Avslut med återkoppling, nu när all är på plats. Blev så att jag borrade djupare hål för c-bultskallen så den kom ned längre, sedan hittade jag en bricka med bra mått som jag kunde slipa till för att passa i stora hålet, och monterade den på bulten. Drog ihop paketet ordentligt, förspände genom att montera fjädern på bilen och pressa ihop med domkraft. Rensade o smörjde in kramporna och bultar och drog åt så in i bengen! Jag klarade då inte dra hårdare med en meter skaft. Skall efterdra efter lite körning senare. Mätte bakaxeln efteråt och nu sitter den rakt. Kollade också andra sidans krampor, ena satt hårt men den andra var helt lös Fick demontera den och smörja upp allt så jag kunde dra åt ordentligt. De bultarna var nog det jävligaste jag varit med om att få lös, förstår helt tanken med att kapa.
Tack för alla goda tips och råd!!
Hålet borrat
Mutter M12x1,25 klass 10, bricka M12 DIN 6340 13x35,5
Klart!
