ForumindexForumindexDownloads
ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapPlogar
Sidolutning Överum CX
18 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera plogar i detta forum
lindberg1
12:16:31, 27-11-2019
Är det ngn mer som haft problem med överums växelplogar, där justerskruvarna till sidolutningen inte kan justeras tillräckligt?
Jag plöjer 20cm, och plogen lutar fortfarande för mycket åt det plöjda, så jag har fått ta av ca 5mm av skallen på båda skruvarna för att få den någorlunda plant
Verkar som ett konstruktionsfel tycker jag, man ska väl kunna plöja åtminstonde 25 cm med en cx plog, å då räcker det ju absolut inte till
Khan
12:28:21, 27-11-2019
Jag har lite av samma bekymmer med min cx, jag tog bort de där fjädrarna som är lindade några varv runt bulten. Då blev det bättre, nu har jag ändrat djupet till ca 18 cm. Då fick jag lov att skruva ut bulten ca 20 mm. :uupps:
Så det verkar vara stor skillnad på inställningarna bara på nån cm i skillnad på plöjnings djupet.
Men håller med dig om att det borde gå att plöja djupare.
/Henrik
bert
12:51:07, 27-11-2019
Inget jag har märkt av trots olika plöjdjup och traktorer så har jag till godo
Martin.Eriksson
13:00:53, 27-11-2019
Bert kan inte du ta nå mått på hur klossarna sitter på din så de går jämföra? :smile:
lindberg1
13:28:02, 27-11-2019
Beror kanske lite på vad man har för jord. På lättare jord plöjde jag och det var inga problem.
Men i seg lera såg det för jävligt ut, och när jag fick plogen att gå plant efter kapandet av bultarna blev det ett helt annat resultat till det bättre
Khan
10:31:43, 28-11-2019
Du är nog nånting på spåret.
Jag har märkt lite av samma fenomen, det går utmärkt att plöja i lättare jord. När det sen blir några stråk med tyngre jord ser det helt annorlunda ut, många konstiga fenomen. Ibland vill inte tiltorna lägga sig, eller så går inte första plogkroppen ner, eller så går den för djupt.
Turligt nog har jag bara några små fläckar med tyngre jord, mestadels lika lättgjord överallt. :smile:
/Henrik
lindberg1
18:49:53, 28-11-2019
Jag har funderat på lyftarmarna, på min traktor är det en hel del glapp i höjdled. Och eftersom att plogen inte bärs upp av traktorn vid plöjning egentligen, utan vilar mest på stödhjulet så kanske plogen kan luta lite olika beroende på jordsöket
Bushnell
16:33:06, 14-04-2020
Har märkt detta på min Överum BX också. Jag har dock inte bottnat inställningen utan justerat på traktorn för att förlänga/förkorta höger lyfthöjd. Sedan får man justera igen på andra ställskruven på plogen, men det har varit tillräckligt för att plogen inte ska bottna.
Luttningen är det mest svårinställda tycker jag. Det borde finnas mätutrustning för att läsa av det, någon form av lod eller så.
Jordsökningen läser jag av med ett vattenpass som läggs på.
Men visst påverkar jorden hur mycket traktorn sjunker ner och hur plogen går. Alla inställningar tycks påverka varandra. Även lufttrycket i traktordäcken kan vara värt att laborera med vid dålig symmetri.
Likaså centreringarna på plogens bäraxel, det skilde ett par centimter på min och det har stooor påverkan hur plogen plöjer höger-vänster.
Bengt Erik Eriksson
16:50:32, 14-04-2020
Kör ni med rekommenderad spårvidd?
Har man för smal spårvidd lutar ju traktorn mer och då kanske inte lutningsinställningen räcker till som det är tänkt.
bangt
20:10:51, 14-04-2020
Är nog lite samma på våran cx,bultarna är skruvade i grund.har för mig att det är ca 130cm mellan hjulen på den vi plöjer med.
Bushnell
23:17:28, 14-04-2020
Spårvidden på traktorn är enligt instruktionboken för att passa 14 tums tiltbredd. När jag köpte plogen tog det ett par timmar innan farsan och jag insåg att spårvidden på traktorn är viktig för att alla 3+3 skären ska vända lika mycket jord. Återigen handlar det om centimetrar som betyder kolossalt mycket.
Jag är nöjd med allt utom att sidolutningen är svår att ställa in, vilket konstigt nog får göras varje gång jag ska plöja.
Bengt Erik Eriksson
10:43:36, 16-04-2020
Står lyftarmarna på exaxt samma höjd varje gång du börjar då?
lindberg1
22:29:55, 22-07-2020
Bushnell skrev:Har märkt detta på min Överum BX också. Jag har dock inte bottnat inställningen utan justerat på traktorn för att förlänga/förkorta höger lyfthöjd. Sedan får man justera igen på andra ställskruven på plogen, men det har varit tillräckligt för att plogen inte ska bottna.
Men om du justerar upp höger lyftarm då får du ju ännu mindre lutning när du plöjer med vänsterplogen ?
lindberg1
22:31:36, 22-07-2020
Bengt Erik Eriksson skrev:Står lyftarmarna på exaxt samma höjd varje gång du börjar då?
Jag är ganska noga med att kolla det, om man har bäraxeln i armarna så kan man kolla så att den är i linje med, säg två bultar eller likande på bakaxeln.
lindberg1
22:38:37, 22-07-2020
En annan sak jag störde mig på i höstas när jag plöjde var att sista tiltan tog hela spåret efter däcken, vilket resulterade i att den tiltan föll lite annorlunda pga markpackningen i spåret.
I år har jag ställt den på 14", då kommer sista tiltan bara ta halva spåret, och första tiltan andra halvan.
Jag har även tagit av ca 5 mm på bultskallarna så att plogen nu lutar ngt mer åt det oplöjda.
Blir jag inte nöjd i höst så börjar jag nog kika på kverneland igen. Hade en gammal E8 3sk som plöjde som en dröm.
