Hej, jag har haft av cylindrarna till
haspel lyftet på min gamla Claas Dominator 76a. Skulle sen lufta cylindrarna efter montage. Lyfte upp cylindern på högersidan manuellt, körde upp den vänstra med hydrauliken. När de båda var i topp öppnade jag på luftningsskruven på den högra cylindern tills det kom ut
olja. Frid och fröjd. Tröskade med den några timmar efter det. Idag när jag tog ut den och skulle börja köra lyfter den högra direkt men den vänstra kommer långt efter. när den sen ska ner åker den vänstra ner direkt medans den högra släpar efter länge. Har sen försökt att lufta den igen, men det hjälper inte. Finns det någon vänlig själ som kan ge mig några tips på vad det kan vara, eller hur det ska gå till om jag är fel ute helt....
