ForumindexForumindexDownloads
ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineri
Bra ställe att skaffa delar till utombordaren
21 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera här fartyg, huvud- och hjälpmaskineri, elmaskineri, pannor, separatorer, hydraulanläggningar och styrmaskineri, kort och gott allt som har med fartygsmaskineri att göra. Alla är välkomna, maskinister, fartygsingenjörer och alla andra som har med fartyg att göra eller som intresserar sig för sjöfart!
Ulf
09:32:59, 09-05-2017
Hämtade ett paket från Marinhallen nu på morgonen!
Nu ska jag riva förknasare under dagen och ge den en ultraljudstvätt!
Ulf
21:11:32, 13-05-2017
Förgasaren rengjord och monterad. Impeller bytt.
Och packboxar nere vid propellern är bytta.
Noterar att propellern går att snurra likt frihjul när växel är i.
Dock onte när backen är i.
Ska det vara så?
Skickat från min NEM-L21 via Tapatalk
63an
21:52:14, 13-05-2017
Y... :thumme:
Ulf
13:31:12, 07-06-2017
Hur har det gått då?
Jo efter en del pysslande och äntligen båten i sjön så kan jag konstatera följande:
1. Verkar gå helt perfekt på tomgång! Kanske ska varvtalet sänkas något, men inga problem med ojämn gång!
2. Först ville den inte varva fullt ut. Av med kåpan och kollade. Handpumpade och vid filtret dröp det. Kollade sprängskiss, det ska vara en oring som tätar koppen i överkant. Någon sådan har jag aldrig sett, och farsan kommer inte ihåg. Ny beställd, dock ej från Marinhallen, de hade inga. Men lyckade skruva till den efter några försök så att den är ganska tät och inte suger alltför mycket luft!
Lilla M och jag fick oss en härlig och skumpig första tur!
Ulf
11:18:06, 10-06-2017
Bestälde från usa i måndags, oringarna i brevlådan i går!
Ulf
20:16:07, 11-06-2017
Det bidde tätt!
Två timmar tomgångsgång utan problem!
Tomgången justerad efteråt såvi får se om det går bra nästa gång...
