tips dimensionering hydraulik till vedmaskinsbygge
23 inlägg • Sida 1 av 2
Langsel (trådstartaren)
#1 » 22:35:53, 23-02-2024
Håller på att bygga en vedmaskin och skulle behöva lite råd om hydrauliken.
Har sökt men hittar inte riktigt nåt konkret om det jag undrar så startar en ny tråd.
Tanken är att använda mig av en f11-10 sågmotor och driva hydraulpumpen med kraftuttaget.
Räcker det med 38 cc pump? En sån ger ju ca 80 l/min på 540 varv.
Räcker det då med ventiler som är klassad för max 80l/min?
Det blir ju ca 100 l/min har jag räknat ut när klyvkolven går i retur
Tänkte ha ventil med 2 sektioner, en till matarband och en till sågen.
Och en egen ventil till klyven med vajer till en spak, typ som kisaved.
Hur drar man lämpligast returen till allt? Det blir ju rundpumpning så alla ventiler blir ju seriekopplad i vanliga fall men tänker på returen från klyven mest då det blir snabb återgång och mycket olja som ska igenom ventilerna.
Leda returen från matarband/sågventilen till klyvventil som i sin tur går direkt till tanken?
Kolven är 80x63x680
Vilken hydraulmotor ska jag ha till matarbandet?
Maskinen är snart färdig det är bara det hydrauliska jag grunnar över nu.
Tacksam för svar
Langsel
JengaPRO
#2 » 23:29:50, 23-02-2024
38cc och 540rpm ger ca 20 liter per minut.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#3 » 00:11:57, 24-02-2024
Det är pump med växellåda till kraftuttaget
Langsel
rospigg
#4 » 00:15:18, 24-02-2024
Då ska du berätta om det är en utväxling (och i sådana fall utväxlingsförhållandet) i växellådan, då svaret inte verkade tilltala dig, Langsel.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
bert
#5 » 01:22:06, 24-02-2024
Hur mycket kräver sågmotorn för du skall få en bra sågkapacitet?
bert
akkamaan
#6 » 01:34:48, 24-02-2024
Det beror ju på vilka prestande du önskar ha. Begränsande faktor är ju uteffekten på traktorns kraftuttag
38cc x 540 rpm=20.52L/min. Nu har jag sett att du driver pumpen med en uppväxlad växellåda. om dina 80 L/min stämmer så har växellådan ca 4 ggr uppväxling.
Det borde räcka. Klassningen handlar mest om att inte åstadkomma onödig värmeutveckling med för liten ventil (kapacitet). Dessutom så handlar det om att ge sliderna i ventilen ett någorlunda proprtionelletarbetsområde. Om ventilen är för liten så blir det större värmeutveckling och mesta av reaktionen i början av spaktutslaget och är ventilen för står får du mindre värmeutveckling men ingen egentlig reaktion förrän i slutet av spakutslaget. Men en vedprocessor ska väl inte smygköras, on/off elventiler används ofta.
OK, så hur har du kommit fram till den siffran?
Kolven är 80x63x680
Det ger ett returflöde på 210.6 L/min
Grov kolvstång ger ju relativtsnabb returrörelse, men också kraftig flödesförstärkning, i ditt fall ca 2.63 ggr. Efter som ditt mål med hög produktivitet så kommer cylindern med returslag kanske 5-10 ggr per minut att generera mycket värme med potentiella kylningsproblem som följd
Vad är det för matarband du tänker på? Är det matning av den kluvna veden eller är det frammatning av den okapade stocken? Om det är för den kluvna veden så bör du ge det matarbandet en egen hydraulpump som tillåter bandet gå kontinuerligt
OK. Kom ihåga att om de seriekopplar flera ventiler så måste ventilen uppströms ha en så kallad serienippel
Varje seriekopplad ventil med serienippel måste ha sitt eget returutlopp
Retur från en uppströms ventil ska inte ledas in i en ndédströms ventil
Typ av motor så är en orbital motor lämpligt. Storleken beror på vilket vridmoment den behöver ge. Det påverkas av bland annat diametern på drevet son driver bandmattan, samt vilken hastighet du vill ha på bandmattan.
Om du driver bandmattan simultant med annan hydraulik, t ex såg eller klyv så kommer du att tappa effekt på dessa funktioner.
"aw come on"
Per A
akkamaan
JengaPRO
#7 » 13:17:32, 24-02-2024
ggr fem så blir det 100l/min.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#8 » 23:12:07, 24-02-2024
Rospigg. Tråkigt att du upplever det så det var inte alls min mening jag skrev bara hur det var.
Bert. Det vet jag inte det är därför jag frågar om nån av er kunniga inom ämnet vet vad som krävs för att det ska funka bra. Har ju sett att det är många på forumet som har byggt egna maskiner så vore kul å höra hur dom har gjort. Och vilken storlek på pump dom kör på till en f11-10
Akkamaan. 210 l/min i returflöde klarar ventilen av det eller blir det för mycket om man bortser från värmeutveckling jag tänker på om den håller?
Jag menar inmatnings bandet som matar in stock.
Du verkar ha bra koll, om du skulle kunna beskriva hur man ska koppla in allt vore snällt. Det blir alltså en retur var till tank från båda ventilerna då? Och seriekopplat mellan dom?
Jag har som sagt begränsade kunskaper inom hydraulik det är därför jag frågar här och hoppas att nån kan hjälpa mig.
Langsel
akkamaan
#9 » 03:25:19, 25-02-2024
Ventiler går inte sönder av flöde. Det är tryck som gör att de går sönder.
Vid ett så högt returflöde så belastas pump som måste ge högre tryck för att driva igenom returoljan till tank. om mottrycket blir för högt så öppnar tryckbegränsningsventilen och kolvrörelsen upphör eller åtminstone saktar ner. För att undvika så kraftig flödesförstärkning så behöver du en cylinder med mindre diameter på kolvstången. med din 80 mm kolv så skulle jag anvöna 40 mm kolvstång vilket ger 33% flödesförstärkning
matar stocken fram till kapsågen eller matar stock från stockbordet in till stockbanan?
Olika riktningsventiler har olika design. Då måste tillhandahålla produktblad på de ventiler du avser att använda innan det går att säga exakt hur det ska kopplas.
"aw come on"
Per A
akkamaan
#10 » 11:20:27, 25-02-2024
Den här cylindern är köpt av en vedklyvstillverkare som dom använder i sina vedklyvar, det fungerar ju uppenbarligen för dom, även kisaved har en liknande på kolv på vedmaskinerna den är 80x65. Så kan inte förstå varför inte jag skulle kunna få det att fungera på min maskin?
Matarbandet på maskinen som matar in stocken till sågsvärdet är den jag syftar på.
Dessa ventiler har jag liggandes. 1 sektions ventilen till klyvcylinder, 3 sektions ventilen till inmatningdbandet och sågen är tanken, och plugga tredje spaken till vidare så finns det möjlighet till nån mer funktion senare tex höja sänka kniv eller nåt.
https://www.sagro.se/sv/artiklar/riktni ... kande.html
Langsel
#11 » 11:21:25, 25-02-2024
Verkar inte finnas något produktdatablad att ladda ner till dom tyvärr.
Langsel
akkamaan
#12 » 15:29:57, 25-02-2024
Behövs inget datablad. All information finns på hemsidan
"aw come on"
Per A
akkamaan
Hymas 89
#13 » 16:59:58, 25-02-2024
F11-10 har ett maxvarv på 10300.
Räknar du med 10 000 varv, hur många minutliter blir det? Blir det 100?
Visst borde man räkna på nära maxvar i reorin då det skjunker vid belastning.
Angående klyvkolv, jag byggde en klyv 1994 med ett stödben från en virkeskran till en timmerbil. Elmotorn gick aldrig så tungt ut vid grov klyvning som när kolven gick in tillbaka.
Grov kolvstång ger snabb retur och högt retur oljeflöde, se till att ha grov retur.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
akkamaan
#14 » 17:05:41, 25-02-2024
Hittade databladet LÄNK
Langsel skrev:Den här cylindern är köpt av en vedklyvstillverkare som dom använder i sina vedklyvar, det fungerar ju uppenbarligen för dom, även kisaved har en liknande på kolv på vedmaskinerna den är 80x65. Så kan inte förstå varför inte jag skulle kunna få det att fungera på min maskin?
Allt beror ju på om dina valda ventiler kan svälja returflödet på 200 L/min utan problem. Uppgifterna på hemsidan säger max returtryck 50 bar.
Tryckfalls diagrammet för A-B till Tank slutar vid 80 L/min...
OK, varför jag frågar är för att förstå om matarbandet ska användas samtidigt med nån av de övriga funktionerna.
Då gäller det att välja vilken ventil som ska sitta uppströms.
"aw come on"
Per A
akkamaan
#15 » 10:45:34, 26-02-2024
80L/min ligger redan på gränsen med 1/2" prylar.
Det är bättre att välja en 3/4" ventil, åtm till klyven, minusledningen kan väljas 1/2" men plus gör sig bäst som 3/4", samt retur. 210L/min @50bar tryckfall blir ganska mycket värme, och tungt går det.
80/63 klyvcylinder passar ganska bra ihop med regenerativ ventil, för automatisk snabb/stark rörelse, behåll därför bef cylinder. Att byta cylinder för att sänka returflödet(& returhastigheten) är fel metod.
Returfiltret väljs förslagsvis med minst 200L/min kapacitet.
Det finns ingen anledning, att köra en F11 motor på över 10 000rpm på en vedmaskin, en F11-10 matad med 80L/min är mer än tillräckligt i överkant, och sågar bra fort.
1:3,8 är en normal utväxling på traktorväxlar.
Du skulle egentligen behöva en till mindre pump, till småfunktioner som in & utmatning.
Framtiden var bättre förr..
Användare som besöker denna kategori: Simon01 och 4 gäster
