Motorn går ej runt ett helt varv, den dunkar till i ett stopp.
Detta händer inte alltid men kanske 1/5 av startförsöken. Började med 1 - 2 gånger första säsongen.
Om man drar runt motorn manuellt ett varv med t.ex startveven när det inträffar så går motorn som den ska sen och stannar aldrig. Jag tycker nog att den har ok komp, då jag får vänta ut den ganska länge med tryck på veven för att få runt motorn manuellt.
När jag väntar ut ett komp med startveven så kommer det mycket vatten ur luftintaget.
När jag plockade ur motorn så upptäckte jag även att ljuddämparen är fylld upp till kanten med vatten.
Möjligtvis slår det mig nu att det skulle kunna vara starthjulet som kärvar men det känns lite långsökt...
- Jag kan ej se något vatten i motoroljan, den är svart som natten.
- Däremot så fanns det gott om grå olja vid ventillyftarna innanför ventillocket.
- Avgaskröken är hel och som den ska.
- Kylkanalen vid urtappningskranen igensatt, nån mer kanal halvt igensatt.
- Fanns liite brun vätska (glömde kolla vad det luktade) i cylindern med kolven i botten, dock ingen direkt olja eller annat.
Längre än så kommer jag inte så jag är tacksam för hjälp.
