ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus
Gravely Swiftmatic - demontering av högra hjulnavet
22 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera Belos/Gravely/Irus här
swetom2011 (trådstartaren)
#1 » 11:58:25, 08-03-2020
Jag hade en liten oljeläcka där axeln går ut för hög/låg växeln. Problement var inte läckan som sådan men oljan rann in i bromstrumman och det var ju inte så bra.
Jag har nu demonterat navet. Innan jag gjorde det, kollade jag (för hand) spelet mellan axeln och navet. Subjektivt kunde jag inte känna något spel alls och det går lätt att rotera på axeln.
Nedan ett par bilder som visar hur det hela ser ut.
Jag mätte alla shimsar och tätningar för att kunna passa ihop det hela när jag monterar ihop det igen (se också skissen jag gjorde)
Sidan mot växellådan:
    Tätningar = 0.73 mm tillsammans
    Shim = 0.51 mm
    Totalt 1.24 mm
Hjulsidan:
    Gasket = 0.43 mm
Axeln (shims mellan lagret och simmerringen)
    Shim = 0.43 mm (2 stycken)
Jag har förstått att der är viktigt att man matchar tätningar och shims så att spelet blir riktigt. Satsen tätningar jag köpte visade sig då vara för tjocka.
Nu är det nog nästintill omöjligt att få tag på en sats shims för att komensera för de tjockare tätningarna. Min ide är att i stället tillverka packningar i olika tjocklekar och kombinera ihip dom så att det stämmer igen. Har redan ritat upp dom i mitt CAD program och garannen kan "skära" ut dom med sin "water jet cutter".
Vad jag skulle vilja veta från experterna här på forumet är om det är möjligt och en bra ide.
Som ni ser i skissen skulle jag då använda följande tjocklekar:
    Tätningar = 0.25mm + 0.5mm
    Shim = 0.51 mm
    Totalt 1.26 mm. D.v.s. 0.02 mm för mycket
Hjulsidan:
    Gasket = 0.5 mm. D.v.s. 0.07 mm för mycket
Jag kommer naturligtvis att mäta spelet när jag har monterat ihop det hela igen. Enligt handboken skall spelet vara mellan 0.008" och 0.012" (0.2 mm - 0.3 mm).
Låter det riktigt eller har jag glömt något?
En liten anmärkning. Simmerringen har en rätt konstig dimension 1.000" x 1.503" x 0.065" enlig Gravelys lista. Verkar inte finnas längre. Vad jag kan hitta är 1.000" x 1.500" x 0.065". Först och främst är ytterdiametern 0.003" mindre men framför allt är tjockleken bara 3/8".
Gör det något eller kanske kan man få tag på den tjockare varianten?
swetom2011
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Agria 1700 (1956)
Gravely 566 / C12 (1975)
BlackLight
#2 » 14:11:23, 08-03-2020
Har shims på lagret, men du får uppge önskad dimension
Tum (" och ') är ett tecken på att djävulen faktiskt finns...
BlackLight
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 252 MAG 1045
mr belos
#3 » 15:59:09, 08-03-2020
Swetom
Vill du ha vanliga packning så har jag nya
mr belos
Maskin: belos ,gravely
dc_lindberg
#4 » 20:58:49, 08-03-2020
Jag tycker det ser mycket bra ut i ditt resonemang swetom2011.
Dock, en packning sätter sig, så det måste du ta in i kalkylen.
Shims är stumt och ändrar inte tjocklek.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
mr belos
#5 » 07:51:10, 09-03-2020
angående tätning.
kolla dione kullager ab
mr belos
dc_lindberg
#6 » 10:02:22, 09-03-2020
Deras adress är http://www.kullager.se
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
mr belos
#7 » 10:20:47, 09-03-2020
Eller gtgravelyparts
mr belos
dc_lindberg
#8 » 10:31:07, 09-03-2020
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#9 » 21:57:42, 12-03-2020
Tillbaka igen, inga Corona problem i familjen men frugan är lite krasslig och på grund av behandlingen hon genomgår, kan hon vara ett lätt offer för en infektion så vi måste vara försiktiga.
Tillbaka till tätningar och shims. Jag har beslutat att använda tätningar av tjocklekar som ger samma totaltjocklek som förut. Har ritat upp tätningarna i ett CAD program och genererat en DFX fil som används till att styra en "water jet" skärare eller vad det nu heter på svenska. Kommer att skära ut ett antal tätningar i olika tjocklekar, 0.15mm, 0.25mm, 0.3mm och 0.5mm.
Det blir då som förut, d.v.s. två tätningar med ett shim emellan. Jag kommer naturligtvis att mäta spelet efter jag har dragit åt skruvarna med riktigt moment.
När jag har alla delar och sätter ihop det hela igen kommer det lite bilder.
swetom2011
dc_lindberg
#10 » 23:02:45, 12-03-2020
Ooops... förlåt!
Missade: Salem Deutschland !
(reagerade inte på Salem... det ligger ju på södra sidan i Fjollträsk... och heter egentligen Slem vilket ansågs för anstötligt så man döpte om sig till, Salem...)
Då ligger kullager.se åt... hotaihiti!
När jag åkte på ett kullager som skar för mig (Suzuki GS850GN) på autobahn strax före Lübeck lyckades jag ta mig precis förbi Lübeck innan det... tvingade mig akut av autobahn... hade flyt! 2st autobahn motorrad polizei stod där :-)
De gav mig beskrivning in till närmaste förort/stad där det också skulle finnas en butik som sålde kullager, packningar, mm. Utan karta. Utan att tala/kunna tala tyska, så hade jag lyckats få tag i kullager, och bytt det på 4 timmar! (detta var iof 1996...)
Poäng:
- hör dig för i närområdet. Det finna säkert någon välsorterad butik för packningar och kullager "runt hörnet" från dig.
..men... hade inte de här ett stort kontor i tyskland förut?
http://www.momentum-industrial.com/
Ah! Min rotvälska var kort kommande!
Med den här frasen gick det bättre på google:
- kugellager und dichtungen
Några exempel:
https://www.gmn.de/?gclid=Cj0KCQjwu6fzB ... ZdEALw_wcB
https://www.kugellager-express.de/Infos ... Dichtungen
https://www.ekugellager.de/dichtungen
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#11 » 23:54:51, 12-03-2020
Jo, det är riktigt, det finns det Salem i många länder. "Vårt" Salem ligger i Sydtyskland på gränsen mellan Tyskland, Österrike och Schweiz.
Kullager, packningar och annat i tumstorlekar är svåra att hitta i Tyskland så till sitt var jag tvungen att "importera" från USA och England. Ta packningar som ett exempel, en av våra söner jobbat på Trelleborg sealing systems I Stuttgart. Även om dom säljer packningar över hela världen, hade de inga packningar som passade till min Gravely.
Skruvar, muttrar och dylikt går att köpa online. Problemet är bara att även om man bara behöver några stycken måste man köpa en hel förpackning. I min lilla by, ok ungefär 11000 invånare är vi lyckligt lottade med den järnaffär av den gamla sorten (500 m från vårt hus). De har det mesta man behöver, de vet vad man pratar om och man kan köpa allt styckvis om man vill.
swetom2011
#12 » 16:55:37, 10-04-2020
Jag är mer eller mindre färdig med traktorn. Till hjulnavet tillverkade jag med hjälp av en kompis ett antal packningar av olika tjocklekar. Gav honom en dxf file som han körde in på sin anläggning och skar ut det hela med en water jet cutter eller vad det nu heter på svenska.
Här är en bild på anläggningen får han just skär ut något ur en 80mm aluminiumplatta.
Lite bilder på packningar och annat småpynt i min källare innan jag skruvar ihop det hela.
Och här är lite bilder när jag monterade ihop traktorn igen. Lägg kontrollerade spelet på hjulaxeln efteråt, det är försumbart. Jag har inget mätur utan skruvade fast metallvinklar så att jag kunde mäta med ett blad mått. Även om det tillvägagångssättet inte har perfekt kom jag fram till att spelet är ungefär 0.2mm.
Nu väntar jag bara på att få hjulen färdiga. Här tillverkat en mellanting i stål så att jag kan montera bredare däck. Fungerar också bra som Eftra hjulvikter, väger ungefär 11 kg per styck.
swetom2011
63an
#13 » 17:35:11, 10-04-2020
" Distans " å såna saker DU! :coffee:
63an
dc_lindberg
#14 » 18:26:47, 10-04-2020
Så gör man hjuldistanser.
Har en uppsättning till min "gräs maskin" - de ska bara lackas. Nu när jag ser hur duktigt tillverkaren av dem är på att måla... borde beställt dem lackade!
OBS! Pga arbetet att göra dem... så är det inga -billiga- saker! Men att ta hem från USA... blir dyrare!
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#15 » 12:34:49, 11-04-2020
Mina fälgar och distansringar sandblästras för närvarande. Därefter blir allt pulver lackerat. Jag vet inte hur mycket sång har skulle kosta i Sverige men har man bra kompisar och inte har alltid bråttom kan mycket fixas när de har tid. Förutom däck och slang kostar det ungefär.
- utskärning av ringarna ur en 60mm stålplatta; 350 kr inklusive material (växelkurs 1EUR = 10 kr)
- svarvning av ringarna och hål för hjulbultar; 150 kr till kaffekassan
- sandblästring och pulver lackering; vet inte ännu men gissar 200 kr
Kommer att sätta in lite bilder när jag monterar ihop hjulen.
swetom2011
Återgå till Belos/Gravely/Irus
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster
