ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Kraftöverföring
Belos 222, med trasslig transmission.
18 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera kraftöverföringsteman rörande Belos/Gravely/Irus här
Gustavors (trådstartaren)
#1 » 16:44:19, 23-12-2012
Stod och funderade lite på att trimma igång min 222 för att ansvända den och skotta snö i fårens hage i vinter.
Problemet är att den verkar slira lite på kopplingen för drivningen?
Tips?
Håkan
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
Födelsedag
rospigg
#2 » 17:44:31, 23-12-2012
Ohoj Gustavors & alla andra!
Jag skulle börja med att tappa ur oljan, och eventuellt vatten....
Slaska i ny motorolja 5/30- 10/30, har för mig Autorep sa det skulle vara 4,7 liter.
Kanske prova att spänna fram/back stagets muttrar, hjälper inte det så är det bara att hugga in på julmaten :thummar:
eller ta isär för att byta konkopplingen!
God Jul alla Maskinister!
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 17:55:19, 23-12-2012
Skall vara det! (Tack för tips)
Håller på att kika på "Belos-forumet"för mer tips (Insåg att jag är med där sedan 2008 (upps)
Kan man få tag på fräscha kon-koplingar då?
MVH Håkan
(PS. är det svårt att byta motor om man ledsnar på ILO?)
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
Födelsedag
rospigg
#4 » 18:05:02, 23-12-2012
Ohoj igen!!
Autorep har nog allt du eventuellt kan komma att behöva, både till reparation och motorbyte :thumme:
Angående motorbyte så är mitt råd är att nöta ut en generation i taget, det man har vet man ju vad det är!!
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#5 » 19:03:16, 23-12-2012
Funderade som så här.
Jag har ju maskinen och en j*vla massa tillbehör. Men den svaga länken i längden känns som dess ILO.
En 4-taktare skulle göra den lite mer "rolig" att köra omkring med.
(Plus att den torde gilla lite mer hästar än den har nu)
Håkan
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
Födelsedag
#6 » 19:07:08, 23-12-2012
Helt rätt tänkt :mrgreen:
Köp värre grejer!
Mer mos i en 284a
autorep
#7 » 20:57:30, 23-12-2012
Gustavors skrev:Skall vara det! (Tack för tips)
MVH Håkan
M.A.G 1040 - 1045 och ilo har samma motor drev under förutsättning att det är konad axel på M.A.G 1040 - 1045 annars är det att tillverka drev och adapter.
Ligger i start groppen att ta fram nya motor drev så det blir enklare att byta motor.
Ang justering av kon lamell för drivning så lägg i växel och justera så att fjädern inte bottnar (samma på 1-2),
den ner på växellådan på höger sida
och driver den inte iallafall så kan det vara kon lamellen vara slut
på bilden ser du fjädern jag talar om och den får inte bli stum när fram eller 1-2 ligger i och i vissa fall även backen (backen ska vara spärrad så att den inte går att låsa utan att man måste hålla i den) så bakåt justeran man på känn
hoppas det var till någon nytta
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
dc_lindberg
#8 » 01:22:28, 24-12-2012
Gustavors skrev: (PS. är det svårt att byta motor om man ledsnar på ILO?)
Jag ska prova o se hur lätt/svårt det är. Den adaptersats jag har fått tillverkad är mer komlicerad än det autorep-mek planerar att ta fram.
Autorep-mek har mycket JLO 2-takts delar - så det är ingen risk att du blir stående om du skulle välja att behålla 2-taktarn.
Det är -mycket- billigare att byta vev-axeln på JLO än att byta motor (!) - o eftersom Peter får fram både vevaxel, kolv, cylinder, osv så är 2-taktarn ändock konkurrenskraftig.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#9 » 15:56:09, 27-12-2012
Den rotarenade plogen avplockad.
Snöslungan (65 cm) framskottad.
Dränerar oljan ur växellådan.
Justerade växlar (ingen fjäder bottnar) dock tycker jag att det är "klena" fjädrar.
NU skall vi hitta 5 liter ok olja bara. UTO 5-30? duger det tro?
Håkan
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
Födelsedag
rospigg
#10 » 16:36:00, 27-12-2012
Jag har "Turbo kombi" olja i min 222:a, den är snarlik UTTO oljan, för våta bromsar bl.a, så det ska gå ypperligt!
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
autorep
#11 » 00:26:04, 28-12-2012
Ok bara inte syntet eller halv syntet utan ren mineralolja och så nära rak 30 olja som möjligt.
Typ 10/30 15/30
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#12 » 00:34:12, 28-12-2012
autorep skrev:Ok bara inte syntet eller halv syntet utan ren mineralolja och så nära rak 30 olja som möjligt.
Typ 10/30 15/30
Då blir det värre. men jag får se vad vi har i gömmorna.har nog mest bara delsyntet och transmissionsoljor hemma.
Vore så bra om jag kunde få fart på Belos med snöslunga, det börjar bli mycket snö i fårens utehage. (ler snett)
En fråga,
Till Belosen följde det med något som liknar en vridbar förlängare till drivningen. Det är en fästplatta med ett runt rör som passar mot kraftuttaget, och oå den kan man trä på ytterligare ett rör med enlagrad axel i (Till det hör även en kraftuttags/slirbromsskiva)
Har alltid undra vad den är till för?
Håkan
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
Födelsedag
autorep
#13 » 00:38:03, 28-12-2012
Upp med en eller ett par bilder så ska någ jag kunna tala om vad det är
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#14 » 10:40:04, 28-12-2012
Så här ser den ut.
Håkan
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
Födelsedag
rospigg
#15 » 20:48:36, 28-12-2012
Ohoj Gustavors & alla andra ypperliga Belosintressenter!
G-ors, är det bara en utvändig sexkant på den utgående axeln?
(Jag gissar att den splinesade axeländen med gängor ska vetta mot kraftuttaget)
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Kraftöverföring
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster
