ForumindexLastbilarSpecialkategorierMilitärfordon
Volvo Valp-liknande fordon, nåt att ha i skogen? (dra fram ved, timmer och sånt)
83 inlägg • Sida 4 av 6
Diskutera militärlastbilar här
roddjer (trådstartaren)
#46 » 18:18:36, 15-08-2018
En besläkttad fråga jag egentligen tänkt ta i en annan tråd (potentiell projekttråd :grin: ) är förhållandet mellan larvband och hjul. För och nackdelar.
ATV'n har hjul, järnhästen har band. Vilken är att föredra i vilka situationer?
Inbillar mig att bandburna maskiner är bättre där det är blött och sumpigt men att de blir lite enahanda, "endast" för att köra i skogen med. Man kanske inte vill burna runt hemma på gräsmattan med en Järnhäst ( kanske inte så stor burn-potential i den :smile: ) men säg t.ex en Iller, eller likande skapelser.
Tycker ATV'erna verkar mera allsidiga. Smidiga i skogen, om man kör med insidan av huvudet, men också användbar hemma på gården/tomten för allmänt stök.
Band eller hjul det är frågan?
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
#47 » 18:30:45, 15-08-2018
Towil skrev:En rysk Sherp kanske?...
:skratta3: :thumme:
Med en sån behövar inte bekymra sig om nå vägar. Man kör fågelvägen! Raka spåret!
Ryssarna är inte riktigt kloka!
Öppna framrutan, kika lite.. sen forcerar vi bäverdammen! :skratta3:
Fränt när de körde plattan i mattan över sjön som knappt var frusen.. :driver:
Viss "vill-ha-faktor" på den men vill inte ens föreställa mig driftkostnaderna. Förutom inköpspriset..
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
#48 » 19:16:19, 15-08-2018
Till dina frågor. Nog finns det gott om delar till de flesta MF men inte alla. Utav 35/135 modellerna så såldes det ungefär 30 000 i sverige genom åren men av 25/30/130 modellen togs det in bara 2000 så det är en liten skillnad på att få tag i begagnade delar. Det var en traktor som tillverkades i Frankrike som något sysselsättningsprojekt utan att den genomgick någon produktutveckling under tiden den tillverkades. Det enda som förbättrades var bromsarna. Uppbyggnaden var som en förminskad 65 med reduktioner på bakaxlarna.
Det lämpligaste fordonet för dig är nog en ATV med en skogskärra som du kan handlasta eller med en enkel virekran. Med ATV kan du köra i skogen, hemma på tomten och även leka lite med.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Göran Ekman
#49 » 21:54:17, 15-08-2018
Är det bara jag som tycker att ATVer är riktigt obehagliga fordon.
En fyrhjulig motorcykel som inte går att luta i kurvorna ,ett riktigt obehagligt fordon att köra.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
#50 » 22:20:59, 15-08-2018
Band är väl överlägsen överallt tills du kränger av ett band...
Hjul är mer mångsidigt och går att åka fortare med. Kränger inte lika lätt av ett däck heller.
#51 » 22:32:01, 15-08-2018
magloman skrev:Band är väl överlägsen överallt tills du kränger av ett band...
Aaah.. Där löste vi den Gordiska knuten.. :mrgreen:
När det väl börjar j**las, vilket det alltid gör med allting förr eller senare, blir det bökigare att hålla på med band alltså. Har man inget specifikt behov av att använda band kanske man gör bäst att hålla sig i hjulens värld istället. Gott nog för mig! .:thumme:
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
#52 » 22:36:22, 15-08-2018
Göran Ekman skrev:Är det bara jag som tycker att ATVer är riktigt obehagliga fordon.
Göran i Björnarbo
Har aldrig kört nån ATV faktiskt. Bara suttit bakpå på någon stillatående så jag vet inte.
Moped och nån lätt motorcykel har jag farit fram på. Appropå cykel som inte går att luta, det blir som när man har någon bönpallen som inte hänger med och lutar sig ner i kurvorna, kanske t.o.m lutar sig åt andra hållet. Kan bli otäckt..
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
Kotten
#53 » 22:48:06, 15-08-2018
Själv har jag fortfarande inte fattat tycke för ATV, för mig känns det som en dyr liten traktor med små hjul och utan fördelarna med traktor :razz: Men jag har inte kört mycket och inget i skogen. Jag hade nog alltid gått efter traktor.
Angående SHERP så är det tydligen ett kanadensiskt påfund, ca 45kmh på land och 5-6kmh i vatten :smile: Kostar från 119000 USD (Ca 1,1 miljoner SEK) ny. Verkar vara ganska billig i drift med en liten 44hp Kubota motor :thumme: All info härifrån https://sherpatv.com/ :smile:
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Munktell C1 "långa hund" väghyvel -39
2st Deutz F2l514 Hochrad -52
Porsche Standard Diesel 218 -59
Volvo T43 Hesselman ~45
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Fuchs 301 lingrävare -63
Åkerman 300 lingrävare - 41
Åkerman 350 lingrävare -53
Åkerman 200D lingrävare -58
Priestman Cub Dragline ~60
Midwest Utilitor -1919
Saab V4 -73
Mikkel
#54 » 23:31:11, 15-08-2018
Det verkar som att det som egentligen önskas inte finns på marknaden.
Något som väger ca 1000 kg så man kan ha det på ett släp på B-körkort.
Fyrhjulsdrivet, kraftigt mönstrade hjul med diameter helst 100 cm.
Kraftuttag med en riktig winsch och lunningsbanke.
Drag för att dra en enkel boggiskogsvagn vore inte fel.
Jag ser framför mig en maskinist i västmanland som genast börjar bygga en..... :mrgreen:
Mikkel
Maskin: MF35
Håkan i skåne
#55 » 10:09:14, 16-08-2018
Skulle inte en minitraktor typ RABA-15 kunna passa som handen i handsken? Rejälare än en ATV men mindre än en vanlig traktor. Har fyrhjulsdrift, midjestyrning väger under 1000kg. Finns en på skogsforum som tycker dom går bra. Snickra själv ihop en kärra eller köp färdig med en liten kran. Är tydligen vanliga på kontinenten, används mycket på vinodlingar bl.a.
Håkan i skåne
Maskintyp: Kran
Göran Ekman
#56 » 10:30:29, 16-08-2018
Är lite tveksam till ATV , folk berättar hur användbara dom är sedan lägger dom ofta till att dom är roliga att köra. I min värld är det en leksak som man kan ha stor nytta av. På jordbruk är dom rätt ofta ersatta av UTV maskiner idag.
Finns det ingen stans som det går att hyra in traktorn i närheten av skogen . Eller fixa ett flyttbart traktorgarage. Typ en 20 fots container där får du väl in Boxern . Den traktorn är väl rätt lämplig i skogen.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
JengaPRO
#57 » 11:02:29, 16-08-2018
För 25-30 pengar som det talades om som budget så finns inte mycket annat än en äldre traktor med lunningsbalk som alternativ.
Möjligen en valp men knappast ATV eller minitraktor
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Trondos
#58 » 11:16:22, 16-08-2018
Land Rover Defender eller Lada Niva. :mrgreen:
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
RD350
#59 » 12:33:08, 16-08-2018
En fyrhjuling med fel förare är ett vansinnigt fordon! Fullkomligt livsfarligt att köra fort med om du inte vet vad du gör.... I terräng vill jag dock påstå den är oslagbar i framkomlighet. Ska man ha ett lekfordon för terräng är det endurocykel som gäller! Men den drar du inte stockar med. :smile:
RD350
#60 » 13:17:13, 16-08-2018
Mikkel skrev:Jag ser framför mig en maskinist i västmanland som genast börjar bygga en..... :mrgreen:
Peta inte på den björn som sover.. :grin: :cool:
Det är egentligen vad jag skulle vilja göra men det är såååååå långt dit. Tidsmässigt. Så mycket annat som måste fixas först, sådana där tråkiga vardagsmåsten, sälja hus och flytta är närmast på tapeten. Jättekul. :myzsko:
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
Återgå till Militärfordon
