ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] El
Hastighetsmätare funkar inte FL6
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera el på Volvo-fordon här
Kimkum (trådstartaren)
#1 » 18:45:21, 17-04-2021
Hej,
Köpte mig en Volvo FL615 -96 nyligen.
Men hastighetsmätaren funkar inte, färdskrivare och klockan funkar.
Bakom instrumentet så är det 3 kablar som är av klippta men vet ej om det är problemet.
kontakt B bak på mätaren så är det stift 1, 2 och 3 det är svart, brun och blå.
Det är dubbla kablar på varje stift 2 svarta 2 bruna och 2 blå så dom går väl in och vidare då, men dom är avklippta när dom skall gå vidare eller om dom går vidare?
Tänkte om det finns någon som vet eller kan kolla vart dom går?
Kimkum
Maskin: Hanix N350-2
Volvo FL6 lastväxlare
#2 » 09:29:49, 18-04-2021
Om det är en VDO-instrumentering som är byggd med samma grundteknik som i Volvos personbilar från tidigt 90-tal, så är sannolikheten stor att felet beror på spruckna och dåliga lödningar på kretskortet i hastighetsmätaren. I synnerhet om bilen utöver färdskrivaren har en vanlig vägmätare inbyggd i hastighetsmätaren, och om den fortfarande fungerar. Lödningsproblemen leder oftast till att antingen vägmätaren ELLER hastighetsmätaren lägger av, sällan båda samtidigt.
#3 » 15:49:18, 18-04-2021
Nej det är inte den utan den analoga färdskrivare med hastighetsmätaren som sitter i alla lastbilar och bussar tror jag mellan visst årtionde.
Kimkum
#4 » 20:22:24, 18-04-2021
Ok. Då går det inte att dra några slutsatser av den saken. Men rent allmänt är det vanligt med dåliga lödningar där. Enkelsidiga kretskort utan genompläterade hål (som i en gammal tv), och IC:n som sköter hastighetsmätaren blir ganska varm.
BGullb
#5 » 11:47:14, 19-04-2021
De skrivarna fanns med lite olika beteckningar och modeller.
Din heter troligen VDO 1318 med ett tillägg . Om du öppnar skrivaren brukar det stå där.
Volvo hade ibland bara sitt artnr.
Kan även heta Kienzle 1318.
Sök på allsmäktige GOOGLE eller YOUTUBE och du skall finna svar!!!
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
#6 » 18:23:51, 20-04-2021
Ja jag får kolla vad det heter.
Men det finns inget som vet om man kan mäta sig fram från dom 4 kablarna från givaren på växellådan vad det skall vara så man vet om det ok därifrån?
Kimkum
#7 » 21:56:48, 21-04-2021
Kimkum
#8 » 09:20:54, 22-04-2021
Har du tillgång till elschema för bilen?
Att döma av sida 17 i https://15f8034cdff6595cbfa1-1dd67c28d3 ... E_2017.pdf , så verkar det vara induktiva givare som används på Volvo. Då borde man kunna mäta upp en växelspänning mellan två av ledarna då bilen är i rörelse. Vad de andra två används till är svårt att säga, kanske matningsspänning och jord till en förstärkare som är inbyggd i givaren eller något sånt.
#9 » 09:28:21, 22-04-2021
Nej jag har ju inte det.
Kimkum
252belos
#10 » 19:38:41, 29-06-2021
Hej.
Jag hade samma problem FL614 -89
Det fanns flera kontakter bakom instrumentet. b.la 2 st gula. det stod B på den ena. men det skulle vara den omärkta gula.
Jag byte bara kontakt o vips funkade det.
Det var jag själv som monterat fel kontakt, men konstig märkning som inte stämmde.
Niklas
252belos
1 inlägg
#11 » 16:43:29, 27-08-2021
Har du något kort på det Niklas?
Kimkum
Återgå till [Volvo lastbilar] El
cron
