ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Kraftöverföring
oljebyte på transmissionen
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kraftöverföringsteman rörande trädgårdsmaskiner här
wipwip (trådstartaren)
#1 » 17:00:32, 24-05-2019
har en rider R216 AWD på våra grönytor och undrar nu lite om hur ofta oljebyte och filterbyte på denna ska göras , och hur man gör det lättast och bäst så den håller länge , har fått till mig att man ska använda sig av sae10/50 helsyntet olja .
wipwip
#2 » 20:17:39, 24-05-2019
Du kanske har sett denna tråd? [Trädgårdsmaskiner] Har du en hydrostatlåda - byt Olja!!! I slutet av den har jag beskrivit oljebyte på en liknande hydrostatförsedd maskin.
När det gäller oljebytesintervall så är ett tips att studera hur oljan i expansionskärlet ser ut och luktar för att avgöra när det börjar bli dags för byte. Om den blir svart eller luktar bränt eller "metalliskt" så skadar det säkert inte att göra ett oljebyte, men så länge oljan både ser ut, känns och luktar som ny motorolja finns det ingen anledning att byta även om den har varit med länge.
Nu vet jag inte hur Husqvarna har gjort, men på Stiga fanns det filter i hydrostaten bara fram till en viss årsmodell, sedan avskaffades det.
#3 » 11:39:11, 25-05-2019
oljan som är på ser ljus och fin ut och luktar inget bränt ,filter sitter det i den bakre lådan, tror det är ett tvättbart filter,nej den tråden har jag inte sett , oljan som är på nu har samma färg som motorolja , jag har köpt olja till den sae 10/50 helsyntetolja , men den är röd . spelar det någon roll eller finns det en speciell olja för detta .
wipwip
#4 » 19:07:23, 25-05-2019
Åtminstone Stiga anger att det ska vara vanlig motorolja helsyntet i hydrostaterna. Och det finns väl ingen anledning att den rekommendationen inte ska fungera på samma slags hydrostatdrift i ett annat gräsklipparmärke. Om oljetillverkaren har behagat blanda i litegrann färgämne eller inte spelar ingen roll.
#5 » 10:41:39, 27-05-2019
ok, finns det någon stans man kan hitta någon verkstads bok till dessa maskiner , letar efter oljerymd till hydrostaten och hur man går till väga när man byter olja men hittar inget .
wipwip
#6 » 10:47:20, 27-05-2019
Handbok för hydrostaten brukar gå att hitta efter en del googlande, men då är det underleverantörens namn man ska söka på, inte gräsklipparens märke. Jag undrar om inte den ligger upplagd på detta forum också, antingen under Downloads eller bifogad i någon tråd.
I länken jag lade upp i fredags finns beskrivning av hur oljebyte går till samt en hel del annan information.
dc_lindberg
#7 » 12:55:24, 27-05-2019
...tänk vad bra och utförliga manualer är... sid 25 i pdf'n - o jag blev inte ett dugg klokare än TS!...
Men där står:
Rider 216 AWD
Check that there is oil in the transmission’s oil tank.
Fill if necessary with oil Synthetic 10W/50
Vidare står det (som har bäring på en annan aktuell Stiga Park President tråd):
The oil and filter should be changed by an authorised service
representative, as described in the Workshop Manual.
Work on the system entails particular demands on
cleanliness and the system must be vented before the
machine is used.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Michael.Andersson
#8 » 13:05:03, 24-06-2020
Hur gick det med olje- och filterbytet..? :grin:
Michael.Andersson
Maskin: CASE 580F -80
Volvo BM 650 -77
#9 » 22:03:47, 24-06-2020
det gick bra ,jag fylde på lite åt gången och sedan lät jag den stå över natten sedan startade vi den och lät den gå med båda spärrar utdragna och trampade ner pedalerna fram och back tills det inte kom några luftbubblor mera sen va de bara till att köra :grin:
wipwip
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Kraftöverföring
cron
