ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapTröskor
Köpråd beg tröska max 50 kkr gärna mindre :)
22 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera tröskor i detta forum
uppland2
#16 » 20:46:03, 03-10-2020
håkan 13 skrev:
Alrik skrev:Ang. Huvudfrågan i tråden så kommer du inte öka kapaciteten nämnvärt med en tröska från samma tidsera. Dagens skakartröskor åker åttor runt de värsta rotortröskorna från 90-talet.
Men det beror väl lite på hur stor tröska han köper... en Sampo 690 tex. borde väl ha lite bättre kapacitet än den han har...
Håller med Håkan här, det är svårt att hitta något erbarmerligare än en S830 oavsett tidsera. Grannen körde en Clayson 1530 på mulljorden där Alrik odlade potatis när det begav sig, och var vad jag förstår nöjd med den och kapaciteten var avsevärt större än vår S830. Vår 952 var som sagt också ett jättelyft på alla sätt och vis, inklusive kapacitet. Jag har fyllt en 8kbm-kärra på 45 minuter med den en gång, vilket naturligtvis inte är någonting att hänga i granen idag när det bara är modeller som klarar minst 100 ton i timmen och helautomatisk adaptiv inställning av verket som är det enda som gäller idag--men de kostar också 200 gånger mer än TS budget. Med en S830 är var det aldrig någon stress att köra kärror.
uppland2
Alrik
#17 » 21:00:01, 03-10-2020
Vidhåller att en tröska från samma tidsepok och snarlik storlek kommer inte öka kapaciteten nämnvärt.
830 bygger på teknik från 60-talet, Clayson så hoppar vi fram till 70-talet, Sampo 690 mitten/slutet 80-talet.
Ang 100ton/h så finns de bara en tröska som varit i närheten och den är gul. 799,6ton på 8 h om jag minns rätt. De JD påstår är enbart försäljningsknep tills dom bevisat de!
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Nickebonne
#18 » 21:35:59, 03-10-2020
Försök hitta så fin o välvårdad tröska du kan utan hytt. Avsaknad av hytt gör att de sällan går över 50”. Mercator 10-12 fot är en rejäl höjning av kapacitet brevid 830.
Alrik
Jag tror inte han arrenderat något gods så något fabriksnytt är nog inte aktuellt
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Alrik
#19 » 21:54:05, 03-10-2020
Nickebonne skrev:Försök hitta så fin o välvårdad tröska du kan utan hytt. Avsaknad av hytt gör att de sällan går över 50”. Mercator 10-12 fot är en rejäl höjning av kapacitet brevid 830.
Alrik
De tror inte jag heller han gör.
Fabriksnytt är bara till för slättbönderna och dom som vill skuldsätta sig rejält.
Alrik
Volvo EC140
håkan 13
#20 » 09:21:46, 04-10-2020
i valet mellan en tröska utan hytt och en äldre med hytt utan riktig AC så skulle jag välja den utan hytt alla dar i veckan!!
för personligen så har iallafall jag betydligt större problem med värme än med damm...
men borde väl gå att sätta damsugare a la Claas på halsen även på en gammal tröska om man vill slippa en del damm!?
och går nog att köra igenom betydligt mer genom tex. en NH 1540 än en BM 830... är ju några nr större!!
men som Alrik skriver... en i ungefär samma storlek gör nog ingen större skillnad!!
NH är väl lite tyngre än Sampo?? men finns ju d.montage eller breda däck... och är nog betydligt bättre kvalitet på NH!!
Sampon har jag dålig koll på!! så det överlåter jag till Göran att svara på... :grin:
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
Göran Ekman
#21 » 09:47:25, 04-10-2020
Det enda jag har erfarenhet av på Sampo är 2045 från -93? Samt den Comia vi har nu. Den äldsta Sampon på gården var min fars 680 från -85 . Ska jag tycka något är nog en NH 15xx bättre ihop skruvad än en Sampon från samma tid . Vi pratar om maskiner som är 40 år , där är tidigare brukares spår väldigt viktigt. Men allt är bättre än 830in.
Körde med hytt utan AC fram till 2018. Körde med stängd dörr. Jag tycker inte om damm , men tål värme.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
Alrik
#22 » 11:45:40, 04-10-2020
Körde med farsans Deutz Fahr 1320 ett par år utan fläkt innan jag tog över och fixade fläkten. Utan fläkt var de lite jobbigt varmt men med fungerande fläkt så går de att härda ut.
Skulle nog också säga med hytt än utan.
Tröskade 2 dagar 2018 utan AC i 32 graders utetemperatur, de var varmt!
Alrik
Volvo EC140
Återgå till Tröskor
