ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Kraftöverföring
Stiga Park som äter styrkedjor
17 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera kraftöverföringsteman rörande trädgårdsmaskiner här
ollto (trådstartaren)
#1 » 17:51:37, 03-12-2021
Hejsan!
Mitt första inlägg på maskinisten så ha överseende.
Jag har en Stiga Park Pro 25 4WD (Art. Nr 13-6276-11). Det senaste halvåret har styrkedjan gått av vid kedjelåsen fyra gånger. Får ett par timmars drift mellan reparationerna.
Jag tycker att jag varit noggrann med centrering av rattdrevet och kedjan och inte satt an fjädrarna i ändarna för hårt. Men lik förbannat går kedjelåsen av.
Just nu är mina teorier att jag fått undermåliga kedjelås (från reservdelaronline).
Eller att tryckbegränsningsventilen för styrhydrauliken inte funkar.
Finns det någon som haft samma problem och hittat en lösning?
//Olle
ollto
Maskin: John Deere 2030
rospigg
#2 » 18:26:09, 03-12-2021
Är det en cykelkedja som går åt pipan så ofta kan jag bara se att du inte monterar brickan under låsclipset.
Då pallar låsen inte mycket last alls. (I annat fall fortsätter diskussionen :thumme: )
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 18:28:22, 03-12-2021
Inte nån lagring i midjan som är dålig så det blir tokig vinkel på allt? Eller nån annan kedjerulle. Minns inte hur det såg ut.
G-son
#4 » 18:31:36, 03-12-2021
Hur ser haverierna ut? Kan ge ledtråd till orsaken.
G-son
#5 » 18:32:50, 03-12-2021
[mention]rospigg [/mention] jag är rättså säker på att jag satt dit brickorna på kedjelåsen jag bytt. Men tack ändå :-)
ollto
#6 » 18:36:50, 03-12-2021
[mention]magloman [/mention] tack för tips. Har inte tänkt på att den skulle vara slapp i midjeleden, men ska kolla.
ollto
rospigg
#7 » 18:47:57, 03-12-2021
Lägg in bilder på hur det ser ut, maskin & trasiga kedjor.
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Alrik
#8 » 19:00:03, 03-12-2021
Sitter låset i kedjans snurrr-riktning? Dvs kan inte slås ur ifall de går emot någonstans?
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#9 » 21:47:04, 03-12-2021
Här kommer lite bilder på hur det ser ut.
Kedjan består av fem segment som fogas ihop med två kedjelås och en cylindrisk mellanbit som vrider kedjan 90 grader. Detta för att leda kedjan i mer än ett plan.
Kedjan rör sig åt bägge hållen, så jag har inte kunnat komma fram till vad som är ”rätt” riktning på låsclipset.
Bilden med röd bakgrund visar ett trasigt och en helt kedjelås.
ollto
#10 » 22:35:41, 03-12-2021
Är det samma lås som går sönder varje gång eller har du nu bytt alla fyra till nya så att säga?
#11 » 23:06:59, 03-12-2021
Jag tror att det varit några olika lås dom gått sönder. Men låset som pajade idag var nyligen bytt, så det verkar hända oftare på ett ställe.
ollto
Berntson
#12 » 23:09:25, 03-12-2021
Ser ut som låsningen och brickan har lossnat och länken bryts ut.
Berntson
Maskin: MF 6480
dc_lindberg
#13 » 23:34:41, 03-12-2021
...har du monterat säkringen åt samma håll alla gångerna?
Jmf kamkedja. Monterar man säkringen åt fel håll på en sådan (gäller säkert kedja på trampcykel också), då öppnar sig säkringen, släpper och brickan trillar dän och länken bryts sönder (kan se ut som på din bild).
Enligt ritningen ovan så skall öppningen på låsningen vara bakåt i färdriktningen.
Detta troligtvis för att belastningen på länken blir som högst när kedjan dras framåt av rattrörelsen.
Sen, som du påpekar, vi kan nog inte helt bortse från kinastålkvalité...
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
PerÖ83
#14 » 00:05:27, 04-12-2021
Jag jobbar på ett sågverk: och där har vi flera mil med kedja av alla olika möjliga typer!
När ett brott sker inne i länken på det viset som det gör på din bild och det inte finns något täcken på "yttre" påverkan!
Då är det dålig kvalitet!
Försök att mäta vad du har för kedja och standard, (jag tror inte att det är någon Japan MC/eller cykel kedja du har, utan det är nog
en industri kedja du har.
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
Murre o2
#15 » 09:25:44, 04-12-2021
Jag hade nitat kedjans lås ! Behöver man någon gång öppna det igen tar man bara vinkelslipen och filar ned nitningen...
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Kraftöverföring
