ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Drivlina
Volvo N10 Momentomvandlare
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera drivlinor på Volvo-fordon här
Eje Forsmark (trådstartaren)
#1 » 15:38:20, 12-12-2020
Precis köpt/tingat en Volvo N10 1980 fd vägverksbil. Bilder kommer.
Den är manuell med momentomvandlare känns lite märklig att köra med, men verkar fungera som det ska.
Tyvärr lite lågt växlad men man får väl inte allt.
Nu till frågan är det någon som har erfarenhet av att ha momentomvandlaren på dessa bilar. Är det håll bart eller ska man jaga delar för att bygga om? Eller gör man som med gamla traktorer med omvandlare och manuella lådor---- tar fram ESAB:en när den går sönder?
Eje
Eje Forsmark
Maskin: LM 218 TD
Volvo T22
BM 230 viktor
PV544
DL 650
Fiat 60-90
Albin 25
Volvo N10
Volvo f85
Åkerman H3mb
MN
#2 » 21:20:24, 12-12-2020
Varför är den märklig att köra? Det är vanlig koppling på den oxå?
Vilka gamla traktorer har momentomvandlare?
M
MN
Joe
#3 » 22:23:23, 12-12-2020
Twindisc, tex BM 218TD, Valmet har haft några modeller med momentomvandlare också
Joe
Födelsedag
AN
#4 » 22:29:50, 12-12-2020
Vilka bilar brukade få momentomvandlare och koppling? Hur är de att köra?
Är det momentförstärkning eller bara en turbin på lastbilarna? Baklastaren hade väl turbin, och det är väl det som sitter på traktorerna också?
AN
#5 » 22:40:17, 12-12-2020
Hej igen
Jo den har vanlig koppling också men känns ju som om den "slirar" på kopplingen fast den inte gör det när man kör.
Jo finns väl nån fler Volvo med typ twindisk 614? sen har det väl funnits nån sk. skogstraktor byggd på BM 350 med den också.
Valmet ska också ha haft nåt liknande tror de hette 615m och 715m kanske fler modeller också.
På 218td är det väl inte alltför ovanligt att twindisken är svetsad.
Var bara nyfiken för jag har inte stött på någon manuellt växlad lastbil med momentomvandlare tidigare.
Och om det håller. Bilen har gått lite drygt 30 000mil
Eje
Eje Forsmark
Maskin: LM 218 TD
Volvo T22
BM 230 viktor
PV544
DL 650
Fiat 60-90
Albin 25
Volvo N10
Volvo f85
Åkerman H3mb
#6 » 23:38:18, 12-12-2020
Skilj på momentomvandlare och turbinkoppling, det är en ganska stor skillnad mellan de.
Turbinkopplingen ska "slira" mycket lite på arbetsvarv, förutsatt att oljenivån är den rätta.
Framtiden var bättre förr..
Joe
#7 » 11:06:47, 13-12-2020
Det är avsaknaden av stator du syftar på? Båda är väl momentomvandlare men TD har ingen momentförstärkning.
Joe
Födelsedag
bonnen513
#8 » 16:06:17, 13-12-2020
momentomvandlare måste ha stator annars blir det ingen omvandling av momentet.
Den omvandlar ett lägre moment med högre varvtal till ett högre moment med lägre varvtal (arbete=kraft*väg)
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
ph7
#9 » 18:55:26, 13-12-2020
1978 gjorde jag lumpen i flyget och plogade snö med Volvo F88.
Bilen var en grusbil med navreduktion, "momentomvandlare" och koppling.
Chefen var väldigt noga med att vi inte slirade på lamellen "för då brinner den upp"
Han påstod att det var en enklare lamell i kopplingen. men vad vet jag.
När man skulle backa ut ur garaget så trampa man hårt på bromsen, i med backen, "klev av" kopplingen med en hiskelig smäll, fortfarande på tomgång kröp man ut ur garaget och justerade hastigheten med bromsen.
Sedan broms, i med den växel man skulle använda, upp med kopplingen med en smäll, släpp bromsen, gasa. :driver:
När vi plogade på fältet körde vi på sjunde växeln av åtta, 55km/h.
Första vändan ploga man från bankanten och inåt, sedan körde man från mitten och ut mot första vallen som sedan slungades bort från fältet.
När det drev i och var riktigt jävligt körde chefen före och spårade med en SAAB V4 kombi.
När man ploga på fältet var det noga med att hålla tummarna utanför ratten för det kunde lätt hugga i en dålig skarv mellan betongplattorna. Det hände ibland att någon fick hugg och snurrade runt på banan :svettas: men det hände aldrig mig.
Jag håller fortfarande tummarna utanför ratten oavsett vilken typ av bil jag kör.
Här en bild när vi slungade i ena banänden tror jag, kan vara framom.
En sa äta fort å länge, då blir en tvärmätt
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
Baraldi FB500 minilastare
HVA Rider 850H
pbv301
#10 » 08:59:16, 14-12-2020
Kan ha varit en vanlig kombo i Försvaret.
Gjorde lumpen 89-90 på TPC I19/P5 i Boden och där hade vi en N10 4x2 med vanlig låda och momentomvandlare.
Kördes som en vanlig lb men kunde vid behov krypköras "med bromsen". Fick intrycket av att omvandlaren "skyddade" kopplingen. Helt omöjligt att göra motorstopp dessutom.
/pbv301
pbv301
#11 » 17:55:26, 16-12-2020
Hej igen :-)
Jo att de finns det har jag ju förstått men frågan var ju egentligen om det är något man ska akta sig för eller om det håller.
Bilen känns fräsch i övrigt med endast just över 30 000 mil på en -80:a.
Ploghydraulik med joystick, urkopplingsbar all annan hydraulik vid plogning och VBG drag m tipputag och el för vagn/kärra.
Gått som plogbil fram till 2015.
Eje
Eje Forsmark
Maskin: LM 218 TD
Volvo T22
BM 230 viktor
PV544
DL 650
Fiat 60-90
Albin 25
Volvo N10
Volvo f85
Åkerman H3mb
P Andersson
#12 » 21:32:44, 14-10-2022
Gammal tråd men dom N12 vi hade i lumpen på 80 talet som dragbilar till stridsvagnstrailer hade momentomvandlare med vanlig låda.
Om trailern var olastad gick de att skippa lågregistret o starta på hög om man inte hade brådis.
Med en centurion på trailern behövdes alla växlarna till den intercoolerlösa motorn
Bushen utanför Ryd, nu med fiber för ist tröga koppartrådar
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
AN
#13 » 22:20:26, 14-10-2022
Turbodiesel skrev:Skilj på momentomvandlare och turbinkoppling, det är en ganska stor skillnad mellan de.
Lastbilarna hade turbinkoppling då?
Annars blev det ju en extra utväxling mellan motor och låda. Eller ville man ha en extra nedväxling vid start av tunga millitära transporter?
AN
P Andersson
#14 » 22:32:14, 14-10-2022
Om jag inte missminner mej var de en lockup när motorn gick över typ 1800 varv
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
Återgå till [Volvo lastbilar] Drivlina
