ForumindexForumindexDownloads
ForumindexLastbilarAndra märken[Lastbilar] Drivlina
Sidsexa bubblar.
34 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera andra märkens drivlinor här
63an
13:08:29, 12-09-2018
Vilka tillverkare hade termostat 1939? Snarare kylargardin, min Hudson-sexa sidspis hade bara kylargardin du får nog lyfta ur den där moderniteten! :thumme:
15:50:08, 12-09-2018
Använd en avgasanalysator som kan mäta HC också, och titta på det värdet. CO och CO2 uppstår ju först vid förbränningen, HC finns redan i oförbränd bensin/luftblandning. I tveksamma fall kan det hända att de gaser som pyser ut från förbränningen inte innehåller CO utan bara HC, av de gaser som en normal avgasanalysator kan mäta.
Men det är väl i och med detta ganska troligt att det som bubblar i kylvattnet är vattenånga från lokal kokning någonstans, och inte förbränningsgaser som läcker ut till kylmanteln.
Hmm...Chevrolet och andra GM-märken hade termostat i kylvattnet redan från slutet av 20-talet. En del andra amerikanska biltillverkare laborerade några år med termostatstyrda kylargardiner innan de gav upp och även de accepterade en vattentermostat.
I en del piratreservdelskataloger stod det förr i tiden om en viss termostattyp att den bl a passade Chevrolet, alla modeller, 1931-1986 !
63an
16:06:36, 12-09-2018
Tycker han ska ta bort termon å lära sej köra bil på riktigt :thumme:
Mackowitch
19:19:24, 12-09-2018
Har faktiskt en termostat, en lustig modell med bimetalltjäder och ett dasslock i miniatyr. Den plockade jag bort för ett tag sen så den är oskyldig.
Ska se om jag får tag på något som kan mäta HC också.
Vad kan orsaka punktvis kokning? Det enda jag kan tänka mej är dåligt vattenflöde, men vad kan orsaka det lokalt?
63an
19:29:14, 12-09-2018
Om vi bortser från all skrivet tills nu hur tror du den är skött i kylsystemet av olika ägare den kan vara kalkad på olika ställen så en dunderkur för lösa bort lite koks kan vara en lösning, de är så vansinnigt svårt att bestämma färdriktning å råd! Enda som är säkert är ju att så gammal motor å de går så fint de brukar nästan inte höras på tomgång så var min 39a . Du har inget original värmeelement i den? Kolla de å om du har nån cirk. i systemet, man vet inte förrn man kollat! :coffee:
magirus
19:35:41, 12-09-2018
Vet int hur de ser ut på din motor, men på Dodgekrigarna (Weapons Carrier) sitter det ett "rör" instucket i blocket, tror de va bakom vattenpumpen.
När detta rör rostat sönder fick man alla möjliga slags lustigheter vad kylningen beträffar.
RD350
20:55:52, 12-09-2018
Nog ett liknande rör som sitter i b18 topparna...
21:04:34, 12-09-2018
Jag har för mig att Björn Bergwik har skrivit en del om sönderrostade sådana rör i sina motorrenoveringsböcker från 30-talet.
magirus
21:08:39, 12-09-2018
Hmmmm, jag ska försöka komma ihåg att kolla! :thummar:
magirus
09:14:39, 13-09-2018
Kollade igenom nämnda bok men tyvärr kunde jag int hitta nåt skrivet mer än som bildtext :sad:
Jag har maskerat röret med pilar
Kollade igenom det som fanns i samlingarna mina om DodgeWC-motorn men fann endast denna bild, tyvärr utan hänvisning/förklaring :huh:
Det kan väl iaf ge en fingervisning om var och vad att titta efter.
Då jag "byggde" min WC52 fick jag låna ett sånt originalrör att göra ett eget efter. Personen i fråga var mycket kunnig på dessa fordon och hävdade bestämt att jag var tvungen att kolla upp röret och mycket riktigt var det endast fragment kvar av det gamla.
Om jag inte minns fel var punktkokning ett av felen som uppstod då röret inte fördelade kylvattnet ordentligt.
Zukram
09:53:37, 13-09-2018
Det kan mycket väl vara en spricka i en avgaskanal också. Jag upplevde den saken med en Saab V4-motor och det gav mycket märkliga resultat.
Du kan plugga hålet för förgasaren och provtrycka hela systemet med tryckluft via avgasröret kanske?
Annars låter det där röret väldigt misstänkt. Det kan mycket väl ha gett upp slutgiltigt i samband med mekande eller drifttagning i störst allmänhet.
/m
16:41:06, 13-09-2018
Det står några rader om vattenfördelningsröret i Bergwiks "Motorbåtar och båtmotorer" från 1938, i avsnittet om att konvertera en bilmotor till inombordare för båt. Där nämns att det där röret förmodligen är sönderrostat i en gammal bilmotor, och i vilket fall förmodligen bör ändras när motorn ska gå i en båt utan termostat och med mindre kylvattenflöde än i en bil.
magirus
21:10:24, 13-09-2018
Den boken hade jag inte :vissla:
Zukram
10:09:56, 14-09-2018
Bergwiks bokserie borde vara obligatorisk läsning för alla Maskinister :-)
/m
13:42:05, 14-09-2018
Jag har bara de för Bensin och Dieselmotorer inte den för " Motorbåtar och båtmotorer " . Jag läste i en annan gammal bok från den tiden att man skulle kolla det röret och byta det om det inte var bra för annars så kunde motorn koka.
