Den här jordfräsen har en Honda G150 motor.
Den har haft vissa mindre problem, typ att vevstaken lossnade...
Det satt "taggbrickor" på skruvarna till "överfallet" på vevstaken så ev hade nånn tidigare ägare varit där.
Iallafall så klarade sej nog motorn ganska bra och är nu ihopsatt igen. (inte av mej)
Den går extremt bra på tomgång och strax över. Den går jämnt och är råstark.
Problemet är nu att den inte går upp i varv.
Jag har tagit isär och rengjort förgasaren. Ska göra det igen ifall jag missade nått.
Regulatorn verkar funka. Gasspjället står på max.
Funderar på om CDI:n gör att den inte vill varva. Kan ett sådant fel uppstå?
