jonnordvall skrev:Herrejösses..... undrar hur mkt soppa en sådan där kräver.... per kolvslag!??!?
Dersom man ser på en Wartsila/Sulzer X82 (820 mm sylinderdiameter) så bruker den ca 163 g soppa pr kWh effekt. (g/kWh)
Den motoren går på 84 rpm, en 6-cylindret har en effekt på 28500 kW.
På en time bruker motoren da 0,163*28500= 4645 kg brennstoff.
På en time har motoren rotert 84*60 = 5040 runder. Dette er en totakter, så den sprøyter inn
brennstoff hver
gang stempelet er på topp.
(4645/5040)/6= 0,154 kg brennstoff pr kolvslag.
Dersom jeg har tenkt riktig....
https://www.wingd.com/en/products/w-x82-b/
