Bromsar Scania 2-serien
1 inlägg • Sida 1 av 1
Parkeringskungen (trådstartaren)
#1 » 09:22:08, 28-04-2023
Hej!
Jag håller på med bromsarna på en Scania T112 från 1985 och jag vill bolla idéer med er om vad som kan vara fel.
Problemet är som så att det läcker luft och jag misstänker klockorna vid bromspedalen för att om jag drar handbromsen så slutar den läcka luft men har jag den släppt läcker det så pass mycket att kompressorn knappt orkar med. Enda ställe jag hör att det läcker luft är just vid bromspedalen vid släppt handbroms.
Visst är det som så att drivaxelns klockor fungerar tvärt om från övriga klockor och att de släpper bromsarna när man matar dem med luft? Hur mycket brukar det låta kring bromspedalen när man har släppt handbroms? Och ska det pysa om man håller pedalen still vid ett visst läge?
Edit : Nu har jag provat att byta bromspedalen utan skillnad. Jag har även provat att plugga utgångarna på reläventilen och säkerhetsventilen utan bättring.
Visst är det så att det borde vara något där matartrycket möter styrtrycket som läcker invändigt? Har strypt alla slangar som går mellan ram och klockor på axlarna.
Tacksam för svar
/parkeringskungen
Parkeringskungen
Maskin: Lilla 1304
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 1 gäst
