ForumindexForumindexDownloads
ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] El
Elschema scania L36
19 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera el på Scania-fordon här
11:20:19, 12-08-2020
Jag har inga detaljscheman över varvräknare eller hastighetsmätare. Som det är ritat så tror jag att det är en mekanisk varvräknare för den är ritad på samma vis som hastighetsmätaren.
AN
11:46:36, 12-08-2020
Det är väl D5 eller DS5 i den väl, och det är väl en kortare version av DS8a?
På min DS8a drivs varvräknaren av samma axel som driver dieselpumpen. En vinkelväxel framme på kåpan.
Amagutt
14:47:36, 12-08-2020
Det sitter en DS5 i den o den skall vara lika men saknar några "burkar". Då skall jag kolla efter det o se hur detser ot i den regionen. Har ganska nyss grejat under huven men inget jag tänkte på då men skall självklart kika på nytt. Jag har också en känsla att den borde vara wire drift, likt alla traktorer på den tiden som hade sin tractometer. oftats med en liten extra vinkelväxel. tack för tips
Amagutt
08:49:57, 14-08-2020
Har nu kollat direkt på varvräknaren och mycket riktigt är den wiredriven! En wire satt även monterad så den vara bara att följa....Den slutade dock inklämd mellan pump o motorblock, utan att vara ansluten. "AN" beskrev ju en DS8-motor med wire anslutning i form av en liten vinkelväxel. Ser ingen sådan på min motor....Däremot en "omotiverad" bult/mutter på kamdrevskåpan, mitt för axel till pumpdrivningen. Undrar om det inte är där den skall sitta och det kanske har setat en vinkelväxel som av någon anledning demonterats? Hur som verkar den definitivt inte vara elektriskt driven o det styrks av elscheman ni varit snälla att lägga upp. Frågan är om en sådan lite "drivväxel" går att få tag på o om det går att montera på D5 motor utan större o djupare ingrepp? Vore lite kul få varvräknare att fungera men helt klart kan jag glömma allt från impulsgivare, drivning från generator eller via laddrelä på just min 36a.
