ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapPlogar
Gammal två-skärig Överum eller Kverneland?
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera plogar i detta forum
jesper.e (trådstartaren)
#1 » 13:33:39, 01-05-2020
Ska skaffa min första plog och den ska köras med en MF 240. Har hittat en Överum i bra bruksskick och en Kverneland Stenomat också i bra bruksskick. Var över 20 år sedan jag deltidsarbetade på "bonneri" och har glömt massor.
Om skicket är ungefär detsamma, vilken av dessa två hade ni tagit? Kverneland kostar cirka 1000kr mer. Ska endast plöja några hektar, så jag har inte så stora krav.
Tacksam för hjälp :)
jesper.e
Göran Ekman
#2 » 13:55:52, 01-05-2020
Kvernelands plogen , av någon anledning så tycker jag att det är lättare att få det bra plöjt med en Kvernelands plog. Jag vet inte varför bara att.
Dåligt svar, bara en massa tyckande.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
#3 » 14:00:53, 01-05-2020
Tack för svaret och nu kommer en otroligt dum fråga för en novis på plöjning. Traktorn kan ju justera djupet automatiskt och båda dessa plogar har hjul. Vad gör man, justerar med hjulet eller låta traktorn sköta det? Som sagt, totalt novis på plöjning :buga:
Om, jag fattat det rätt, är Kverneland lite tyngre än Överum, det blir inga problem för en MF 240?
jesper.e
uppland2
#4 » 14:26:28, 01-05-2020
https://tjornbo.se/2015/09/23/att-stalla-in-plogen/ verkar vara en instruktion hur man ställer in en plog med just MF 240 som exempel. En tvåskärig plog är ganska lätt så kan traktorn inte lyfta en sådan lär du ha problem med andra redskap också. Nyttan med stödhjul på en tvåskärig plog känns tveksam.
uppland2
bert
#5 » 14:27:01, 01-05-2020
Ja jag får väl säga blå då :) för här omkring hittar man knappt en röd på vykort
Vad är det för typ av sten utlösning på den blå?
Du har hjulet till och bestämma djupet
bert
Återgå till Plogar
