ForumindexForumindexDownloads
ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Kraftöverföring
Belos 284 växellåds problem
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kraftöverföringsteman rörande Belos/Gravely/Irus här
Gajjen89
17:18:47, 11-09-2021
Motorn går perfekt men det är något krångel med lådan,
när jag har spaken till växeln i fri läge mitt emellan 1 och 2 så står den still som den ska men lägger jag i växeln så börjar den dra framåt 1 orkar den dra iväg på men 2an stannar motorn och kör spaken verkar inte funka alls.
Man ska ju kunna lägga i växeln och traktorn ska stå still tills man ändrar på körspaken framåt eller bakåt men det funkar inte på denna.
Så frågan är om den har rasat i lådan?
dc_lindberg
18:42:22, 11-09-2021
Ligger driften i neutral kan man skifta runt mellan alla 4 växlar utan att maskinen rör på sig.
Ring http://www.autorepmek.com - han har -god- erfarenhet av det du beskriver.
BlackLight
15:10:11, 12-09-2021
Låter som att något skurit i bakre planetväxeln.
Tum (" och ') är ett tecken på att djävulen faktiskt finns...
Gajjen89
15:17:01, 12-09-2021
Måste motorn bort då eller tar man det framifrån
mr belos
09:11:08, 13-09-2021
fattar jag rätt så är bakre mot motorn.
och då ska den väl bort så du kommer åt.
het är väl inte Hans fina maskin från enånger?
Gajjen89
12:08:16, 13-09-2021
Jo en av dem,jag köpte 2st 284or
Men jag visste om att det var något med lådan på ena belosen men nu vet jag hur den beter sig så man får riva och se om det går att få tag på reservdelar.
