ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Motor
Loncinmotor
31 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
Knutaugust (trådstartaren)
#16 » 11:16:43, 08-02-2023
Tack för svaren, jodå jag vet hur en motors grunddelar fungerar, men detta är tydligen en extrakomponent, om det nu inte hoppar till dvs, rör till sig.. vad gör man då?
Janson skrev: kan räcka att justera avgasventilens justerskruv lite.. Visst så den öppnar tidigare eller senare?
Knutaugust
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Åkgräsklippare...
Janson1
#17 » 12:39:07, 08-02-2023
Lite mindre grundspel. Inte alls säkert att det är fel här men dom flesta små motorer med dekompfunktion bygger på att ventilspelet är väldigt exakt för att få tilltänkt startfunktion
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
dc_lindberg
#18 » 14:32:01, 08-02-2023
...kan det möjligen vara samma problem som en granne till mig hade på sin gräsklipparmotor?
Honda gräsklipparmotor, GCV 190, GCV190
dc_lindberg @ Honda gräsklipparmotor, GCV 190, GCV190
userpix/49872_FIY3R259J5BF1500582909.jpg
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
kimmen
#19 » 17:34:11, 08-02-2023
Justera ventilerna, då kommer dekompressionen att fungera och du slipper få fingrarna avslitna
Om nu den funktionen finns på motorn
kimmen
#20 » 17:41:23, 08-02-2023
Efter bortplockning av kåpan och provsnurrning av svänghjulet så beter det sig såhär: ventilerna öppnas och stängs i takt som dom ska göra, när kolven går upp i topp så öppnas båda ventilerna samtidigt..(Ska det vara så? ) där är det riktigt riktigt tungt, jag får ta ett verktyg till hjälp att dra, ca ett halvt. varv behövs sen börjar den vänstra ventilen jobba och den andra står fortfarande öppen tills denne ska in och göra sitt... Men men... Kan det vara den automatiska dekompressionmekanismen som kärvar, isf Hur långt in behöver jag plocka bort för att komma åt kamaxeln? På ritningen ser lyftaxlarna långa ut, men allt sitter ju precis över kolven.... Så... Behöver jag plocka bort hela cylindern och isf behövs det ny cylinderpackning eller brukar klarar dom sig?
Knutaugust
kimmen
#21 » 17:46:29, 08-02-2023
Gör inget annat före du har justerat ventilerna
kimmen
#22 » 17:57:37, 08-02-2023
Visst kan jag det med fast nyckel och bladmått men då måste jag veta vilket spelet ska vara på kall motor.. Var hittar jag den infon?
Knutaugust
Janson1
#23 » 18:04:24, 08-02-2023
Skruva in avgasventilens mutter ett kvarts varv och testa... (Ja nu är det inte säkert att det är avgasventilen som har dekompfunktionen, kan lika gärna sitta på insuget. Men det sitter på den sidan som kamaxeln har sitt drev)
Janson1
tortap
#24 » 20:42:41, 08-02-2023
Alla mått finns i länken jag skickade.
Precis alla mått.
Valve clearance inspection and adjustment must
be done with the engine cold.
Remove the cylinder head cover, and set the
piston at top dead center of the compression
stroke (both valves will be fully closed).
1. Measure the clearance between the rocker
arm and the valve stem with a feeler gauge.
Intake: 0.10-0.15 mm
Exhaust: 0.15-0.20mm
To adjust valve clearance, hold the rocker arm
pivot and loosen the pivot lock nut.
2. Turn the rocker arm pivot to obtain the
specified clearance.
3. Hold the rocker arm pivot and tighten the pivot
lock nut.
4. Recheck the clearance and readjust if necessary.
5. Install the cylinder head cover.
Bifogar en manual
tortap
#25 » 16:16:49, 09-02-2023
Jättetack för länkarna och verkstadshandboken till den.. Jag har kollat ventilspelen och avgas är 0,15 och insug 0,10.. jag kollade lite i handboken, tydligen måste man plocka ner hela cylindern för att komma pt kamaxeln, stämmer det?
Knutaugust
tracker
#26 » 18:36:49, 09-02-2023
Om du drar runt motorn för hand, känner du om ventilen blir något påverkad /hoppar till av dekomp nocken
Borde vara någonstans i komp-fasen, känner du inget där så kan det vara fel på den funktionen i kamaxel.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#27 » 19:03:42, 09-02-2023
Jag har testat det och dom är helt stilla i kompfasen...
Knutaugust
Janson1
#28 » 10:48:48, 12-02-2023
Nästa grej som är lite besvärligare att kolla är fjädern som håller in vikten vid start, den sitter på kamaxelens drev. Den här motorn är så lätt och enkel att plocka med så det är bara att göra det...
Janson1
dc_lindberg
#29 » 11:22:00, 12-02-2023
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#30 » 12:46:47, 14-02-2023
jag tackar alla för svaren...
Knutaugust
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Motor
