ForumindexForumindexDownloads
ForumindexLastbilarSpecialkategorierBrandfordon
F.d brandbil Volvo F85.. (frågor)
18 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera brandfordon (lastbilar) här
Svana
02:00:25, 20-03-2012
Ja, när jag ändå fladdrar runt blan hyvel och hjullastar-forum kan jag lika gärna hänga lite här också.
Till er intresserade bifogar jag bild på MK Speed´s tankbil/vattenbil, jag använder den att spola folkracebanan med den. På vinter kör vi isbana och på sommaren för att dämpa dammet vid tävlingar/träningar.
Brandbilen är skänkt från NYNAS PETROLIUM AB, Raffinaderiet här i Nynäshamn. Får några år sedan fick dom (äntligen) nya brandbilar och vi tog över denna och crossklubben brevid oss fick den andra brandbilen.
Tyvärr behöver den rostfixas lite, men den fungerar mycket fint och bra knuff i turbomaskin.
Flåklyparn
02:36:03, 20-03-2012
Fin! :grin: Vad är det för påbyggnad på den?
Svana
10:17:23, 20-03-2012
Flåklyparn skrev:Fin! :grin: Vad är det för påbyggnad på den?
Fan, minns inte, tror det står Tollarp men ska kolla det nästa gång jag e där, kan lika gärna knäppa lite fler bilder då också om ni vill se.
Flåklyparn
10:23:27, 20-03-2012
Ja, Tollarp kanske det är. Sitter nog en Wilhelm Ruberg-pump också. Handgas med vajer. :cool:
Svana
22:54:33, 20-03-2012
Flåklyparn skrev:Ja, Tollarp kanske det är. Sitter nog en Wilhelm Ruberg-pump också. Handgas med vajer. :cool:
Japp, låter bekant. Handgas med wire bak på pumpen också. Du verkar ha koll! :-) Jag lovar mer bilder när jag hinner dit en ljusare kväll.
Flåklyparn
00:38:49, 21-03-2012
Har jobbat som brandbilsbyggare en gång i tiden. Floby. Kikade på din Garaget-profil. Fin 940! :grin:
Svana
20:33:27, 21-03-2012
Flåklyparn skrev:Har jobbat som brandbilsbyggare en gång i tiden. Floby. Kikade på din Garaget-profil. Fin 940! :grin:
Kul att höra, tack så mycket! Prioriteringen i mitt liv: Först mina bilar, sen folkraceklubbens maskinpark...och sen flickvännen! haha :slag:
Här kommer lite fler bilder. Tittar man noga bak i underkant så sitter där ett hembyggt spridarrör till vattning av banan, med stående porslinsprinklers..funkar fantastiskt bra.
Lasse Hsand
20:36:41, 21-03-2012
Vill nog veta lite om välten från hedenhös som syns på bild också!
HK Sörensen
20:58:39, 21-03-2012
Tas bevattningen genom pumpen eller fritt flöde?
Svana
21:16:49, 21-03-2012
Lasse Hsand skrev:Vill nog veta lite om välten från hedenhös som syns på bild också!
Kolla tråden "väghyvlar" och min rubrik "efter hyvling kommer vältning".. :wave:
Svana
21:19:05, 21-03-2012
HK Sörensen skrev:Tas bevattningen genom pumpen eller fritt flöde?
Fritt flöde genom pumpen om man vill det, eller som jag kör : halvöppna kranar och pump på med ca1500varv på maskin och tvåans högväxel, sprider en perfekt dimma och ganska hastigt också :-)
HK Sörensen
21:33:33, 21-03-2012
Bra att få ett rejält flöde så man inte ska köra så sakta!
Svana
13:27:33, 22-03-2012
HK Sörensen skrev:Bra att få ett rejält flöde så man inte ska köra så sakta!
Exakt, på tävlingarna sitter publiken och väntar mellan heaten, eller nån längre bärgning..då e man ute och passar på att dämpa dammandet på grusbanan, blir oftast 4-5 snabba varv innan hela banan är våt..och vattnet tar slut.
Se är det att åka till dammen via crossklubbens bana och starta gamla VW brandpumpen och fylla vatten igen.
Ganska hektiskt just under tävlingsdagar, ska ju samtidigt köra L70in och skrapa av banan/lyfta ut trasiga bilar..oftast hinner man men krånglar minst lilla får man nervsammanbrott haha.
Man kastar gärna inte in nån ovan förare som oftast kör sönder..bättre köra själv isåfall..ändå jag som måste skruva när nåt gått sönder iaf. :sad: :sad:
Svana
00:58:20, 08-04-2012
Fråga, vad sitter för maskin i dom här orginal? Sitter en turbosexa i denna, kan det va en TD60 av nåt slag kanske?
Nästa fråga..var får man tag i en såkallad "norrlandsväxel" som sitter på bakaxeln? Någon demonterade den pga att den kärvat ihop, och nu kan jag inte få tag i personen som gjorde det och hittar den inte heller i verkstan :-( Den e rar att ha när man har full lass, går rätt tungt ibland.
/svana
Kylargallret ser konstigt ut? Är det gjort av träspaljer?
Lars-Gunnar :???:
Volvofrälst är den som föredrar Volvo framför Scania
Volvo saved is he as prefer Volvo in front of Scania
