ForumindexForumindexDownloads
ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] El
Oljetrycksmätare FH12
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera el på Volvo-fordon här
Bysmeden
19:47:51, 17-01-2023
Jag har en givare från Volvo buss. Då den är bortkopplad vid givaren blir det max tryck på mätaren och oljetryckslampan slocknar. Med ansluten givare och tändning på lyser lampan och mätaren på 0. Är givaren fel modell?
20:08:21, 17-01-2023
Står mätaren på 0 med inkopplad givare oavsett om det finns oljetryck eller inte? Bild på givaren och ev nummer/märkning på den? Hur många ledningar går till givaren?
Bysmeden
20:52:11, 17-01-2023
Ja den visar alltid 0 då den är inkopplad. 2 ledare till givaren. 63 ohm då motorn går och 12 ohm vid stopp. Liknar denna https://slp.se/sv/specifikationer/volvo/1594229
21:17:46, 17-01-2023
Är resistansen mellan stiften i kontakten eller mellan ett av stiften och jord?
Mätvärdena tyder på att givaren har ökande resistans med ökande tryck, och eftersom mätaren gör fullt utslag med bortkopplad givare borde den rimligtvis också vänta sig den karaktäristiken.
Bysmeden
21:37:20, 17-01-2023
Från stiftet som går till mätaren och jord.
21:51:46, 17-01-2023
Prova att koppla in några olika fasta motstånd istället för givaren och se vilka värden som behövs för att få "lagom" utslag på mätaren.
