ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Veteransnack
F85 (1976) projekt godkänd besiktning
33 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera Volvo-veteraner här
Scania bonden
#16 » 19:58:09, 31-07-2023
Johan sammanfattar det hela väl. Värme och lagom mycket våld är vad som behövs.
Jag har också jobbat som tungmek, samt på påbyggnadsverkstad, så håller helt med föregående talare.
Precis som han skrev så är det kraftfulla tryckluftsverktyg som man använder mest av allt IngesollRand eller CP (Chicago Pneumatics)
Köp hellre få och rediga tryckluftsgrejor än billigt och många.
En 3/4" Hylsnyckelsats kan du hitta på många ställen, å sparar du kvittot och har ett 2 meters 1" rör till förlängare och ett gasverk så går det finemang ska du se... Fråga på så ska vi hjälpa till så gott vi kan.
Axel W
Scania bonden
johan.eriksson
#17 » 20:11:45, 31-07-2023
Nålhammare är också bra att ha, min är kanske överkurs, storleken mindre är ganska allround. Favoriten där är Trelawny, jag har en VL303, en VL 203 eller 223 är lagom. Tror det är 19nålar i dom och 28 i min.
Sen är ju tryckluftsdrivna borrmaskiner guld att ha. Elmaskiner känns som leksaker när man provat en riktig.
Ja det kan låta som att det är mycket man behöver ha, men ska man skruva i stora maskiner är det så.
Att köpa en lastbil eller grävmaskin är inte det dyra, utan det är verktyg och maskiner för att kunna reparera själv som springer iväg.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Scania bonden
#18 » 21:03:43, 31-07-2023
Om jag nu tillåts att vara lite dryg så...
När jag jobbade på anrika Chassi och Kaross så hade vi några hejdundrandes borrmaskiner som hade en 1/2" kätting fäst i själva maskinkroppen och ett rätt stöddigt ankare som man hängde fast i ramen, på borrmaskinen va ett handtag på ca 80 cm som man använde som hävarm. Sen va det bara frågan om borret va tillräcklig vasst, alkoPutte lärde mej att vässa borr på pelarslipen, och det sitter i 40 år senare...
Axel W
Scania bonden
johan.eriksson
#19 » 21:09:53, 31-07-2023
Samma när jag jobbade på Joab i Lessebo.
Dom borrmaskinerna är grymma, och man fick god träning på att vässa borr.
Har vridet av 18mm borrar i en sådan maskin när det högg, så man får hålla i ordentligt ä.
johan.eriksson
MDGrein (trådstartaren)
#20 » 18:31:44, 01-08-2023
magloman skrev:Cigarettändare kan du glömma, duger till krympslang och matlagning.
Jag misstänkte detta, skönt att få det bekräftat.
johan.eriksson skrev:Jag har arbetat som lastbilsmekaniker och påbyggare i totalt 16år, här kommer några råd...
Scania bonden skrev:Johan sammanfattar det hela väl. Värme och lagom mycket våld är vad som behövs...
johan.eriksson skrev:Ja det kan låta som att det är mycket man behöver ha, men ska man skruva i stora maskiner är det så.
Jag fick en försmak när jag skaffade min lilla kompaktlastare så jag var redan ganska inställd på detta.
Jag har inga som helst problem med det och tycker snarare att en del av charmen med att ta sig in i en ny hobby är alla nya verktyg som dyker upp (Bob och lastbilen är trots allt verktyg inköpta för att underlätta arbete med fastigheten jag kallar verkstad).
Lära sig vad man använder dem till och hur man löser problem i denna nya domän är det jag tycker är roligt (vilket förklarar varför jag har alldeles för många hobbys).
Stor kompressor, diverse luftverktyg och liknande har funnits på min önskelista under lång tid (tillsammans med svarv, fräs och hundra andra grejor).
Lastbilsprojektet ändrar bara prioriteten för när en investering i sådant känns rimlig att göra.
Er input öppnar också mina ögon för saker som jag kanske inte riktigt hade tänkt på som ett vitalt redskap (gassvets/skärbrännare).
Visst har jag sett Andrew Camarata och Matt från Diesel Creek använda dem till god effekt men att de var så vitala hade inte riktigt satt sig.
Eller så var det för att jag har aldrig värmt upp stål innan och har ingen som helst uppfattning om hur mycket värmeenergi det går åt för att få någon nämnbar effekt. Mappgas påstås trots allt brinna med en temperatur strax under 3000 grader och det är väl mer än nog för att smälta i princip alla vanliga legeringar av stål (det känns som att det är sant).
Vad ni har lärt mig är att det är mer till den här ekvationen än temperaturen på lågan och en handhållen mappgasbrännare funkar bra till att bryna kött men inte för att värma muttrar som förmodligen väger ett halvkilo (min obildade gissning är att skillnaden stavas BTU).
Det här är ett betydligt bättre sätt att få reda på detta än att tömma 10 behållare med mappgas utan att få loss muttern.
Tack för det!
Vad gäller verktyg försöker jag följa devisen "buy once cry once" (AvE). Både för att bra verktyg (i varierande grad) kan sänka mängden skicklighet man behöver och för att jag vill kunna lita på att skit fungerar som det är tänkt.
Jag kan inte uttrycka i ord hur mycket enklare det var att svetsa (pinne) med en modern ESAB svets än vad det var med den jag fick av några vänner för de hittade den i ett hus de köpte och hade ingen som helst användning för den. Med hittesvetsen tog det mig ofta många försök att lyckas tända elektroden, med ESAB svetsen är detta inte längre ett problem.
Bra grejor gör arbetet enklare och jag tycker om när saker är enkelt för jag är egentligen ganska lat :)
johan.eriksson skrev:Skulle tro att man med rätt verktyg och teknik plockar bort fästet på max en timme.
Jag har varken rätt verktyg eller teknik, jobbar nästan alltid själv och besitter högst bleksam överkroppsstyrka.
Än så länge har jag nog lagt 4-6 timmar (om man ska räkna med att få loss hjulen och liknande förarbete).
Om jag får loss det på under 20 timmar kommer jag känna mig väldigt nöjd med mig själv ^_^
Tack för all er input och insikt!
Eftersom jag tyvärr inte har oändliga finansiella resurser kommer jag inte kunna omsätta alla era tips och trix i närtid men jag kommer likväl försöka ta projektet vidare genom att tillämpa det jag kan.
Om jag tvingas ge upp på fästet ett tag i väntan på rätt grejor finns det gott om andra saker att ta hand om (på lastbilen, bobcaten och fastigheten jag kallar verkstad) så det är inte som att jag kommer vara sysslolös.
I värsta fall kan jag dessutom alltid lita på att Factorio kommer finnas där för mig att ta all min fritid i anspråk :D
PS
Mölnlycke bilfjäderservice är tämligen säkra på att de kommer kunna lösa nästan alla mina fjäderproblem (inte fjäderhuset). Prisestimat ligger på 5-10 tusen och det är med god marginal under min påhittade smärtgräns så jag är väldans nöjd.
Det lämnar det trasiga fjäderhuset som den osäkraste variabeln i ekvationen och den är inte heller speciellt osäker. I värsta fall går det att bygga ett nytt.
Ser överlag ljust ut för projektet!
Det ska nog gå att få den här mojängen godkänd förr (i år) eller senare (nästa år).
Jag har en vag uppfattning om många olika saker.
MDGrein
Maskin: Bobcat 543 - 1985
Volvo F85 - 1976
Scania bonden
#21 » 19:11:55, 01-08-2023
Va det gäller gas skära och bränna så använder jag själv Gasol och oxygen, Gasolen är rätt mycket billigare än Acetylen, funkar utmärkt att skära och värma med.
Axel W
Scania bonden
johan.eriksson
#22 » 06:43:22, 02-08-2023
Ja gasol/oxygen funkar för värme och skära.
Dock inte till att svetsa tyvärr, därav mitt personliga val med acetylen.
Men man kanske skulle komplettera med slang och regulator för gasol med. :thumme:
johan.eriksson
#23 » 10:09:40, 02-08-2023
Scania bonden skrev:Va det gäller gas skära och bränna så använder jag själv Gasol och oxygen, Gasolen är rätt mycket billigare än Acetylen, funkar utmärkt att skära och värma med.
johan.eriksson skrev:Ja gasol/oxygen funkar för värme och skära.
Jag har lyckats förstå efter 10 miuter på google att svetsa gjutjärn inte är trivialt.
Varmlödning verkar vara vad man gör för att ha någon typ av chans.
Biten skall vara jämnvarm och sedan slås in i isolering eller dränkas i sand för att sakta kylas av (jag tänker använda isolering).
Mitt nuvarande mål är att kolla runt bland svetsfirmorna här i trakten för att se om någon känner sig trygg med att göra ett försök.
Om ingen vågar ämnar jag försöka själv med motiveringen att delen är redan trasig så det kan inte bli mycket sämre :)
30 sekunder med google verkar säga något om en "reduction zone" som rengör svetsområdet och denna egenskap finns inte hos gasol så det verkar som att acetylen är ett måste för att kunna svetsa och jag misstänker att detsamma gäller för att löda.
Jag har lösa idéer om att använda någon form av gasolbrännare (sans syre) hjälpa till att hålla uppe värmen i delen. En ogräsbrännare känns rimlig för detta ändamål, med brasklappen att den kanske inte går att rikta på ett sätt som gör att jag kan komma åt att löda utan att allvarligt bränna mig (sen kanske det inte är varmt nog, men jag har heller ingen aning om hur varm det skall hållas).
Det är också fullt möjligt att detta är fullständigt onödigt och det räcker att värma delen och sedan håller den sig med energin från lödningsarbetet?
Det tycker jag däremot är i relativt stark kontrast med uttalanden om att delen inte kan svalna ute i fria luften för att då kan det bli dåligt. Den biten av information verkar peka åt att en gjutjärn aktivt måste hållas varmt genom hela arbetet.
Min insikt i ämnet består dock av ~10 minuters läsande av diverse toppresultat på google så det är inte som att jag faktiskt vet något.
Jag skall nog också ta mig tid och se om diverse videos från Adam Booth där han lagar gjutjärnsdelar för att se om jag kan plocka upp saker därifrån.
Om du varit i min situation; hur hade du gjort för att sammanfoga två bitar av gjutjärn som används för att hålla en bladfjäder på plats (bild finns i första inlägget)?
MDGrein
Volvo F85 - 1976
#24 » 10:32:56, 02-08-2023
Det är knappast frågan om gjutjärn i det där fjäderfästet, mer troligt att det är gjutstål eller aducergods. Gjutjärn har för dålig draghållfasthet för att en konstruktör skulle välja sådant material på det stället. Och om det är sådant material, blir det ju mycket lättare att svetsa eller hårdlöda.
Ett tips är att inte bara lita till youtubeklipp, läs också på i gamla svenska kompendier och handböcker om gassvetsning och hårdlödning.
#25 » 15:01:27, 02-08-2023
Jag skulle kunna ringa Volvo och fråga ifall de fortfarande vet vad det är för material. Jag bara utgick från att det var gjutjärn (av någon smak).
Om de inte kan svara; finns det någon typ av test man kan göra för att komma fram till vad det är för material?
Att referera till litteratur är något jag gladeligen skulle göra.
Problemet för någon som mig (med ingen som helst kunskap) är att jag har ingen aning om vilken litteratur som är bra och vad som är skräp.
Jag har knappt tagit mig tillräckligt långt in i den här sfären att jag besitter språket för att effektivt kunna fråga någon som faktiskt vet.
Detta är (i min mening) den mest frustrerande tiden i utforskandet av ett nytt område (men kanske också den mest givande).
Du råkar inte ha några konkreta exempel på litteratur som håller hög kvalité, vars innehåll fortfarande är aktuellt och som enkelt går att få tag i?
MDGrein
Volvo F85 - 1976
#26 » 15:26:33, 02-08-2023
Bästa litteraturen till bilen är nog Volvos original böcker. De brukar finnas att köpa på Tradera. Böckerna avhandlar en del var av bilen t.ex Motor, Växellåda eller Fjädring. https://www.tradera.com/item/343690/585 ... 84-f84-f85
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#27 » 15:29:29, 02-08-2023
Ett enkelt sätt är att göra ett gnistprov - slipa i materialet med bänkslipmaskin eller vinkelslip och bedöm hur gnistorna ser ut. Tror det ska finnas en lathund i någon gammal tråd, annars går det att googla fram.
Jämför gärna med hur det ser ut när du slipar i föremål som säkert är tillverkade av gjutjärn (t ex en gammal spisplatta) respektive stål (kasserade verktyg, gräsklipparkniv etc) med samma maskin.
#28 » 13:52:24, 06-08-2023
Ivar Risslén skrev:Bästa litteraturen till bilen är nog Volvos original böcker...
Har som hastigast funderat över om jag skulle skaffa mig dessa. Sprängskisser underlättar enormt när man ska ha isär något lite mer invecklat.
torbjorn_forsman skrev:Ett enkelt sätt är att göra ett gnistprov...
Jag gjorde ett gnistprov. Det är kanske lite skillnad på gnistorna. Jag har svårt att säga något definitivt men jag lutar åt att gnistorna är likadana. Vilket skulle betyda att fästet inte är gjutjärn utan snarare någon form av stål?
Jag slängde ihop en video, någon med mer erfarenhet av detta får gärna ta en kik.
Någon har tidigare försökt svetsa fästet och jag tog bilder på hur det ser ut.
Givet det lilla jag känner till om gjutjärn och dess egenskaper när det kommer till svetsande så är min (högst amatörmässiga) observation att materialet verkar ha flutit relativt enkelt och jag ser inga underliga övergångar mellan basmaterial och det som smälts. Jag kan inte heller se några gränser mellan fyllmaterial och gods.
Jag har fått för mig att om det var gjutjärn och en MIG/MAG svets använts (vilket är högst troligt eftersom fästet med stor sannolikhet inte togs loss från ramen) borde jag ha kunnat se indikationer på att fyllmaterialet inte riktigt velat flyta ihop med basmaterialet?
Gjutstål, kanske?
Å andra sidan ringde jag Volvo och även om det rådde osäkerhet hos den jag pratade med (som förvisso är en kvinna som jobbat med dessa lastbilsmodeller) så var svaret gjutjärn.
Jag tog ett helt gäng bilder på brottet och håller tummarna för att någon här kan se något i dem som mina ögon inte förstår.
Jag tog även lite bilder på processen som till slut fick fästet att lossna. Det tog bara ett par timmar och jag känner mig mer än lite nöjd med mig själv :)
Borrade ur ett säte för dornet och använda svängpressen för att locka ur sprintarna.
Rena fina hål, jag lyckades missa att borra i godset.
Insidan av ramen, ni anar inte hur bra detta kändes att se :)
Eftersom jag inte kunde komma åt att borra i den sista niten fick jag försöka bända loss fästet.
När alla andra nitar var borta gick det relativt lätt.
När jag först såg detta fick jag lite panik och tänkte att det var fullkomligt sönderrostat men hela baksidan var bara fylld med gammalt fett.
Även insidan var välsmord, skönt att se. Även om det tog en stund att karva ur.
Endast niten nere till vänster är kvar i ramen. Jag valde att strunta i att pressa ur den för det var bökigt och det kan framtida Andreas ta hand om.
Nitarna i fråga.
MDGrein
Volvo F85 - 1976
atlashjul
#29 » 22:31:26, 06-08-2023
Va ute å titta i en skrotpall, hitta fjäderfäste till en f86 men det bakre, det har en vinkel under ramen så va inte likt tråkigt nog.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#30 » 22:53:50, 11-10-2023
Jag har uppdateringar!
Projektet fortlöpte inte enligt plan mest för att ett verktyg jag beställde blev 3 veckor försenat och dök upp under min sista semestervecka snarare än den första.
Men sånt är det.
Bakaxeln är nu fri från chassiet och båda fjäderpaketen är fria från bakaxeln.
Sen tog semestern slut och även om jag lyckades åstadkomma några småsaker sedan dess har det generellt sett stått still.
Kvällarna blev dessutom fulla med mygg så jag la ner projektet för säsongen.
Jag är på tok för bekväm för att stå ut med snålblåst, duggregn, mygg och mörker. Även om jag säkerligen skulle kunna ta projektet framåt har jag ändå ingen nytta av en besiktad lastbil fören nästa vår och då kan jag inte motivera mig själv att lägga tid på den när jag istället kan ligga i soffan och kolla på youtubes :)
Bilder!
På allmän inrådan skaffade jag mig en bättre begagnad gassvets samt en något kraftigare mutterknack.
Mutterknacken blev försenad 3 veckor och jag är något tveksam till att den levererar de påstådda 6000 Netwontsen, det kan dock mycket väl bero på lufttillförsel.
Jag hade den kopplad till en 10 meter lång halvtums-slang, hade nog inte skadat med två.
Den tog dock loss muttrarna så jag är ändå nöjd, knappast verktygets fel att jag inte besitter kapaciteten att nyttja det fullt ut.
Snickrade ihop lite utav en kälke åt bakaxeln för att ha någon typ av chans att få ut den och det gick faktiskt ganska bra, hade gått ännu bättre om jag kapat lite vinkel på plankorna vi kan kalla medar. Skall tänka på det nästa gång.
Sidledes var däremot döfött och lilla Bob hade inte sucken av en chans att lyfta bakaxeln ens lite så...
Lastbilen fick amputera sin egen bakaxel.
En smula makabert men ibland är det vad som krävs.
Patienten är redo för operation!
En påminnelse om skickat på muttrar och krämpor.
Mutterknacken orkade inte lossa dessa utan hjälp av lite värme från gasis.
Däremot lyckades den lossa muttrarna på andra sidan. De hade jag tidigare värmt med mappgasbrännaren samt sprayat med biltemas rostlösare så någon effekt bör den behandlingen ha haft.
Gassvets är dock vida överlägsen. Om än lite läskig.
Förutom där infästningen för stolpen där lämmarna låser så verkar träbotten vara i gott skick!
Det är till och med så bra att växligheten flyttade in ganska omgående.
Provpassning av laglapp. Kommer behöva svetsa uppochner på några ställen, det har jag aldrig gjort så vad skulle kunna gå fel ^_^
Redo för övervintring, skall bara slänga en presenning över alltihopa (även om det inte är strikt nödvändigt så känns det bättre).
Kanske ger mig på att försöka varmlöda det trasiga fjäderfästet under hösten/vintern men det är lite avhängt på att jag nog borde ha en arbetsbänk som inte är gjord av 100% trä.
Det känns inte som att det är en optimal arbetsyta när man skall varmlöda.
MDGrein
Volvo F85 - 1976
Återgå till [Volvo lastbilar] Veteransnack
