ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Drivlina
Renoverad motor 143 470 trött
57 inlägg • Sida 4 av 4
Diskutera drivlinor på Scania-fordon här
#46 » 23:35:29, 20-07-2018
När man har turbo är det bättre med större förbränningsrum för då kan man trycka in mer luft. Mer luft och bränsle ger mer effekt.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Tommy143 (trådstartaren)
#47 » 00:15:09, 21-07-2018
Mer komp borde ju svara bättre och ryka mindre innan turbon vaknar det är det jag är ute efter.
Har ju haft en 500 till som gick jävligt bra när den stått i ett par år varar bara några dagar och inget svartryk, felet med mina 3 143or ???? borde tröttnat för längesen.
Tommy143
Maskin: Scania 143/470
igelkottar
#48 » 12:37:14, 21-07-2018
Stämmer det inte med att kolla på den som går bra och föra över mätningar till den som går mindre bra?
/Lillen
igelkottar
Volvot24
#49 » 13:25:11, 21-07-2018
Kan tyckas vara dum fråga jag ställde tidigare om veven.
Men den grundade sig i att en polare med en 4-cylindrig 1200 racercykel missade en uppväxling och övervarvade.
Motorn gick inget bra efter detta.
Två kolvar ska följa varandra och nå toppläget samtidigt.
Skiljde 12 mm! Veven hade alltså vridit sig.
(Var jag som upptäckte detta när toppen lyftes.)
Veven plockades ur och svetsades efter justering.
Volvot24
AN
#50 » 13:41:31, 21-07-2018
Det var väl en pressad vev på den motorcykeln som vred sej på tapparna?
AN
#51 » 14:08:23, 21-07-2018
Den som gick bra innan går inget vidare nu, alla givare visar samma värde glömde dock att mäta när den gick bra.
Hittade inget märke på svänghjulet (visste inte att det fanns där) från början så mätte upp 1ans cyl och och gjorde ny markering på hjulet fram,
hittade senare på svänghjulet och det stämmer med mitt där framme så veven kan ju inte ha skruvat sig.
Tommy143
Volvot24
#52 » 15:11:49, 21-07-2018
AN skrev:Det var väl en pressad vev på den motorcykeln som vred sej på tapparna?
Jo, det var det.
Volvot24
#53 » 15:55:28, 21-07-2018
Vad kör du på för bränsle då den som har stått går bra ett tag. Man kan misstänka att du tankade den efter ett tag.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#54 » 18:35:13, 21-07-2018
Den stog länge med ecopar i tanken sen tankade jag på olika mackar 3 dagar gick den bra, har provat med ecopar igen men det blir inte bättre.
pumpen från den bilen körde jag med i 470n ombyggd till 500 så pumpen har inte stått stilla, bara satte tillbaka pumpen startade och gick som ett svin.
Tommy143
InläggDetta inlägg har raderats av Tommy143 den 20:11:19, 21-07-2018.
S.Åkesson
#56 » 21:56:33, 27-07-2018
Hej.
Vet inte om det tillför något men vet att det vid felaktigheter/söndrigt membran i pulsdämparen (rätt namn?) kan ge detta fenomen som du erfar. känns dock som du redan testat allt jag kan komma på så du har säkert kontrollerat dessa med, och att du skulle ha flera som är sönder låter ju otroligt.
De 500 jag kört har enligt mig varit trötta......och haft en mycket rullande motorgång.??? Kan man säga så? 144 med 460 eller 530 betydligt piggare och trevligare motorkaraktär. vet ett flertal med samma erfarenhet. Men är ju från person till person...
Enda jag kan se med det du skriver ovan är att det skulle vara fel på timingen. kan ju även vara fel spridarspetsar monterat? Kontrollerat ventillyft för att verifiera rätt kaminställning? svartröken tyder ju bara på att iaf en cylinder får för mycke, de andra kan som de skrivs tidigare ha tillförselproblem av bränsle.
Hoppas att det löser sig och återkoppla gärna, mycket intressant.
mvh
S.Åkesson
Maskin: Kubota KX 057, Terex TL 80, Volvo BM DD1524, Jinma 244E, Scania P94 Lastväxlare, Deutz D6006
www.hgt-ab.se
westjemtland
#57 » 23:07:02, 02-08-2019
Fick du nån fart på biln?
westjemtland
1 inlägg
Maskin: Volvo FH, Scania 143
Återgå till [Scania lastbilar] Drivlina
cron
