Jag har aldrig varit med om att tändningen på en motor av något slag påverkats av en nedförsbacke så det spåret är inte särskilt troligt. Första tanken är snarare något med förgasaren, med motorn igång på plan mark, kan du få den att stanna då genom att lyfta upp den så den lutar som i en backe? Stoppa inte in några kroppsdelar under, när den är upplyft
