast.
