ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapTröskor
Claas commandor 116cs går varm tips?
21 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera tröskor i detta forum
nabe (trådstartaren)
#1 » 22:18:31, 22-08-2022
Tröskan går varm. Inga indikationer på trasig topplockspackning.
Tagit ur termostater. Vattenpump pumpar bra. Kylen rengjord ut o invändigt.
Fläkten ok.
Tempen stiger lugnt när man kör tills börjar närma sig rött.
Sedan stänga av verket o låta kallna o samma visa igen.
Vet inte vad jag skall kolla vidare eller vad det kan vara?
Tips?
/Nabe
nabe
Maskin: Fendt 516
Volvo EC 55B
Polaris x2 500
MF 35x
Kedjegrävare AFT 100
Claes Folkesson
#2 » 22:23:15, 22-08-2022
Vet inte hur det funkar på din motor men om man har fel tändpunkt (fel inställd dieselpump) kan det gå varmt.vet dock inte hur det styrs eller kontrolleras på din motor.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
Blommas
#3 » 22:27:35, 22-08-2022
Skulle det kunna vara fel på locket till expansionskärlet?
Blommas
bert
#4 » 22:56:59, 22-08-2022
Termostaten kanske
bert
gaffa
#5 » 23:09:18, 22-08-2022
Fel på temperaturmätaren
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#6 » 07:10:28, 23-08-2022
Vet inte om inställning dieselpump men går bra?
Termostater urtagna.
Givare verkar riktig o motorn blir rejält varm.
Locket expansionskärlet bytt.
Undrar om remmen till vattenpumpen kan installeras fel så den snurrar fel håll?
När de kollat flödet så bara släppt på slang o startat o kollat så det pumpar ut.
Gör det väl även om pumpen snurrar baklänges, vill minnas att remmen gick av o byttes tidigare?
Skall be dem kolla så vattnet går in i kylets topp.
/nabe
nabe
Maskin: Fendt 516
Volvo EC 55B
Polaris x2 500
MF 35x
kimmen
#7 » 07:35:42, 23-08-2022
Kanske en täppt kylare, kolla skillnaden på temperatur på övre och nedre kylarslang
En kylare är ju en kylare, då måste det finnas en skillnad, ska vara så stor att motorn inte går varm
En täppt kylare behöver inte ha täta kylrör, utan det har byggds en isolerande beläggning i kylröret, kanske med dålig/fel glykol, den beläggningen går inte att spola bort, mycket tveksamt med kemikalier, dom måste i sär och petas rena
Förr lödde man isär kylaren och gjorde detta, men dagens kylare går inte att ta i sär, då blir det en ny man sätter dit
Om man spolar en täppt kylare med vattenslangen märks inga problem, vattnet strömmar så fint igenom kylaren, men ändå är kylaren värdelös, det är därför man måste kolla temperaturskillnaden under gång och gärna under belastning
kimmen
bert
#8 » 07:39:17, 23-08-2022
Kan bli liknande fenomen som du har när termostaten är borttagen
Har du mätt kylarvätskans temp med annan mätare?
bert
Göran Ekman
#9 » 08:01:10, 23-08-2022
Dom som funderar lite över vad det är för maskin modellen fanns mellan -81-90.
Med motor MB OM 422. En V8 med turbo 14,6 liter.
https://konedata.net/puimurit/claas/cla ... cs-116-cs/
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
Iznogoud
#10 » 08:51:35, 23-08-2022
bert skrev:Kan bli liknande fenomen som du har när termostaten är borttagen
Ja, det är min erfarenhet också, även om jag fått mothugg på det tidigare
Utan termostat har motorerna lättare kokat vid belastning än då termostaten varit monterad.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
161A
#11 » 09:46:14, 23-08-2022
Det som tröskas, är det mycket halm? är halmen grön? går det tungt? Är det en ny tröska för dig eller har du tröskat innan med den utan att den blir varm?
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
smörjan
#12 » 21:44:41, 10-09-2022
Skovelhjul på vattenpump ev löst, nyper fast vid kallt å pumpar därför.
Annan sak vid varm engine.
smörjan
BM 4 ever
#13 » 00:09:38, 11-09-2022
Kylarrens är en sak som verkligen fungerar. Kaustiksoda finns på tex Biltema. Flera bilar som haft problem med varmgång har jag lyckats fixa med vanlig kylarrens. Oftast har dom (ägaren eller tidigare mekaniker) spolat kylsystemet noga med vatten och konstaterat att det ser rent ut. Just det! Rent, därför att beläggningen inte är upplöst och cirkulerar runt med vattnet. TS skriver att motorn sakta blir för varm, inga plötsliga ändringar på tempmätaren (typiskt för avgaser i vattnet) Det mesta är kontrollerat. Men är verkligen kylaren riktigt rengjord invändigt?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
ab
#14 » 09:12:08, 11-09-2022
Finns det oljekylare på motorn? Var ute för samma fenomen på min grävare men efter att även ha gjort rent oljekylaren ordentligt så försvann problemet :) Annars ligger det nog närmast att prova med nytt eller annat kyl om det inte går att få bort beläggningen invändigt.
ab
#15 » 09:21:04, 11-09-2022
Kaustiksoda (eller natriumhydroxid som det egentligen heter), är högst olämpligt om det finns aluminiumdelar i kylsystemet, de fräts bort snabbt av så starkt alkaliska ämnen. Har man fått avlagringar i ett kylsystem brukar det mest vara pannsten och liknande, för att lösa sådant fungerar det inte med något alkaliskt utan då måste man använda något surt rengöringsmedel, de flesta kylarrensmedel brukar vara baserade på fosforsyra.
Jag håller med #10 om att det är vanligt att kylningen blir sämre utan termostat, detta på motorer som har en shuntkanal från termostathuset till vattenpumpen för att hålla cirkulationen igång inom motorblocket innan termostaten har öppnat. På sådana motorer har termostaten en extra bricka som ska täppa för shuntkanalen då den öppnar, helt utan termostat kommer det mesta av vattenflödet att gå genom shuntkanalen istället för genom kylaren, och då blir det inte mycket kylt.
Ett välkänt exempel från personbilsvärlden på motor med den typen av termostat är Volvo B18/B20/B30. Om man är absolut tvungen att köra en motor med shuntkanal utan termostat, så måste man täppa igen shuntkanalen på lämpligt sätt.
Återgå till Tröskor
