ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Kraftöverföring
Drev till kraftöverföring
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kraftöverföringsteman rörande Belos/Gravely/Irus här
Brotroll (trådstartaren)
#1 » 07:36:38, 20-05-2023
Hej, blev till helgen nybliven ägare av vad jag tror är en belos 272, min första maskin.
Var väldigt exalterad att komma igång och testköra den på stora gräsmattan.
Men, förra ägaren har helt slitit ut drevet till kraftöverföringen, plattan/spaken som styr växeln är också utsliten och har lett till att drevet inte tryckts ut helt (är min teori som helt oerfaren på ämnet men det ser ut så).
Har någon, eller tips på var, jag kan få tag på delar?
Brotroll
Maskintyp: Redskapsbärare
#2 » 07:43:18, 20-05-2023
Brotroll
mr belos
#3 » 15:15:05, 20-05-2023
Han har lyckats rejält nöta ner drevet
Försök hitta ett bättre beg drev
De från 222 går att modifiera så det går få dit lager mm
Men plocka isär o kolla om lager o kedja mm är helt
Går den annars ?
Hittar du drev från 272 o 275 o 284 så är det bara bulta dit
Excenteraxel o medbringare lär du kolla status på
mr belos
Maskin: belos ,gravely
#4 » 16:33:01, 20-05-2023
Ok tack, får skruva isär och kika på dem nån kväll.
Maskinen går att köra i övrigt, och drevet snurrar i nosen.
Råkar inte ha exakta mått på drevet? Isf bör jag kunna få ett tillverkat.
Behöver sig en genomgång överlag med nya slangar till det mesta och nya bromsklossar.
Finns det något alternativ i affär för bromsar eller måste jag hitta nått gammalt där?
Vart ska den här slangen sitta kopplad när jag köpt ny? Inte hittat nått uppenbart ställe än.
Brotroll
mr belos
#5 » 17:14:26, 20-05-2023
Är det en med skivbroms som varit övermålad gul
Från Stockholm stad ?
Tyvärr funkar broms ej bra
Jag kör utan på min
Men vår vän hans håller på att renovera en guling
mr belos
#6 » 17:22:17, 20-05-2023
Skivbromsar ja, arkeologist resa genom färglägger är, nyast till äldst (vad jag kan se) röd - gul - gul - röd.
Förra ägaren hade den utanför Gävle, mer historia än så har jag tyvärr inte
Brotroll
mr belos
#7 » 22:07:52, 24-05-2023
kul då är vi fler
mr belos
#8 » 10:05:48, 27-05-2023
Tappade ur oljan från växellådan och tänkte byta den nu.
Får inte pluggen på plats igen, ser ut att vara en kolv i vägen.
Hur löser jag detta? Förhoppningsvis utan att behöva skruva isär.
Brotroll
Berntson
#9 » 10:20:20, 27-05-2023
Det där är inte oljepluggen, den där pluggen låser swiftväxeln.
Rotera hjulet så får du fram ett hål i det du kallar kolven och montera tillbaka pluggen.
Oljan tappar du ur nedre bulten på bultförbandet som syns på bilden, eventuellt på motsatta
sidan.
Berntson
Maskin: MF 6480
#10 » 10:54:18, 27-05-2023
Åh fan, tack!
Bilden i instruktionsbok pdfen var extra suddig.
Brotroll
InläggDetta inlägg har raderats av Brotroll den 11:40:13, 27-05-2023.
Anledning: Löste problemet
mr belos
#12 » 16:04:07, 27-05-2023
Du kan modifiera ett äldre klodrev o montera kullager som på den du har
Om du får tag i från en vanlig 222
Om du ev får hjälp att svarva ner
Förlåt om detta upprepades
Har fundering på nytillverkade drev om större intresse finns
mr belos
mr belos
#13 » 16:24:42, 01-06-2023
hör av er om det finns intresse av nytillverkning.
mr belos
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Kraftöverföring
cron
