ForumindexLastbilarAllmänt om lastbilar
Utjänta lastbilsdäck
17 inlägg • Sida 1 av 2
Här kan ni diskutera utbildning, regler och transporter samt allmäna frågor rörande lastbilar som sträcker sig över flera märken
Även allmäna veteranfrågor här
doobidoo (trådstartaren)
#1 » 23:56:40, 23-10-2023
Hejsan
Jag skulle behöva 4 st "nya" gamla lastbilsdäck, 11.00-20
Med detta menar jag alltså att jag är på jakt efter 4 st nyligen utjänta lasbilsdäck i dimension 11.00-20.
De skall sitta på en vagn som rullar mindre än 100 meter/år och i max 10-15km/h och aldrig på allmän väg.
Jag finns i Göteborg.
Några tips på var jag kan få tag på sådanai Göteborg med omnejd?
Tack!
doobidoo
bert
#2 » 00:07:31, 24-10-2023
Kolla med däckverkstäder som håller på med lastbilar
bert
busholle
#3 » 08:11:24, 24-10-2023
Den storleken är i stort sett helt borta från lastbilar sedan 30 år och det är åtminstone 50 år sedan det byggdes en svensk bil med den däckdimensionen.
Hjulgrävare har däremot ofta den dimensionen och letar man efter hjulgrävardäck hos gummiverkstäderna så bör man kunna få napp rätt fort.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
AN
#4 » 08:23:42, 24-10-2023
När jag letade sådana däck, verkade det som det var ganska stort sug efter begagnade, hos däckverkstäderna. Ringde 3-4 st utan napp. Populär dimmension till gamla vagnar och div tydligen. Men där du bor kan ju utbudet vara större. Så jag köpte mina på rackstad-skroten, men det är ju tyvärr kanske långt från dej. Men du har kanske annan maskinskrot i närheten, för det är somsagt en vanlig dimension på hjulgrävare.
AN
Martin.Eriksson
#5 » 12:03:31, 24-10-2023
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#6 » 20:01:57, 24-10-2023
AN skrev:När jag letade sådana däck, verkade det som det var ganska stort sug efter begagnade, hos däckverkstäderna. Ringde 3-4 st utan napp. Populär dimmension till gamla vagnar och div tydligen. Men där du bor kan ju utbudet vara större. Så jag köpte mina på rackstad-skroten, men det är ju tyvärr kanske långt från dej. Men du har kanske annan maskinskrot i närheten, för det är somsagt en vanlig dimension på hjulgrävare.
Ok, tack för infon. Då uppstår ju frågan om det finns en modern dimension som passar på fälgen?
doobidoo
bert
#7 » 20:20:09, 24-10-2023
Inte vad jag vet men 12x22,5 är likvärdig storlek men då måste du ha andra fälgar
bert
Göran Ekman
#8 » 20:35:38, 24-10-2023
Däck 10.00x20 kan ersättas med?
Lite tankar om ett liknande problem.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
#9 » 20:51:34, 24-10-2023
Bultcirkeldiametern på mina fälgar är ca 335mm och centrumhålet ca 280 mm. Är detta en vanlig/standarddimension på lastbilsfälgar. Används den än idag?
doobidoo
#10 » 20:51:53, 24-10-2023
doobidoo
Göran Ekman
#11 » 21:03:18, 24-10-2023
Verkar vara det som gäller idag.också. https://safecargo.se/akojant-750x225-et ... kel-10-335.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
Alrik
#12 » 21:30:31, 24-10-2023
Hör med en skrot så får du köpa 4 kompletta hjul för vettig peng.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Emil N
#13 » 21:50:45, 24-10-2023
Mina framdäck är rejält slitna på min MF Robur 3/4 bandare. Den har 10-20 däck och jag har samma problem med att hitta vettiga däck så om någon har ett tips om var det kan finnas några i norra Sverige så tar jag tacksamt emot det.
Ford 3000 Force -69
Fordson Super Dexta New performance -64
Massey Ferguson Robur III -68
BM 320 Buster -64
Emil N
Maskin: Ford 3000 -69
Fordson Super Dexta -64
MF Robur -68
David Brown DB31D
BM 320 halvbandare
Fendt 306 LSA
#14 » 22:11:02, 24-10-2023
Göran Ekman skrev:Verkar vara det som gäller idag.också. https://safecargo.se/akojant-750x225-et ... kel-10-335.
Göran i Norråmyra
Fint, då borde det ju vara lite enklare att hitta några gamla avdankade hjul som passar. Det måste för min del inte vara exakt rätt dimension, bara fälgen passar på navet och det är någorlunda samma ytterdiameter.
Finns någon bra lastbilsskrot i Göteborgsregionen man kan besöka, tro?
doobidoo
Iznogoud
#15 » 05:54:26, 25-10-2023
https://shop.bohnenkamp.se/set-10-00-20 ... 5a-fb.html
Gav 6000Kr för 2 stycken Boka agrar trans 9 -20 pålagda på fälg för drygt 1 År sedan hos Vianor, finns i andra storlekar/mönster i länken ovan dock utan prisangivelse. Sök på storlek i sökrutan.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Återgå till Allmänt om lastbilar
