ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Veteransnack
Klart en "pickup" ska ha v8 (scania LBS 140 -72)
111 inlägg • Sida 1 av 8
Diskutera veteran-Scanior här
jörgen.ottosson (trådstartaren)
#1 » 07:11:58, 06-04-2010
Ja, som rubriken säger, så "hittade" jag för ett antal år sedan en scania, som var med en fot på väg till skroten... :snow:
Vi satt och pratade på jobbet, en kolega berättade att han köpt en v8-diesel pickup (cheva), och jag kunde inte låta bli att säga att jag hade ochså en en diesel-8 pickis.....det tog en stund inann han fattade att jag menade scanian :mrgreen: ...där av rubriken!
Men om jag ska ro detta i land, så får vi börja frånbörjan, och gå några år tilbaks i tiden.......Så vi tar en kort resume.
Fyndskicket, scanian precis hemtransporterad. Med nya baterier och lite diesel så startade den direkt där den stått nedsjunken i flera år. Det var till och med luft kvar i tankarna :uupps: (2-3kg). Däremot kopplingen triskades lite (kass huvudcylinder, dårligt justerat spel)
Efter en mekanisk översyn, renovering av koplingshuvudcylinder, nya bromsbelägg på driven (en ankarbult hade losnat på höger sida) lite allmän översyn och smörjning, så var det dags för......hytten...
Hytten behövde rostlagas, och den var i behov av färg.
Här är svetsningen redan gjord och hytten är spacklad för grundmålning.
Även skärmarna behövde översyn, jag svetsade på en ny "innerkant" som var hel bortrostad.
bild på en skärm, lagad och grundad.
medans jag väntade på rätt vader för lakering, så passade ja på att ta i ty med hydraultanken, den hade varit lös och hade någon gång hamnat mellan tippen och ramen...och var lagad med plastikpadding....
efter en kort stunds fundering :grin: ..det skulle gå fortare att göra en nytank...
här är tankenmålad och klar
När nu vädret tillät så var det dags för lakering. Först så grundades hytten med epoxygrund.
Osedan lakerades den Blå (2k-blilack)
Kofångaren och ramen lakerades med en röd 1k-industrilac, inte lika hållbart men lättare att bättra.
Även lämmarna behövde nytt virke,och lite svetsjobb. Det fick bli 35mm spontat furugolv.
sedan var det dags för besiktning.......det gick på 2:a försöket (bromsar ojämnbroskraftsfördelning,fram 34%)
under vintern så skaffade jag ett par timmermankar (modell äldre) fär att kunna montera på flaket, för att köra hem ved.
Det är av typen som man kan sidotippa med(om man vill...)
Jag byggde även kran hulsor bak på flaket för att kunna montera en timmerkran. Jag hade funderar en del på detta, eftersom det faktiskt fins gott om plats bakom hytten för en styckegodskran, men kom fram till att timmerkranen på hylsor var den bästa kompromissen, den går ju även att lasta annat med.
bild med kranen monterad på bilen.
jag gjorde sedan en förhöjning till framstammen.
vi börjar nu närma oss dags dato. så jag avsluter resumen med en bill på bilen lastad med, sedan länge uppeldad, ved. :grin:
Fortsättning följer...
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
MagnusS
#2 » 08:08:49, 06-04-2010
Verkar ju vara en helt klart praktisk pick up :razz:
MagnusS
Maskin: MF 35
Holger
#3 » 09:30:07, 06-04-2010
Kanonjobb du har gjort med pickupen! :grin:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#4 » 18:12:37, 06-04-2010
Tackar! Även om det är långt i från klart (kanske alldrig :grin: ) men det som skall göras i "framtiden" är inredning i hytten, stol/säten är omklädda och väntar bara på att resten ska bli klart ( ja måste nog göra det snart)
Jo, och det ska målas dekor!
Men nu till helgens pussel. Gripen på kranen är av gamla typen med stående cylinder, och retatorn är ej runtomsvängande, även om det är ganska tidstypiskt så retar det mig lite att hela tiden tänka hur rotatorn står innan man tar en ny knippe i gripen, och så "stjäl" den stående cylindern ca 1m i lyft höjd.
jag ha fåttagpå en något modernare grip (till vettig peng) och en runtomsvängande rotator, och planen är att detta ska monteras innan årets ved hämtas. (snart altså)
Men som ni ser så saknas cylindern på gripen. Men jag har denna cylinder som är i acceptabelt skick men förlång (370mm för mycket)
Men det går ju att åtgärda. Kapa cylinderrör och kolvstång och sversa i hop, enkelt va! Ja, nästan cylinder öronen var för breda också.....men...ja ni får se.
Kapa bort bakstycket
och en bit (ca 180mm) från röret, och fogbereda för svetsning.
kapa kolvstången och "planade" ned bredden på cylinder öronen
Och efter lite svetsning så är delarna klara för montering.
Vola´ en kortare cylinder.....ny ska den bara monteras på gripen....
Ska försöka komma i håg kameran även framöver.....
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
HK Sörensen
#5 » 19:34:56, 06-04-2010
Det vart en fin bra ha grej för hemmet, en sån skulle man ha själv.
HK Sörensen
Maskin: På jobbet:
Volvo L90f
Svetruck 15120
Hemma:
Antonio Carraro ttr 3800
Toro 223D
d557017
#6 » 15:54:47, 07-04-2010
Fin lastbil, men när får vi se en film inehållandes det underbara motorljudet? :vissla:
d557017
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#7 » 17:23:03, 07-04-2010
d557017 skrev:Fin lastbil, men när får vi se en film inehållandes det underbara motorljudet? :vissla:
....vi får väl se vad framtiden har att bjuda.
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
orwak
#8 » 03:36:29, 08-04-2010
snygg löpande renovering!
Jag vill oxo ha en scania v8 :grin:
De finns alltid nåt att laga
orwak
ja-bond77
#9 » 09:25:23, 08-04-2010
Väldokumenterad cylinderkortning! Intressant att följa. :thumme:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#10 » 10:48:15, 02-05-2010
...Jag kanske ska fortsätta, det var en stund sedan jag fyllde på här, men jag har fyllt på med lite bilder i kameran, så det kanske är dags att visa slutet på den "nya" gripen...
Jag höll ju på montera en ny cylinder på gripen....och en rotator...
Rotatorns axel passar turligt nog precis i gripen ( kanske lite för precis, fick slipa lite grader, för rotatorn hade suttit på en annan grip tidigare med ett "hänge" ingen hylsa, och rost för att kunna montera) Ø78mm på tappen, är det någon standard? :klia:
och tillslut med lite fett och milt våld så...
sedan var det ju cylindern, jag hade ju minskat bredden på öronen för att de skulle passa i gripens öron, men jag glömde kolla "radiellea utrummet"...det stöp på svetsfogarna när jag nästan fått tapparna på plats. (tappen kan ses "rulla" under gripen på bilden)
så det blev att slipa en fas på öronen
sedan blev jag tyvärr lite för ivrig, så kameran fick ligga lite för länge...men efter cylinder komm på plats så var det ju så nära....jag drog lite slang, svarvade en bussning och en ny tapp till "hänget" på kranen för att det skulle passa den "nya" rotatorn ..........och sedan :dancing_geek: hämta ved! :hurra:
Jag kom i håg önska ovan när jag satt i bilen (veden hägrade)....och hade bara mobilen att filma med, så ljudet är tyvärr kass, men alltid något....
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
d557017
#11 » 18:01:58, 05-05-2010
Nåja, man hörde ju lite av sången i alla fall!
Ser fram emot nästa uppdatering :thummar:
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#12 » 19:39:30, 12-06-2010
Någon mera "sång" blir det inte just nu.... :snow:
När jag komm hem från jobbet förra fredagen skulle jag hämta hem ett till vedlass....och när jag skulle starta för att fara så gick jag ett varv runt bilen och vad såg jag :uupps: ....
( ..det droppade misstänkt grönt, och smakade sött.....)
...var f_n läker det nu då!
(någon som kan gissa :???: )
jag hade mina misstankar, men jag ville inte riva och byta på måfå utan hitta felet innan jag börjar skruva, så jag vet vad som ska repareras..
.....som ni kanske kan se på bilden, så försöker jag se "skavllerhålet" på vattenpumpen, men det var inte lätt att se i alla skit (att jag inte har ett vinkelmunstycke till högtryckstvätten :slag: ...) så det blev hytt upp och börja tvätta/skarapa/blåsa...svära....blåsa...
Ja tillsist såg jag, att det utan tvivel, är vattenpumpen som läcker.....bara att riva...
nu gapar det tomt! (där pumpen satt)
vatten pumpen och "anslutningsröret" på bock...
och pumpen från transmisionssidan...
och själva boven i dramat, den fjädrande keramiska tätningen...gummit är helt slut...men keramikringarna hade klarat sig....
Pumpens insida på tyg...
(en kul detalj..notera den lilla exenteraxeln på sidan med mutter den är till förra att "spänna fast" det innre lagret..)
Även oljetätningen var helt kass...torr/styv och sprucken.
...och pumpens insida "på papper"...
Nu är bara frågan, går det att hitta repsats till pumpen (scania lbs140 -72) eller en begagnad pump som är tät.....tycker en ny pump var lite väl dyr.....( jag har kollat lite och LVD, har repsatser men jag mistänker nästan att det är till deras pumpar?? någon som vet....)
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#13 » 18:39:51, 14-06-2010
Talade i dag med "scania" igen, och denna gång verkade det som de hade tätningar och renoveringssats :uupps: ... :klia: ... :ohnej:...vet inte hur detta gått till..... men jag har i alla fall beställt en "påse delar" till i morgon, får se om det är rätt... ( hoppas...)
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#14 » 22:03:42, 15-06-2010
:hurra: ..RÄTT TÄTNING!
Jag hämtade tätningarna i dag ( ca1200+m fattigare) .....
De nya tätningarna + packningssats bredvid pumpens innandöme
nya "keramiktätningen" och o-ringarna på plats (och delarna tvättade)
pumpen monterad
och från andra sidan
Ny återstår att montera den i bilen, men det regnar för mycket i kväll....så fortsättning följer...
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#15 » 22:44:41, 17-06-2010
Ja nu sitter pumpen i bilen och allt är monterat tillbaks, det verkar inte vara något läckage.......men jag håller fortfarande på att fylla (frambyggda 140 är ganska sega på att fylla hela systemet....)
Det är knappt lönt att visa någon bild (pumpen syns nästan inte), men ni får en i alla fall (ny generator-rem också :grin: )
.....sedan när hytten ändå var fälld så blev det ett litet sidospår......
Ni som är allergisk mot "tattarmek" och improviserade reparationer kan sluta läsa nu... :cool:
Ena fläcktmotorn till värmen har slutat fungera i höstas, och det är ju ett vanligt "sorgebarn" på 0-,1- serierna....motorerna stannar och brinner, och en ny kostar åtskilliga tusenlappar :snow:
Detta var vad jag hittade när jag demonterade...
Motorn hade kärvat fast (ena lagret) och en kolhållare hade smällt...
demonterad kolbrygga med ena kolhållaren smällt
Efter att jag "snickrat loss" kolet från hållaren limmat fast en bit ståltråd och lite plastbitar, (och en påsförslutare) för att reparera hållaren, så blev resultatet detta.
en bild till...det är väl ingen reparation jag är stolt över (ren estetiskt) men det bör fungera.
Motorn i delar, den är renblåst och lagret åtgärdat och smort.
Motorn monterad med den improviserade kolhållaren, det blev inte helt perfekt men det ska fungera.
Motorn helt monterad med skyddskåpa och klar för att monteras i bilen, och väl på plats så snurrar det! :hurra: flera sköna tusen lappar sparade, iallafall enstund till! :grin:
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Återgå till [Scania lastbilar] Veteransnack
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 2 gäster
