Bakgavelhissarna brukar vara gjorda så att översta knappen startar pumpmotorn, hissen lyfter.
Nedersta knappen öppnar en
ventil som dränerar oljan till tank, lyften sjunker. Motorn står stilla.
Mittenknappen styr en ventil som skiftar oljan från lyftcylindrarna till tiltläge, alltså fäller upp lyftens platta om mittenknappen hålls inne samtidigt som övre knappen trycks in. Motorn jobbar.
Om mittenknappen hålls in och undre knappen trycks in tiltar plattan ned till önskat läge. Motorn stilla...
Alltså går motorn enbart när övre knappen trycks in, allt annat sköter tyngdkraften på de gavelhissar jag stött på.
Om inte motorn startar på övre knappen kan det vara ett diodfel eller övertrycksvakten som trilskas eller reläet till motorn som lagt av.
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
