Det var inte så svårt att googla fram datablad från dem, tillverkaren finns kvar och de verkar vara rena standardprylar som än idag tillverkas med samma nummer, och en snabb googling visar att det finns många nasare som säljer dem, t o m på Ebay.
Datablad:
https://www.bernstein.eu/fileadmin/down ... 0%20en.pdfhttps://www.bernstein.eu/fileadmin/down ... 1%20en.pdfKIB-M12EA/002-2 har som synes två trådar i kabeln. Testa den genom att lägga på likspänning (helst 8 V men det fungerar tydligen med 5 - 25 V) via ett
motstånd på 1 kohm, plus på brun och minus på blå. Mät givarens strömförbrukning, ev genom att mäta spänningsfallet över motståndet. Utan järnföremål framför givaren bör den dra minst 3 mA, med järnföremål tätt intill bör strömmen sjunka till ca 1 mA.
KIB M08NS/1,5-KL2 har tre trådar. Koppla in matningsspänning 10-36 V (dvs 12 eller 24 V bör fungera bra) med plus till brun och minus till blå. Lägg ett belastningsmotstånd på kanske 2-5 kohm mellan
svart och brun. Mät
spänning mellan svart och blå, troligen ska den vara i stort sett lika med matningsspänningen om inget järnföremål finns framför givaren men sjunka till max 1,5 V om ett järnföremål finns intill. Eller möjligen är det tvärt om, det ska i varje fall bli en tydlig reaktion.
