Jag har en Holder C30 som inte längre driver varken framåt eller bakåt. Motorn fungera precis som vanligt, däremot snurrar inte kraftöverföringsaxeln mellan motorn och hydrostatpumpen. Inga problem med knutkorsen på axeln. Min fråga är om det finns en koppling mellan motorn och det främre knutkorset? Det går inte att se utan att dela maskinen eller ta bort motorn.
Tacksam för tips och ideer
Jan
