ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapPlogar
plog till TM115
49 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera plogar i detta forum
mrpallman (trådstartaren)
#1 » 21:05:52, 08-10-2020
Har ca 40-60 ha/år att plöja. Lite varierande marker men mjäla och 25-35% ler. En stor del är långliggande åkerbeten eller slåttervallar.
Skulle vara tacksam för förlag på vilken plog som kan vara lämplig. Jag tror (!) att skivrister kan vara bra vid mycket vall, men ser att vissa plogar endast har skivrister på den bakre plogkroppen medan andra har på samtliga plogkroppar - förvirrande!
En växelplig som vår TM115 (med turbo) mäktar med hade varit fantastiskt och kunna skjuta traktorinvesteringen på framtiden.
Nån erfaren plöjare som kan guida mig?
mrpallman
Trigon
#2 » 21:54:09, 08-10-2020
TM115 klarar antagligen att hantera en 5-skärig buren växelplog, men en 4-skärig är nog ett säkrare kort och det roliga tar ju slut lite mindre fort på det viset. :grin:
Efter att ha plöjt i några år med hydrauliskt justerbar tiltbredd så skulle jag inte vilja vara utan det även om det blir lite tyngre, lite dyrare i inköp, lite mer som kan krångla och bli glappigt.
Ska du plöja ner grässvålen direkt utan att bearbeta den någonting först är det nog en fördel med skivrister som du säger. Men har man kört sönder svålen med nåt tallriksredskap i några överfarter tror jag inte det spelar någon roll om man har knivrister rätt över på sin plog. Det blir ju några lager mindre att smörja och eventuellt byta nån gång ibland med knivrist istället för skivrist. Färg på plogen kan jag väl låta vara osagt. Oroväckande många som kör blå plog i min närhet verkar få svetsa ett och annat emellanåt, men annars ser plöjena fina ut tycker jag. Kverneland kostar antagligen lite mer att köpa. Övriga märken har jag ingen aning om.
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
bert
#3 » 22:05:48, 08-10-2020
Att många har bara längst bak är en pris och tyngd fråga som jag har fattat det
Själv har jag bara erfarenhet av 3sk Överum med skivrister på alla.Men hade det varit jag så hade jag satsat på en 4sk till den traktorn
Om du Är inne på en Överum så verkar det som det är en DX man skall ha för enl många så håller inte CX
bert
Burträskarn
#4 » 01:10:23, 09-10-2020
Jag är ju lite insnöad på Kverneland, som jag tycker håller en väldigt hög nivå (utom möjligtvis just skivristlagren...). Dock rör jag mig bland de lite äldre modellerna, så frågan är om du har tänkt köpa nytt, begagnat eller billigt?
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
Göran Ekman
#5 » 14:10:01, 09-10-2020
Om det är en helburen växel plog ska det nog inte vara mer än 4 skär, blir väldigt mycket vikt att släp runt på med en 5 skäring .Variabel tiltbredd är väl bra men kostar och är tyngre. Överum har haft problem med ramar som gått sönder på variabla plogar vilka modeller vet jag inte.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
#6 » 00:09:51, 11-10-2020
Tack för svaren!
En 4sk helburen med hydraulisk tiltbredd och skivrister vore något. Får hoppas det inte blir för tungt.
Något stenar kommer upp när det plöjts tidigare. Max storlek typ en fotboll, de flesta betydligt mindre.
Burträskarn skrev:Jag är ju lite insnöad på Kverneland, som jag tycker håller en väldigt hög nivå (utom möjligtvis just skivristlagren...). Dock rör jag mig bland de lite äldre modellerna, så frågan är om du har tänkt köpa nytt, begagnat eller billigt?
@Burträskarn - är inte främmande för begagnat/äldre modeller. Någon modell du rekommenderar alt. förkastar hos Kveeneland?
mrpallman
Trigon
#7 » 01:02:00, 11-10-2020
Hur tung växelfyra du än får tag på så tror jag att TM115 klarar det utan problem, möjligen att du får hänga på en aning större frontvikt bara. Är det Kverneland du är intresserad av så hade jag satsat på en EG (den kraftigaste), det finns ES och EM också och det är mycket möjligt att de håller bra de också. En EG tror jag per automatik har hydraulisk tiltbredd. Fyrskärig EG borde gå att hitta en i skapligt skick för 60000-90000 kr. Den här för 89000 kr ser ju fräsch ut, och har 200-vändhuvud, dessutom längre avstånd mellan plogkropparna, 100 cm istället för det vanligare 85 cm, det gör den längre och tyngre att hantera för traktorn, men mer genomsläpplig om det är mycket växtrester. https://www.blocket.se/annons/alvsborg/ ... g/91287898
Att köpa begagnad plog är inte alltid en dans på rosor, det är inte så lätt att vid en första anblick bedöma om allt är rakt och den plöjer bra, men ska man inte köpa en ny får man ju ta sig igenom det på nåt vis ändå. Plogkropp 28 är den som säljs på nya Kverneland nu och den är bäst, även om det går att plöja med plogkropp 8 och 9 också.
Behöver du gå lägre i budget än ovan nämnda kan du nog få en E160 som inte är helt utsliten för 40000-50000, men då får du troligen stå ut med att det är plogkropp 8. De äldsta Kverneland växelplogarna med 120-vändhuvud och stående kolv är nog lika bra att hålla sig borta från. Jag hade en E160 med 160-vändhuvud och liggande kolv tidigare och fick svetsa en runda på vändhuvudet på den så även de kan uppenbarligen behöva handpåläggning, men de äldsta 120orna är nog alldeles för stor risk att det går illa med.
En plog som är färdig med skivrister på alla skär tror jag att du får ha rätt mycket tålamod för att hitta begagnad. Har du tur så kanske du kan hitta själva skivristerna begagnade bara vid ett senare tillfälle om du köper en lämplig plog först. I de flesta större spannmålsområden tror jag inte det är så många som vill ha skivrister ändå och plockar av och säljer om de råkar ramla över en plog som har det när de ska köpa bättre begagnat. Förplogar bör det dock vara på plogen. Skumvingar är inte jämförbart och jag begriper inte varför det sålts plogar som inte har förplogar. Hydraulisk förstatilta kan man klara sig utan även om det är trevligt att ha. Jag har hellre hydraulisk tiltbredd än hydraulisk förstatilta om jag måste välja.
Trigon
Göran Ekman
#8 » 11:41:25, 11-10-2020
här vart det en dubbeltpostning.
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
Göran Ekman
#9 » 11:47:53, 11-10-2020
Riktigt gamla kverneland med stående vändkolv funkar och håller skapligt med 3 skär, äldre Kverneland med fast tillt bredd är ofta 14” vilket anses vara för smalt idag, att äldre kverneland ofta är lite högt prissatta tycker jag. Plogkropp 8 går absolut att leva med.
Plog annonsen som Trigon länkade till är något som jag skulle ryckt i om jag letat plog.
Ett fullt viktpaket till din TM väger 990 kilo.
Av någon anledning håller jag kverneland som bättre än Överum/Agrolux/New Holland men jag kan inte motivera mig.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
Mattias_E
#10 » 11:52:26, 11-10-2020
Finns en 3-skärig sådan till salu i Västmanland/Kungsör.
https://www.blocket.se/annons/vastmanland/3_skarig_vaxelplog_kverneland_/92400305
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
Göran Ekman
#11 » 11:57:32, 11-10-2020
Det är en sådan plog du INTE ska leta efter.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
Trigon
#12 » 12:34:50, 11-10-2020
Behöver du inte ha plogen förrän nästa säsong så borde det bli större utbud på plogar när hösten är slut, eller åtminstone inför nästa säsong, om man nu ska tro att det är till nästa vår eller höst?
Åtminstone lämpliga 4-skäriga Kverneland verkar vara rätt så skralt utbud på just nu förutom den jag länkade till tidigare. Utan att veta så gissar jag att många kanske ryggar för att den är lite längre än en vanlig fyra och att det kräver lite mer av traktorn som ska lyfta den? :klia:
Som prisreferens kan jag nämna att jag försökte sälja min 4-skäriga EG från mitten av 90-talet som är i skapligt skick med plogkropp 28 och bra vändskivor och 160-vändhuvud med liggande kolv för 75000 kr tidigare i vår utan att få nåt mer napp än två som kom och tittade på den. En prutade och ville betala 70000 kr och den andra sa ingenting. Nu har jag bestämt mig för att behålla den som komplement till den nya sexan som är lite i tyngsta och längsta laget ibland.
Trigon
Mattias_E
#13 » 12:54:52, 11-10-2020
Göran Ekman skrev:Det är en sådan plog du INTE ska leta efter.
Göran i Björnarbo
Är det inte stående vändkolv? Eller det är fel vändhuvud? :klia:
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
Trigon
#14 » 13:11:52, 11-10-2020
Göran i Björnarbo
De äldsta med 120-huvud har stående kolv som den i annonsen du la in, sen fanns 160-vändhuvudet med liggande kolv under en lång period och nu vet jag inte om 150-huvudet är det minsta? 200- och 300-huvudet som säljs nu har i alla fall stående kolv, men det är antagligen det enda som finns gemensamt med det äldsta 120-huvudet.
Trigon
Göran Ekman
#15 » 14:30:38, 11-10-2020
Det där är en riktigt gammal kverneland, med det vändhuvudet så funkar det på en trea, anses för klent på en fyra . Fanns både plogkropp 3 och senare plogkropp 8 med det vändhuvudet. Min far köpte en sådan plog -77 el 78 var rätt lagom till den Ford 7700 som fanns på gården då.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
Återgå till Plogar
