ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Tillbehör/redskap
Rk klippaggregat
40 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera tillbehör för Belos/Gravely/Irus här
SKALLEPÄR (trådstartaren)
#1 » 14:48:21, 22-06-2020
Jaha.
Så ser den ut tänkte försöka göra ett ryck under semestern om tiden räcker till :vissla:
SKALLEPÄR
Maskin: kubota kx-2
Mf40r
T23
Belos 275 272
magirus
#2 » 19:52:20, 22-06-2020
OJ!!! De va välanvänd!! :mrgreen:
magirus
#3 » 14:10:30, 16-07-2020
Alla måsten är i princip klara har börjat lite smått,tänkte behålla allt utom plåten som sitter på toppen slipar av alla svetsa till sidoplåtarna och flyttar över till ny topplåt då dom va okej sen blir det en del lager som måste bytas
SKALLEPÄR
Maskin: kubota kx-2
Mf40r
T23
Belos 275 272
mr belos
#4 » 14:43:41, 16-07-2020
Det är lite pyssel att byta lager
Men det går
Har du nån press?
Fick tag i en likadan i delar
Men hel i plåt
Bara en behövde nya lager
Så jag har ett enklare objekt om man jämför
Nu vet jag att den lilla böjda plåten i hörnet är original
Tack för det
mr belos
Maskin: belos ,gravely
Berntson
#5 » 14:51:14, 16-07-2020
Borra i smörjnipplar i lagerhållarna om du ska byta lager!
Berntson
Maskin: MF 6480
#6 » 14:56:25, 16-07-2020
Tack för info,blir ingen direkt snabbrenovering, men blir väl lite uppdateringar imellanåt när tid o lust infinner sig :bira:
SKALLEPÄR
Maskin: kubota kx-2
Mf40r
T23
Belos 275 272
#7 » 14:58:42, 16-07-2020
mr belos skrev:Det är lite pyssel att byta lager
Men det går
Har du nån press?
Men hel i plåt
Tack för det
Apropå böjda plåten,ska de va en på varje sida
SKALLEPÄR
Maskin: kubota kx-2
Mf40r
T23
Belos 275 272
mr belos
#8 » 15:03:48, 16-07-2020
Var bara på en sida/hörn på mitt senaste fynd/objekt
Ja sätt dit fettnipplar
Men ej täckta lager för då trycks de ut av fettsprutan tryck
mr belos
#9 » 15:06:35, 16-07-2020
Så är det täckta lager från början?
SKALLEPÄR
Maskin: kubota kx-2
Mf40r
T23
Belos 275 272
Berntson
#10 » 15:11:44, 16-07-2020
Sitter bara en plåt på mitt aggregat,är nog för att få gräsklippet mer fördelat.
Berntson
Maskin: MF 6480
Berntson
#11 » 15:19:32, 16-07-2020
Dom flesta lager som som säljs, iallafall där jag handlar, är täckta då kan man pilla bort
tätningarna om man inte vill ha dom.
Berntson
Maskin: MF 6480
#12 » 15:22:13, 16-07-2020
Äh tänkte om det satt från början på dom,och dom håller typ 30-40år så är det ju inte mitt bekymmer när det är dags igen,och underhållsfritt
SKALLEPÄR
Maskin: kubota kx-2
Mf40r
T23
Belos 275 272
Berntson
#13 » 15:56:00, 16-07-2020
Gräs och vatten har en otrolig förmåga att leta sig in så jag röstar på smörjnipplar.
Berntson
Maskin: MF 6480
mr belos
#14 » 16:54:20, 16-07-2020
Nej
Lita ej allt för mkt på ett tätat lager i den miljön
Du ser vad som hände med plåten i blött gräs
mr belos
rospigg
#15 » 17:00:22, 16-07-2020
Jag rustade mitt klippdäck för ett par år sen, (där fanns ingen böjd plåt) och upplever att allt gräs kastas åt vänster,
så den böjda plåten på vänstern är alla gånger till för att fördela gräset.
Jag kommer nog sätta dit något svep som det är på bilden på mitt däck.
(om du knäcker grässkyddet (koppen av aluminium) ovan knivarna, så har jag sådana - jag tillverkade alltför många....
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Tillbehör/redskap
cron
