Hej har en FH. 12:a -95 som jag har problem med att summer och oljetryckslampan varnar, har kollat olja som är OK. Inget slammer i motorn , tror själv att det är ett elfel OCH vad kollar man då? ser inte ens vad kontaken sitter på motorn. Finns det någon som har haft det här problemet och har möjliget att skriva några rader om det?
Kontakten sitter på sidan av blocket (Vä?) i ramhöjd.
Att kolla trycket med fungerande, analog, mätare kan vara ett alternativ till att bara prova att byta givare!
Fredrik_ skrev:Kontakten sitter på sidan av blocket (Vä?) i ramhöjd. Att kolla trycket med fungerande, analog, mätare kan vara ett alternativ till att bara prova att byta givare!
Att mäta är att veta!
Det finns två sorters människor, de som får saker gjorda och de som tar åt sig äran. Det gäller att tillhöra den förstnämnda för i den är det lägre konkurrens!
till 95% oljegivaren som racklar har haft flera som gjort så,,lossa kontakten och se om du har olja vid stiften,,,byt givare så tror jag du fixat felet här sitter den
[/img]
